 Předmět příspěvku: Pb aku
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 22:12
Treba blba otazka,ale da se pouzit Pb aku 6V 3.4 Ah jako zdroj na primo do prijimace nebo bude lepsi pres stabilizaci?
V prijimaci budou 4 serva go09
1 jako pohon
1 jako smerove
2 jako spinany zdroj pro led diody
 Předmět příspěvku: Re: Pb aku
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 22:21
Obrázky: 9
Chceš to do letadla, nebo do lodi? Případně auta? V lodi by to (vzhledem k hmotnosti) být problém nemusel.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 22:24
Je to do lodi bude zaroven slouzit jako zavazi to uz mam spocitane.spise jde o tu stabilizaci jestli je nutna nebo ne
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 22:42
To záleží na konkrétnom príjmači a konkrétnych servách (možno aj pôvodu tých vykuchaných elektroník).
Mnohé príjmače dovolia aj vyše 8V, ale možno nie úplne všetky - to by sa malo ľahko dať nájsť (treba to nájsť, pre istotu).
U serv to môže byť horšie, ale teda záleží od konktérneho typu... go09 ? http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=66573#3
- je to takmer ako použiť ich na 5-článkové nicd príjmačovky, 6V tam síce v parametroch je, no nie vždy uvedenie 6V parametrov serva znamenalo že sa to naozaj môže dať na 5-článok a že to tak aj vydrží nejakú dlhšiu dobu a spoľahlivo.
Hlavne nad pohonom by som zaváhal, v 9g serve elektronika fakt nevydrží veľa.. a keď uvezieš olovenú baterku, hádam sa zmestí aspoň väčšie servo ako pohon.
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 22:47
Prijimac bude hfd 08 hitec ten to zkousne.a na pohon ty serva by stacit mely je to jen do malyhp nimitze asi 45 cm dlouhej a celkova vaha bude cca 1.3 kg
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 23:21
Nejakých cca 35cm Smith Houston od Revellu som dal na dve štandardné 50g servá a bolo to "akurát", z 9g serva som mal len priečny pohon v prove a aj to mi vyhorelo - možno sa tam ale dostala voda.. zrovna do toho jedného..
Nevravím že to nemôže byť ok, ale _zdá sa mi_ to zbytočne mini. Veď skús. Z napätia olova by som si hlavu nelámal, bude len kúsok nad 6V, t.j. menej ako 5-článkové niklákové príjmačovky. Inak ja som jazdil na 4-článok nimh (eneloop a podobne, AA 2000+mAh) - olovu už nejak neverím že keď pojdem nabudúce, ešte bude fungovať.
https://www.youtube.com/watch?v=3G8-28W4yXw
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 23:25
ty 50 jsou k zamysleni.
prave od revelu mam toho nimitze.
fotka smitse asi neni co
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 23:28
az ted jsem si vsiml videa.moc pekne.ty padesatky byly pouzity s origomotorem nebo tam bylo neco jineho
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 7:21
bez krabičky a prevodov ale origo motor lebo žiadny čo som našiel to nezvládalo napájať.
Ale je tam aj "prevodovka" - pôvodný maličký pastorek pritlačený na plastové "na kolene" vyrobeé koliesko s gumičkou po obvode, ani neviem aký prevodový pomer možno cca 5:1. Šrouby sú v pôvodných kortovkách vyrobené z kúsku medeného plechu naletovaného na mosadznú trubičku.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 8:36
motory ze serv nejsou moc vhodné pro pohon v lodích - coby trvalý pohon. Mají většinou dost vysoké otáčky a konstrukce uhlíků - kartáčků není vhodná na delší provoz se zátěží. Na Smita stačí v pohodě motory MIG 2025B 6V. Na jeden článek Lipolek se šrouby Graupner 3 listými 25 mm ( stočenými na průměr do originálních kortovek ) je to akorát.
I na těch 6V to nebude problém.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 9:21
Coz o to ten mig by asi nebyl spatny ale je fakt ze ten nimitz zase nebude jezdi zas tak casto tak si myslim ze by ty servaky to mohly zmaknout.pri nejhorsim kdyz nevydrzej dam ten mig.
a co se tech otacek tyce to se zase da ukrotit bud prevodem nebo reglem.ve finale s tim budou jezdit dve mali holky takze bude kazdopadne omezeni vykonu na radiu a at si s tim hrajou v bazenu :D
par diodek at maj na co koukat.a kdyz se mi bude hodne chtit vymyslim jeste sirenu :D .
toe tal napada mate jeste nekdo nejaky tip na levnou houkacku?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
