Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Lehká baterie do Etalona XL
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 8:40
Hele, teoretizuješ krásně, ale já prostě létám na Bolty v sezóně soutěž prakticky každý víkend a nic neřeším, vše šlape perfektně.
Takže je mi fakt jedno, že to podle tebe dělám zcela neoptimálně a za ušetřené peníze si radši koupím o flašku na večerní posezení více :lol:
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 21:17
tomashr píše:
To nieje teória, ale matematika. (asi to mám z detstva, chodil som do výberovej matematickej triedy :P )
Ten môj príspevok nebol o tebe (leda prvá veta, odkaz) ale o téme ľahká baterka a to BOLT podľa mňa určite nieje. Lietaj s čím chceš, máš to odzkúšané, vyhovuje ti to tak je všetko OK. Ja lietam rekreačne a jeden aku. my vydrží dve sezóny. (mám viac modelov) Ja som to nemyslel na teba, ale všeobecne. Koľko tých batérii (BOLT) ZNIČÍŠ za sezónu? Keď až tak moc ušetríš. Ja si Hyperiony kúpim v kamennej predajni v meste a neplatím dopravu. A na nové G7 píšu 500 a viac cyklov nabíjania.
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Loop
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 8:27
Opět - jen teoretizuješ... V reálu jsem za sezónu Bolt nezničil ani jeden, jednu sadu mám už druhým rokem a pořád drží - hledáš neexistující problém.
Mimochodem, tragické z hlediska životnosti byly právě Hyperiony G6, ty opravdu víc než rok nepřežily, tolik k víře ve značkové výrobky. G7 už jsou snad lepší, ale :-(
Jinak mi uniká, co máš pořád s tou hmotností - udaná hmotnost Hyperion 900 je 77g, Bolt 850 80g, reálně využitelná kapacita je v podstatě stejná. To tě pro rekreační létání opravdu fatálně trápí 3 gramy ?
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 13:12
tomashr píše:
Znova si ma nepochopil. Nezničil si ani jednu sadu za sezónu. Tak koľko si ušetril? Pochopil by som keby si ich zničil 5ks, potom niečo ušetríš.
O Hyperion G6 je to známe (firma si uznala problém), ale firma sa revanžovala a pri kúpe novej aku. ti odrátali cenu G6 (za určitích podmienok a nebolo treba ani posielať späť aku.). Toľko k viere značkovým výrobkom.
Nič ma netrápi. Ono nejde iba o 3g. ale aj nárast kapacity. Musíš to brať percentuálne. Chytáš sa iba slamky. Pri takýchto malých aku. (850 mAh) ten rozdiel nieje veľký, ale pozri si väčšie aku. tam už ten rozdiel je poznať. Myslím, že aj životnosť bude inde a aj odpor. To nehovorím ešte o "C"
A ešte raz BOLT su v porovnaní s Hyperion G7 a REVOLECTRIX ťažšie. To je fakt. (technológia výroby bude niekde inde) a táto téma je o doporučení ľahkej aku. a nie hocijakej.
Ty si napísal čo doporučuješ Ja čo doporučujem a netreba to už viac rozoberať. Každý si spravý svoj názor. (stačí si o spomínaných aku. niečo naštudovať).
Mysli si čo chceš (aj keď rešpektujem tvoje skúsenosti oproti mňe). Ja už mám na ceste do veľkého F5J REVOLECTRIX 1200 mAh 70/140C (chcem túto značku vyskúšať) Sľubujú najnižší odpor na trhu. :D
(Hmotnosť ako BOLT 1000mAh)
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 18:40
Revolectrix HV 4S 1200 mAh 70/140C je doma. Aku. pôjde do do F5J 3700mm.
Tak len na porovanie (váha s toleranciou 2g):
Turnigy Graphene 1000mAh 3S 65/130C LiPo. 116g (min. 65A)
Revolectrix 1200mAh 4S 70/140C LiPo HV. 127g (min 84A)
Utvorte si svoj názor o ľahkých a výkonných aku. Veľkosťou cca. totožné. Ale jedna je 3S a druhá 4S z ktorej dostanete NEPOROVNATEĽNE vyšší príkon a ešte má aj väčšiu kapacitu. (Navyše je HV) a má aj vyšší vybíjací prúd. A o tých Čínskych "C" Turnigy sa nebudem ani vyjadrovať.
PA050143.JPG [ 67.38 KiB | Zobrazeno 457 krát ]
PA050144.JPG [ 55.13 KiB | Zobrazeno 457 krát ]
PA050148.JPG [ 53.46 KiB | Zobrazeno 451 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 9:54
Páni tak to je krása :-) 10g navíc že je to 4s, budeš jí nechávat cyklovat na nabíječce? Jinak tedy cena je jaká? (Jestli jsem jí přehlédl tak se omlouvám)
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 11:26
Majky007s píše:
Kúpiš ju napr. tu: https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3137
Dal som jej try cykli. (odporúčané aj výrobcom) Pri prvom my ukázala kapacitu iba 1050 mAh. Po druhom to už bolo OK! 1195 mAh
Deklarujú hmotnosť 117g (asi bez káblov a konektorov) V skutočnosti je asi o 10g ťažšia, ale aj tak si myslím že super na tie parametre.
Ešte zvažujem kúpu jednej 3S HV 1200 mAh (90g?) do F5J 100" Tá by bola super aj do Etalona XL
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3136
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 06.10.2017 11:42, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 11:34
Keby si chcel ísť do extrému kúpil by som Hyperion G7 3S 900 mAh (71g). Má nižšie "C" (ale myslím, že postačujúce) Hlavne je ľahučká. Ale pozor má konektor XT 30 (menší)
Na baterke nešetri! HV znesú síce obecne menej cyklov ako štandart 4,2V, ale mne deklarovaných 500 cyklov bohate vystačí na dve sezóny. (mám viacej modelov) A bat. staršia ako dva roky (aj nepouživaná) už aj tak stráca na výkone aj kapacite.
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3207
Tu je štandart, ale HV vychádzajú pomerom k hmotnosti lepšie.
HYPERION "G7" 3S 850 MAH SI-GRAFEN LIPO 70C MAX. (4,2V) STANDARD
https://www.lindinger.at/en/?sViewport= ... le=9743442
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 12:44
Pokud máš kontakt do USA tak tam vyjde 1200 4S na zajímavých necelých 21 dolarů, jinak cenu dopravy do ČR jsem nezjišťoval
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 12:52
dratek píše:
Tak si zisti a prirátaj DPH aj deklaráciu + zbytočné starosti s poštou. Potom ťa to prejde a kúpiš ju radšej doma so zárukou a nemusíš na ňu čakať kopec dní. Kupovať mimo EU sa oplatí skôr obchodníkom vo veľkom, ktorý majú veľkoobchodné ceny a aj doprava ich potom víde lacnejšie. Na tak malej jednej aku. určite neušetríš.
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 13:26
No jak tak přemýšlím tak bych možná pořídil tu lehčí no možná obě, ten nižší vybíjecí proud by mi asi nevadil motor mi teď bere 32,5A dle MUI čidla jen mi dělá starost nabíječ leč je reaktor pěkný zase je bez zdroje a nevím jestli by mi stačil upravený pc zdroj co tu mám na 12v
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 13:38
Majky007s píše:
Inovovaný Reaktor už má aj LiHv, je super. (mne na ňom vadí len ten zastaralí display) Aký maž ten PC zdroj? (Koľko watový?) Na takéto malé 3S aku. ti postačí aj 200W! (aj menej) To nevadí, že Reaktor má 300W, akurát ho nevyužiješ na plno. Všetko sa dá nastaviť. Ale do budúcna máš rezervu výkonu nabíjača pre väčšie aku. Zdroj potom keď budeš potrebovať ľahko zmeníš.
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 16:15
Jj je to 200w
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 16:39
Majky007s píše:
Jj je to 200w
Po odrátaní účinnosti a pod. môžeš rátať výkon nabíjačky na 3S s použitím zdrojom cca. 170W. 170/12,6= (13,5) A! To je do aku. napr. 3S 1300 mAh nab. prúd 10C. Takže to je viac ako dosť.
Pri bežnom nabíjaní 1C (doporučujem) pokryješ tým celú škálu aku. Na Reaktore obmedzíš (nastavíš) vstupný príkon napr. 180W aby si náhodou nepreťažil zdroj a o viac sa nestaráš. :)
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 17:17
:-) jasné :-) to je super že to jde omezit, osobně standartně nabíjím 1C na equilibriu to mají tak nastavené standartně jen když spěchám na letiště tak tam dám 2Cmax. 3C. dá se k tomu sehnat i cze návod popř. sk?
