Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 703 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 47  Další
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 9:24
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Nahradil jsem ve staré aku vrtačce (to jak je ta vrtačka stará nejlépe ilustruje měděný chladič na řídícím tranzistoru uvnitř) sadu NiCd 16,8V sadou 5S A123. Dostala se ke mě, protože po mnoha letech proběhla repase akumulátorů a baterky odešli za 1 rok. Domnívám se, že hlavním důvodem byl nabíječ, který měřil jen teplotu baterky a tím vypínal.
A123 mám natvrdo připájené. Vyvedený jen balační a XT60 konektor.
U aku vrtačky Narex jsem životnost 14,4V NiCd vyřešil tak, že jsem vykuchal nabíječ. Vyvedl dva tlusté vodiče s připojoval akumulátor přímo na Schulze 330. Tam mi odešlo ozubené kolo v planetové převodovce a náhradní díl se už roky nevyráběl.
Až se rozloučí další vrtačka, tak to udělám podobně, ale Lionky dám vybírané na proud (klidně i ty Samsungy 20A), ale určitě 2 paralelně. Velikost a hmotnost mi nevadí. Požaduji v tomto případě výkon.
Když bych chtěl výkon a malou hmotnost, tak tam dám Lipolky, ale budu vědět, že mám tak 2 roky a žádné dotahování do mrtva...
Bohužel nic z toho není řešení pro montážníka oken nebo zedníka. Je to řešení pro modeláře. Máme to ale kliku :D :D :D :D :D
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 9:54
novfra píše:
Výkon :D Bavíme se o výkonu akumulátorů podle chemického složení. Ale váhu můžeme probrat taky :)
Ne, bavíme se o vhodnosti té které technologie výroby akumulátorového článku do PŘENOSNÝHO ručního nářadí.
Jinými slovy co baterka předvede na kilo váhy - viz graf výše vypovídající dostatečně, další bonusy Lion technologie na wiki.
a znovu a dokola....
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 10:51
Naposledy upravil novfra dne sob 10.11.2018 22:00, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 12:48
Jyrry a překvapivě vydrží lítat 7minut závodní kolo na plný plyn.
Hold asi jiná technologie.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 14:19
Obrázky: 300
skybreaker píše:
Ale ono je to těžké. Nebo spíše lehké. Do nářadí se dávají sady 1P Lion. A to pak nedá výkon. Nebo alespoň malý. Když vrtám malým vrtákem nebo utahuji malé šroubky a ještě občas, tak to jde. Ale pro velkou serii se baterka prostě vypne. Pak musím dát novou baterku a ještě se pak vytahovat, jak se baterka rychle nabije.
Ale současný stav nahrává opravdovým profíkům, kteří mají v jedné vrtačce vrták, v druhé záhlubník a v třetí hvězdičku.
Pak sebou bere sice lehké, ale tři vrtačky.
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 15:48
Jistěže to dá výkon, když se s tím vrtá nebo seká beton.
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 15:54
jyrry píše:
Jistě, jiná technologie. Odběry jsme tu už počítali, do 8C, tak to není vůbec překvapivé. A nevěřím že to táhne na konci stejně jako na začátku (viz. zátěžové grafy).
Když jsem si počítal jak nahradit 6s LiPol 5000mAh s odběrem také 8C (let do 6-ti minut + dlouhé pojíždění), došel jsem k sadě LiIon 7s3p. A to je pro mé použití hmotnostně nesmysl, ekonomicky... pokud by to vydrželo 3 roky tak snad... Ale... :?
Já takto nahradil 6S 5Ah lipolky ve vrtulníku, tam mám 5C odběr. S Lipol jsem muset vozit 300g olova, tak jsem tam dal 7S3P VTC6 (z číny, tak kdo ví, ale docela to sedí s grafy...) vydrží 20min, létám 2x 8min. Nabíjím poté kolem 7Ah. Na začátku to je lepší jak čerstvé lipol, na konci je to shodné s vybitými li-pol...
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 16:16
Obrázky: 300
Hilti TE 2-A22
Je v tom 6 článek Lionek 2,6Ah. Budu předpokládat, že jsou vevnitř články Samsung, jak jsi uvedl a dají 20A. I když si myslím, že v tom plastu je to vraždění baterek, tak předpokládám trvalý odběr.
6*3,5V*20A = 420W. Je to dost??
Hilti dodává i další akumulátory.
Aku s kapacitou 3Ah, pro dlouhé, ale lehké práce.
Aku s kapacitou 5,2Ah. To bude totéž jako základní 2,6Ah jen 2P, ale váží 0,78kg. Tahle baterka dává smysl.
Tady abych využil výhody LION s větší energetickou hustotou, tak musím akceptovat 12% nárůst hmotnosti nářadí s větší baterkou. A samozřejmě že zaplatím víc.
Věřím, že ti tohle chlapík od Hilti už dávno řekl....
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 17:09
Chlapi,čtete někdy ty příspěvky všechny ? Nebo už vám paměť neslouží :lol: :lol: :lol: Pravda bylo promazáno ,ale jen pár stránek se shodnete že nelze porovnávat LiIon,LiPol že každá technologie má svoje a pak se tu objeví směšný návrh ke srovnávání při kontinuální zátěži a ještě ve stejné konfiguraci amen :evil: Havel,Graup ale i jiní to tu několikrát zmiňovali ,marně,tak porovnávejte .K LiIon v nářadí jsem se už vyjádřil .Ale i NiCd již je výkřik minulého století a i jejich kvalita jde rapidně do prd..,.Takže stejně nás ty prokleté LiIon neminou :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 17:14
Naposledy upravil novfra dne sob 10.11.2018 22:00, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 17:51
Nakonec jsem rád, že jste pochopili, že NiCd je mrtvá technologie.
A je to jen dobře.
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 19:07
Naposledy upravil novfra dne sob 10.11.2018 22:01, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 19:13
Jenže ona v podstatě (pro většinu smrtelníků) mrtvá je. Silně mi to připomíná debaty, které se tu dávné minulosti vedly, např. 2,4 GHz a RC řízení modelů?, to nikdy nebude fungovat. Či nedávné "silácké" řeči majitelů vysílaček jedné nejmenované značky, že telemetrie je k ničemu a oni ji nikdy nebudou potřebovat a používat. Jenže ona se ta zemegula točí pořád dál, bez ohledu na to, co si myslí pár mudrců na RcManii.
Taky mi to připomnělo mého kamaráda, který po zákazu prodeje klasických žárovek, jich nakoupil 300 ks :!: do SVJ. Zbylo mu jich asi 290 a rozdává je zadarmo.
To je asi tak všechno...
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 20:00
novfra píše:
Ostatně, kdo by chtěl těžší a méně výkonný nářadí? To jsou Tvoje slova! A teď, po zákazu je má skoro každý, kdo si koupí nové bateriové nářadí.
Už zase? Ten obláčkovejch graf už z tebe vyprchal? Jak se žije s takovým handicapem?
Nepleť sem downsizing, Lionky se zvětšujou naopak na 20700 a 21700 ty daunsajzinku.))
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 20:18
karval píše:
Je to sice offtopic, ale stojí za pozornost, že zákaz prodeje žárovek je fakticky mrtvý - prodávají se jako tepelný zdroj a k vidění to je leckdy i v hobbymarketech, zdaleka už nejde o nějaký "pokoutní prodej v malých krámcích".
Zrovna nedávno jsem tímto způsobem pár žárovek kupoval - ony se za moderní zdroje dnes už dají nahradit ve velmi vysokém procentu případů zcela rozumně, ale "většina" není "všechno"...
Jinak je to ale hezká paralela s NiCd - on ten zákaz přišel předčasně a ta prvotní náhrada za úsporné zářivky byl děs, teprve s rozvojem LED to začalo být OK. U baterek to bylo vlastně stejné, náhrada NiCd za NiMH byl fakticky debakl, teprve s postupným rozvojem a poklesem ceny LiION se dostáváme na plnohodnotnou náhradu (a dokonce potenciál zlepšení).
