Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: LIPO jako tužkové (a jiné) formáty
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 11:53
Obrázky: 34
Ahoj, narazil jsem na HK na tužkové baterie s vestavěnou LIPO. Pokud se to tu někde diskutovalo, nenašel jsem a prosím o odkázaní.
A k mému dotazu. POkud tomu dobře rozumím, jedná se malou LIPO s napětím 4.2V, které je přes nějaký spínaný regulátor snížené na 1.5V (velká výhoda oproti nabíjecím AA článkům, kde je pouze 1.2V) a nabíjení je řešené přes USB kablík z boku. Nevíte, zda-li baterie má ochranu proti úplnému vybítí...tedy pod napětí cca 3,6V?
Chtěl bych je objednat a dát klukovi do autíčka, ale jelikož ho nikdy nevypne a baterie tím vysaje úplně do nuly tak mám strach o tyto LIPO. Pokud by to v sobě mělo nějakou ochranu, kdy napětí baterie dosáhne cca 3.6V, tak se výstup úplně vypne ?
Máte zkušenost ? a další otázka, mají nějakou nevýhodu ? Nechci to do nějakýho rychlýho závodáku, je to do hračky za pár stovek pro 4 letýho kluka....
Jediné co mám trochu obavu je stabilita LIPO a možnost vyhoření...
https://hobbyking.com/en_us/2pc-set-znt5-1-b-znter-1-5v-1250mah-usb-rechargeable-aa-li-po-battery-capacity-type.html
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 13:37
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
http://robodoupe.cz/2015/9-v-baterie-trochu-jinak/
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 17:00
Obrázky: 34
Ahoj, díky za článek, zajímavé a celkem mě to potvrdilo co si myslím.
Jen v článku na začátku se tvrdí "...při napětí 6,35 V vypne elektronická pojistka,...." a na konci je "...pokud jej tedy nezničíme dřív vlastní nedbalostí, ...vybitím do nuly a podobně..."
Tak doufám, že v těch AA článcích bude ta ochranná elektronika co úplně vypne a asi je vyzkouším...
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 17:12
toty píše:
A jestli tam nebude, zničí to každý, nejen 4-letý kluk, protože o indikaci napětí tam nic nepíší. :)
Tak tam snad něco bude.
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 18:34
Tím vybitím do nuly je nejspíš myšlené to, že ta elektronika má určitě nějakou vlastní spotřebu, takže když dlouho zůstanou ležet bez nabití, může napětí klesnout až pod bezpečnou mez. U té 9V mají větší kapacitu než běžné NiMH, ale u té tužky je těch 1250mAh proti NiMH dost málo.
PříspěvekNapsal: pon 20.11.2017 21:21
me na tom laka to rychle nabijeni (oproti nimh)
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 13:26
Ak je v tej 9-Voltovej dvojčlánok LiPo, tak je to málo.
Pri plnom nabití je to 2*4,20= 8,40V na krátku dobu a potom je to 2*3,70V=7,20V.
Dosť málo...
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 13:42
hlavní výhodou oproti nixx článkům je možnost dobíjet kdykoli a né čekat na uplné vybití abych si nepěstoval paměťák
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 14:06
ufon13 píše:
Paměťový efekt u NiMh je spíše strašák než realita.
mior píše:
Dosť málo...
Tak to nefunguje. V baterce je DC měnič, na svorkách je cca 9,5 V. Mám je, používám k plné spokojenosti. Akorát nefunguje případný indikátor vybití v napájeném přístroji.
ufon13 píše:
Až se Ti u něčeho povede vypěstovat paměťák, tak dej vědět. Budeš asi na světě jediný...
Paměťák je obchodní fáma maskující blbé nabíječky a nutící uživatele accu zbytečně je vybíjet. Více zbytečných cyklů = kratší životnost = lepší kšefty. Hurá!
Běžným používáním se paměťák vytvořit nedá. Na to je třeba hodně specifický způsob používání, který normálně nedocílíš.
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 15:59
U moderních NiMH s malým samovybíjením výrobce většinou přímo uvádí, že je můžeš dobíjet z jakéhokoli stavu. :D
PříspěvekNapsal: úte 21.11.2017 21:26
Obrázky: 2
Bych doporučil Ikea AA ;)
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/50240502/
PříspěvekNapsal: stř 22.11.2017 10:08
no, nejsem zadnej ekologickej silenec ale jednorazove baterie se snazim aspon trochu eliminovat. Specialne ve vecech ktere to zerou vic
PříspěvekNapsal: stř 22.11.2017 10:28
Kreyson píše:
Aha, po som nevedel.
Aká je prúdová zaťažiteľnosť toho meniča?
PříspěvekNapsal: stř 22.11.2017 11:51
zdzd píše:
Ok tak to popiš jak specificky toto nepoužívat , to by se mohlo hodit více lidem a pokud víš tak se poděl.
Fakt je že nabíjím akušroubovák či vrtačku nabíječkou k ní přiloženou do doby než odejde sada na obvykle jeden špatnej článek což bývá tak do roka při dobíjení kdy je nutno mít dobito naplno z jakéhokoli stavu vybití.
Následně měním na lixx články a používám ne uplně blbou nabíječku modelářskou a běžné pípátko na hlídání......
