Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Cidlo napeti
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 19:35
Mam Traxxas Summit (dve 2S LiPo baterie) s telemetrii a mericem napeti na jedne z baterii. Baterie jsou predpokladam zapojeny seriove tz nema smysl merit napeti na obou bateriich protoze se mi ukaze vzdy stejne cislo. Chapu to spravne? Nebo ma smysl osadit kazdou baterii zvlastnim cidlem a nastavit si alarmy pro kazdou z baterii a nikoliv na celou soustavu. Nejsem moc zdatny elektrikar, tak se predem omlouvam za takto polozeny dotaz a diky za odpoved
 Předmět příspěvku: Re: Cidlo napeti
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 20:35
Obrázky: 9
TechDiver píše:
Chce to nejprve vyjasnit, jak jsou baterie zapojeny.
1) Pokud jsou zapojeny sériově, tak má každá baterie své napětí a společně mají součet těchto hodnot.
Toto zapojení je vhodné pro vyšší výkon, rychlost el. motoru. Ale regulátor a motor na to musí být uzpůsobeny, jinak se zničí. Výkon roste dokonce s druhou mocninou napětí.
Při tomto zapojení by možná mělo smysl použít dvou snímačů nebo případně jeden snímač přes celkový součet napětí.
2) Pokud jsou zapojeny paralelně, tak mají jedno společné napětí.
Paralelní zapojení je vhodné pro zvýšení kapacity baterií, tj. doby, po kterou s modelem můžeme jezdit.
Velmi důležité je spojovat alespoň podobně nabité baterie, jinak ta nabitější začne nabíjet tu méně nabitou. A pokud jsou baterie zánovní s ještě malým vnitřním odporem, může dojít k jejich poškození (kvůli překročení max nabíjecího / vybíjecího proudu).
Při tomhle zapojení nemá smysl používat dva snímače napětí.
Nějaký článek přímo od Traxxasu:
https://traxxas.com/support/Dual-Batteries-116-Models
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 21:54
TechDiver píše:
Jsou v sérii, jak jsem koukal. Někde musí být v autě propojen vývod plus jedné baterie s mínusem druhé . Na zbývající dva vývody bych napojil měření .
Pokud máš ovšem druhou verzi paralelní , stačí měřit jednu baterku .
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 22:00
Zajimave je, ze kdyz zapnu to jedno cidlo co tam mam ukaze mi napeti 16,8V coz je max napeti dvou 2s baterii. Varovani je ale nastaveno na 6,4V coz je min napeti pro jednu 2s baterii. Proto jsem zmatenej co vlastne to cidlo ukazuje. Potvrzuji, ze summit ma seriove zapojeni baterii
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 22:02
dudaj píše:
Dle navodu toho cidla se ma merit na plusovem vodici (ruda) tz jsem uvazoval cidla dat na plusove poly kazde z baterii
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 22:03
A jde přenastavit to varování ?
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 22:06
TechDiver píše:
Jestli ti ukazuje 16 V, tak je zapojené správně . Nemůže ti ukázat na jednom dvoučlánku takové napětí .
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 22:18
dudaj píše:
Ano, tomu rozumim. A presne proto se ptam, zda ma smysl instalovat to druhe cidlo na druhou baterii, protoze mi ukaze stejne celkove napeti jako to cidlo prvni. Smysl by mi to davalo, pokud by cidla ukazala varovani o poklesu napeti jedne nebo druhe baterie a ne celkove napeti “soustavy”. Ale to jsi nejsem jisty, ze to takto funguje
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 22:22
TechDiver píše:
... pokud by cidla ukazala varovani o poklesu napeti jedne nebo druhe baterie ...
To nejspíš nepůjde; bude to pravděpodobně muset mít společnou zem a pak jedno čidlo ukáže napětí první dvojice 2s (první od mínusu) a druhé čidlo ukáže napětí celé sady (2s + 2s = 4s).
Taky záleží co je k tomu za rádio; třeba Gr. HoTT má snímače napětí které monitorují každý článek, zapojují se do servisního ("balančního") konektoru baterie.
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2018 22:54
jyrry píše:
ze studijních důvodů to zkusím a uvidím, co to udělá
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 0:41
jyrry píše:
Výsledek "pokusu" je přesně takový, jaký si popsal
[ 480.14 KiB | Zobrazeno 3233 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 19:41
TechDiver píše:
Taky nejsem moc zdatný elektrikář ale měl jsem stejný model a nyní podobný trochu výkonnější( arrma talion) taky na dvě seriově spojené lipol a narozdíl od vrtulníků kde používám taky seriově zapojené baterky se mi u rc aut (této velikosti) velmi často stává,že baterie v serii zapojená plusem do regulátoru je po ježdění víc vybitá než ta druhá.Jediný rozdíl v provozu lipol mezi heli a auty je u mě v tom, že u heli jsou po dobu provozu konstantní otáčky ale u aut ůplný opak.Telemetrii nepoužívám ale od té doby co jsem to zjistil,zapojuju externí měřák napětí s pípákem do té první baterie.Že by se ta druhá,zapojená mínusem do regulátoru vybila víc se nikdy nestalo.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 7:36
To s ruznym vybijenim baterii potvrtuji. Vzdy je jedna vice vybita, nez druha
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 9:52
není tam třeba jedna sada připojena na přijímač samostatně ? Jinak větší vybití jedné baterky nemá logiku .
PříspěvekNapsal: ned 29.07.2018 10:01
Pokud není mezi sériově zapojenými bateriemi odbočka, tak je to čirý nesmysl. Snad ještě teplota by mohla mít vliv.
Ahoj lidi, jak jde život?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
