PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 3:01
UŽ JSTE JE NĚKDO PRUBNUL ?
Panasonic NCR18650B 18650 UNPROTECTED 3.7V 3400 mAh / 2C High Capacity Rechargeable Battery
18650 Battery Review, Test, Specs 2017
Panasonic 18650B 3400mAh Unprotected - datasheet
Cell Type NCR18650B - Specifications
VIDEO - Panasonic 18650B 3400mAh Unprotected Thorough Review And Test These Batteries Pack A Punch
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 5:40
Při pohledu na vybíjecí křivky je patrné, že při vybíjení 2C je pokles napětí skoro půl V oproti 0.2C a to už skoro od začátku vybíjení. Jako pohonné baterky nebudou moc použitelné, coby přijímačové nebo do vysílačky bych je klidně dal.
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 13:49
THE BEST by Patrick Hyde • January 18, 2017 (18650) - NEJLEPŠÍ
18650 batteries are rechargeable cells used to power high performance electronics,
_such as laser pointers and vaporizers
The best overall 18650 battery: LG HG2 (20A, 3000mAh)
The best high capacity 18650 battery: 3400 mAh Panasonic 18650
The best 18650 battery charger: XTAR VC2
Battery pack technical specifications: Configuration: 6S6P, ...
Maximum continuous discharge current: 60A = 10 A / per cell (na článek)
Pack 6S6P - NCR18650GA cylindrical cells, with LiNiCoAlO2 chemistry - Panasonic
Panasonic NCR-18650B 3400mAh - (2,5V - 4,2V, 300 cyklů) )
Panasonic NCR-18650B 3400mAh - bez PCB
- SNAD BRZO DORAZÍ, ABY JE ŠLO "OCHUTNAT"
edit02
Konkurentem pro "větší" proudy je (nad ní uvedená) LG 18650HG2 (dle hnědé barvy zvaná "HOVŇÁK")
Technical Information of LG 18650HG2 (20 A, 3.0Ah) - (5. 12. 2014 = Dec. 05. 2014)
Baterie LG HG2 18650 3000mAh
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 5:21
guchar píše:
No... pro modeláře jako pohonné... leda tam kde se to nesmaží stále naplno... Možná to v tom elektrickém nářadí (pro které jsou podle výrobce primárně určeny) chvíli vydrží když se používá s krátkými cykly - zašroubovat, pauza, začroubovat, pauza...
Inspirativní je jako vždy datasheet a test se zatěžovacími křivkami včetně teplot.
Bez zajímavosti není třeba porovnání dosahovaných teplot při vybíjení (test) s údaji o vlivu teploty na kapacitu (body 4.2.3 a 4.3.2 datasheetu) nebo klasicky napětí, při kterých je uvedených kapacit dosahováno... To je vhodné vzít v úvahu při plánování jejich použití včetně kýžené živostnosti a kondice.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 01.06.2017 15:13
Pár www stránek k dalším typům velikosti 18650
POROVNÁNÍ Panasonic 18650 BD vs. Panasonic 18650 BE (info z batterybro.com/blogs/18650...)
Comparing Panasonic 18650 BD vs. Panasonic 18650 BE
HODNOCENÍ 18650(tabákový aerosol) = e-cigarety (vítěz kategorie 30 A = LG 18650 HB6 (s 1.5 Ah !!!))
TY NEJLEPŠÍ - 18650 - THE BEST
Chemie: NMC
LG HB6 18650 1500mAh 30A Flat Top Battery
- NEMÁTE NĚKDO K TOMUTO TYPU odkaz na datasheet?
==edit02
Li-cobalt LiCoO2 (LCO) / Li-manganese LiMn2O4 (LMO / Li-phosphate LiFePO4 (LFP) / NMC*) LiNiMnCoO
*) NMC stands for nickel-manganese-cobalt. NMC, NCM, CMN, CNM, MNC and MCN are similar.
Possible Solutions for the Battery Problem on the Boeing 787
===edit03
LG HB6 grafy vybíjení konstantním proudem 10 až 30 A (35, 40 a 45 nad teplotním limitem)
LG HB6 Pink 30A 1500mAh 18650 Bench Test Results
Uživatelé procházející toto fórum: sady a 5 návštevníků
