Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 0:10
Ty Lipolky jsou v poslední době všechno stejnej sajrajt. Včera jsem mluvil s vrtulářem Pavlem Tošovským. Nedávno si místo 4 roky starejch Hyperionů koupil ty samý nový. Výsledek je ten, že ty starý jsou lepší než nový. Vypadá to, že výrobci nový série pěkně mršej, nejspíš "optimalizace materiálových a výrobních nákladů". No prostě čím dál větší šmejd jako se vším z elektroniky.
Je čas přejít na Lionky. Bohužel nahradit 4S1P 2,6Ah znamená kvůli proudu 8 ks 18650, což je o 1/3 těžší, větší průřez a dýlka asi o 1/4. Sice pak bude kapacita skoro dvojnásobná ale zase nižší napětí a taky vyšší cena...
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 5:32
Celeron píše:
... nahradit 4S1P 2,6Ah znamená kvůli proudu 8 ks 18650, což je o 1/3 těžší, větší průřez a dýlka asi o 1/4. Sice pak bude kapacita skoro dvojnásobná ale zase nižší napětí a taky vyšší cena...
Jirka
Jirko, na tyhle výroky pozor, to se tu považuje za kacířství a rouhání... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 16:17
jyrry píše:
Myslíš, že u 4S2P průměrnej odběr cca 12-15A na článek je kacířství a rouhání? :mrgreen: Těch 45A je absolutní maximum a na 40A mám telemetrický řvaní, takže když si to pohlídám, tak krátkodobě max 20A článek. Jeti u svejch Lionek deklaruje 30A.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 8:57
Celeron píše:
Jirka
Zaprvé si rýpnu - JETI žádné své LiION nemá, je to samozřejmě jen přeprodej, téměř jistě Sony Konion (asi tyhle https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... t-top.html ).
Jinak ale problém není ani tak s tím, že by to "shořelo", jde o to, že vybíjecí křivka je u LiION víc "do oblouku", prostě pokles napětí při zátěži je proti LiPOL větší a tím i pokles výkonu.
Sám jsem to teď řešil, uvažoval jsem o alternativě k 3s2200mAh do tištěného kombatu (což je dost blízko tvému požadavku), ale prostě to moc nesedí.
V podstatě máš tři varianty LiION: 1p3s je lehčí, ale výkonově prostě nestačí, 1p4s váží tak stejně a je to asi použitelné při použití vhodného motoru s menším kV pro vyšší napětí a menší proud (tedy už ne přímá náhrada), 2p3s je s přimhouřením oka přímá náhrada výkonností a s výhodou vyšší kapacity, ale tady už jde hodně nahoru hmotnost.
Sečteno a potvrzeno potvrzuji, že LiION do letadla použít lze zcela reálně a může to mít i své výhody, ale je to dost o hledání "průniků" a někdy i o potřeby změnit motor či aspoň vrtuli, s přímou náhradou kus za kus je to slabší.
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 10:09
Já ale mám 4S1P, tak bych musel osadit 4S2P.
Jirka
