Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: čtv 19.10.2017 17:10
Zdravim.
Neopohybuje sa tu niekto od ozvucenia ?
Potreboval by som poradit nabijatelne clanky do mikrofonov - klasicka rucka aj vysielac pre madonu. Idu tam 2xAA. Klasicky alka clanok vydrzi v revadzke okolo 7-12 hodin prevadzky.
Uvazoval som nad eneloopmi a Ipc5 nabijackou ale kolega ma odraza ze napatie 1.2v bude problem a kapacita tiez nic moc. Potrebujem sa dostat aspon na 6-8 hodin prevadzky.
Nemate niekto overene riesenie?
Vdaka
Odoslané z LG-D802 a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: čtv 19.10.2017 17:33
Obrázky: 7
Já to dělám jednoduše. Do všech bezdrátů dám před akcí nové baterky a po akci je všechny vyhodím. Beru to jako součást nákladů a nechci zažít trapasy s nefungujícím mikrofonem kvůli baterce za 20 Kč.
PříspěvekNapsal: čtv 19.10.2017 19:27
Pokud ti alkalické AA (LR6) s kapacitou cca 2.7 Ah vydrží 7 až 12 h, eneloop (2 Ah) by vydržely 5 až 8.5 h .
Pokud by jsi použil eneloop 2.5 Ah vycházelo by to na 6.5 až 11 h . eneloop 2.5 Ah mají méně cyklů než ty 2 Ah
Jak budou reagovat na nominální napětí NiMH 1.2 V oproti 1.5 V článků LR6 by jsi musel zkusit.
Pokud mají v menu volbu typu článků alkalické nebo NiMH, tak by to mělo být v pohodě.
Jak už psal "JosefSvejk" pokud mne netrápí HALDA napůl vybitých LR6 (2ks ručka + 2ks bodypack = Skytec-set)
Nová akce kompletně nové GP Ultra LR6.
GP Ultra Plus LR6 (AA), 4 ks v blistru - EMOS
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 8:15
Bohužel musím potvrdit, že kvůli nižšímu napětí NiMh baterek jsou nepoužitelné u více než 75% téhle techniky. Chce to zkoušku, ale nejspíš to nedopadne dobře...
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 9:14
Obrázky: 6
Moje malinká zkušenost mám bezdráty jen čtyři :lol: , určitě se nevyplatí tam dávat nabíjecí. Výrobci to většinou nedoporučují a moje osobní zkušenost také. Prostě na každou akci čerstvé a samozřejmě nějaká rezerva sebou "kdyby něco" :lol: bo čert nikdy nespí.
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 10:39
Některé BEZDRÁTY (Xbox 360) uvádějí možnost použití NiMH přímo v návodu.
pokyny k nastavení a použití Xbox 360 bezdrátového mikrofonu
V minulosti byly NiMH (SANYO 2700(pod začkou Fisher Amps 2600/2850mAh) předchůdce eneloop) v některých
BEZDRÁTECH používány. (Podle mých zkušeností doba užívaní musela být kratší cca 1/2 roku, pak šly do kytek)
od pavel.vojta » stř 19. kvě 2010 23:55:1 / Nabíjeno nabíječi Fisher Amps ALC161.
Používám v IEM Sennheiser G3 a různých bezdrátech (Audix, Shure, Mipro...).
Aku se snažím cca po jednom roce provozu vymněnit za nové. 100% spolehlivost.
http://www.zvukarina.cz/forum/viewtopic.php?t=1923#p16595
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 15:09
tak asi ostanem v alkalickom neeko rezime
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 15:31
@pakozdy Pokud máš malý počet souprav (nebo jen jednu), je alkalika nejjednodušší. Když sta je to jiná píseň.
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 17:59
Iba 2ks
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 20:26
Oprava odhadu doby provozu alkalických AA článků v závislosti na velikosti odběru (stránky test GP Super)
Nepřetržité zatížení konstantním proudem, Uend = 1.0 V
1.5V AA GP Super Alkaline Battery Tests
– 2231 mAh at 0.1A load = 22 h
– 1839 mAh at 0.2A load = 09 h
– 0991 mAh at 0.5A load = 02 h
– 0458 mAh at 1.0A load = 27 min
-- Nevím proč. Zdá se mi, že na výsledcích testů zde něco nesedí (pokles kapacity alkaliky s nárůstem proudu).
– 2.765 Wh at 0.1A load
– 2.197 Wh at 0.2A load
– 1.122 Wh at 0.5A load
– 0.504 Wh at 1.0A load
A pro porovnání NiMH 2100 mAh Fujicell Uend = 1.0 V
1.2V AA 2100 mAh Fujicell NiMH Battery Tests
– 2025 mAh at 0.2A load
– 1870 mAh at 0.5A load
– 1613 mAh at 1.0A load
– 1384 mAh at 2.0A load
http://rightbattery.com/wp-content/uploads/2013/12/1-2v-aa-2100-mah-fujicell-nimh-battery-capacity.jpg
Fuji články typu eneloop (Ready to use)
Fujicell Prolife Ready to use Battery AA 2200mAh
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 6:24
Proc by to nesedelo? Zrejme maji velky vnitrni odpor a tak samozrejme dojedou k vypinacimu napeti driv pri vetsi zatezi.
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 7:36
@jyrry Musím najít novou "AA GP Super Alkaline" obětovat ji. Pustit na ní Discharge: Ikonst=0.5A, Uend=1.0 V
Před lety jsem potřeboval do mobilu Alcatel One Touch club db náhradu za accu 3.6 V NiMH, do míst bez 230 V.
Řešením byly nenabíjecí AAA alkalika (šly dát do držáku na místo accu, a mobil je identifikoval jako nenabíjecí)
Pokud si matně pamatuji tím, že šlo o "NENABÍJECÍ CHEMII"
doba provozu(kapacita) stejně velkých článků byla mírně nad NiMH.
- (Zkoušené další nabíjecí baterie PURE ENERGY RAM AAA 1.5 V, byly nepoužitelné pro velký vnitřní odpor.)
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 10:00
Obrázky: 7
pakozdy píše:
Guchare, kolik máš doma profesionálních mikrofonů nebo jiných bezdrátů? Ty tady z toho zase děláš diplomku, která nemá s realitou nic společného. Tady nejde jen o čísílka, ale hlavně o spolehlivost :!: .
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 16:41
Spolehlivost a jednoduchost vyřešili:
- "JosefSvejk" : "čtv 19.10.2017 18:33" = "před akcí nové baterky a po akci je všechny vyhodím"
- "pakozdy"__: "pát 20.10.2017 16:09" = "tak asi ostanem v alkalickom neeko rezime"
To co mi pak vrtalo hlavou bylo
"pakozdy" : "... 2xAA. Klasicky alka clanok vydrzi v revadzke okolo 7-12 hodin prevadzky ..."
Typ soupravy "pakozdy" neuvádí.
Rozšířené jsou soupravy "SHURE SLX WIRELESS". Pokud vyjdu z AA size alkaline 2200 mAh = 8 h
tak 7 h = 1925 mAh pro 12 h 3300 mAh . Nepřetržitého provozu pro proud 275 mA. Proud bude menší 8h je min.
(Něco by mohl činit přerušovaný provoz, ale ne zase tolik.)
(V testu GP Super je 1839 mAh at 0.2A load = 09 h.)
"SHURE SLX WIRELESS" připouští i články 1.2 V a uvádí pro NiMH 2300 mAh minimální dobu provozu 7 h .
Oproti tomu pro NiCd 2000 mAh uvádí minimální dobu provozu 5 h . (Což přímé úměře -MH/-Cd neodpovídá.)
I tahleDIPLOMKOVÁ ČÍSÍLKAukazují, že přechod z alkalických na NiMH je možný jen při zkrácení času na cca 4 h .
- Trvale udržitelné kapacity AA NiMH článků nad 2500 nebo 2700 mAh jsou chiméry a reklamní bubliny.
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 8:40
AA do bezdrát MIC - aneb není ALKALIKA jako alkalika.
Podle téhle tabulky alkalickým AA suverénně kraluje VARTA High Energy Alkaline (2328 mAh, 2744 mWh).
Project: Battery Showdown
http://www.batteryshowdown.com/graphs/200mA/VARTA-High-Energy-Alkaline.png
Ikonst = 0.2 A Uend v tomto testu není 1.0(rightbattery) ale 0.8 V . V tabulce je GP Ultra 2049 mAh, 2413 mWh
Bohužel tam není GP Ultra Plus.Tabulky ukazuje, že některé levné ZNAČKY mají slušné výsledky (i ty z řetězců).
