Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 539 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 36  Další
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 5:08
jyrry píše:
Podle dostupných záznamů nikdo nemazal, nepřesouval.
Nikdo mě nesmazal, psal jsem to dlouho, dohledával jsem k tomu nějaká data, pak ještě dlouhý telefon a když jsem to sesmolil a dal odeslat, tak jsem byl odhlášen a bylo to pryč.
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 6:29
Vzpomněl jsem si na J.Tinku a jeho Čihák Rapid který v dávnověku již lítal v Hranicích na Lionky . Dalo to trochu práce ale výsledek máte tady
JMM2005.jpg [ 49.71 KiB | Zobrazeno 472 krát ]
originál
http://www.11jmm2005.wz.cz/tabulka.html
Jsou to různé pohonné sestavy a modely , které se dá se říct již v dávnověku lítaly.
Nikomu jeho víru neberu a opačně si ji nenechám vnucovat , prostě mám rád,když se přesvědčím na vlastní oči.
No pokud se to psaní blbostí týká mne , já ti to neberu je to tvůj názor a já s tím problém nemám žádný .Dokonce i kolega co s tím modelem lítá ho má stejný i když trošku jadrnější ohledně lionek. Když jsme o tom diskutovali , shrnul to asi takhle že na RCm se ohledně lionek píšou pi.oviny.
JMM2005.jpg [ 49.6 KiB | Zobrazeno 473 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 9:00
2 jyrry
Už jsem to psal, že na můj účel byly lionky měkký, tak jsem pack zas rozebral...to je celý.
Neměřil jsem nic, závěr jsem si udělal bez analyzeru. Na sestavu jsem dal průměrně tři výtahy do cca 100-120m a pak začal pípat napětovej pípák, ale za chvíli ztichnul jak se napětí vrátilo nad 3.3V. Lipolka v mým případě je lepší - tvrdší. Kdo má požadavky na stoupání elektroletu skromnější, jinými slovy nelítá nahoru téměř kolmo jak jsem já zvyklej, ale plazí se na pár ampér tak mu lionka vyhoví. To je celá story.
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 14:54
na mé poslední elektrokoloběžce mám lion baterie zapojené 9P--odběr ve špičce nebude vyšší, než cca 25A--při téměř vybité baterii--
celková kapacita té 9P lion baterie je cca reálných 20Ah, chování baterií lion je v této fázi --když už jsou skoro vybitý podobné chování baterií lipol--papírově 5000ma, reálně jsem už z takto opoužívaných lipol tahal tak max 3700ma.
prostě chování--schopnosti udržet napětí po vybití pod dvě třetiny lipol opoužívané baterie papírově 5000ma odpovídá v lion provedení zapojení 9P--papírově 22, 8Ah.
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 18:19
tratonah píše:
Jojo, tak na tom se s Tebou shodnu. V roce 2005 už jsem LiIon aku pro +0,5kW opustil. Už asi nedohledám, kdy jsem naložil do éra 3S5P 18650......
Odhadem to bylo v roce 2001-2002. Od té doby mi rukama prošlo několik tisíc různých Lionek a dovolím si tvrdit, že o jejich chování něco vím i z vlastní praxe. A proto s tebou souhlasím, že na RCm se ohledně lionek píšou pi.oviny. Tak dobré (výkonově) jak se o nich píše nikdy nebyly. Ale i přesto je používám dál, v jiných aplikacích.
PříspěvekNapsal: úte 18.09.2018 18:52
Citace:
tratonah píše:
... shrnul to asi takhle že na RCm se ohledně lionek píšou pi.oviny.
Jyry píše
...Evidentně to nečte pořádně a/nebo nepobírá sdělované informace.
A to je dobře ne ? Poněvadž kdybychom se řídili všemi radami rádoby hlav zde pomazaných,tak dodneška pouštíme tak akorát papírový vlaštovky :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 10:32
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
Pod dojmem nadšení z Lionek jsem si koupil pár článků. Nákupu nelituji, do lodičky budou OK.
Koupil jsem https://www.aliexpress.com/item/x/32834658439.html
VariCore VTC6 3.7V 3000 mAh 18650 Li-ion Battery 30A Discharge
Z naměřených údajů předpokládám, že jsem koupil kopii, tedy naletěl jsem a ve skutečnosti je opravdový VTC6 lepší článek.
Akumulátory váží těsně kolem 45g.
Akumulátor dostal pár cyklů 4,2V <> 3V proudem 3A na probuzení.
Následovalo vybíjení proudy 3A, 10A a 20A. Vybíjel jsem iChargerem 206B rekuperačně do 50Ah lipolky. Icharger připojen k notebooku s instalovaným LogView.
3A se snahou o zjištění reálné kapacity, která se vyšplhala na 2,7Ah. Článek dodával výkon od 11,5W do 10W na konci vybíjení.
Lion3A.png [ 38.61 KiB | Zobrazeno 242 krát ]
10A, tady jsem si špatně nastavil nabíječku a vybíjel jsem jen do 3V. Článek dodával výkon od 36W do 30W. Byl trošku teplejší, ale v pohodě.
Lion10A.png [ 28.81 KiB | Zobrazeno 242 krát ]
20A, zde jsem měření opakoval, protože se článek začal docela hřát a tak jsem poprvé využil teplotní čidlo, bohužel jsem si neuvědomil, že v nabíječce je omezení na vypnutí při 50stupních, které vybíjení přerušilo po třetí minutě při vybití 1,1Ah. Článek v této době dodával výkon od 66W do 60W.
Lion20A.png [ 39.02 KiB | Zobrazeno 242 krát ]
Nějaké zhodnocení. Měřil jsem jen jeden článek, můžu mít smůlu na zmetek. Až udělám z ostatních kousků sady, tak je taky proměřím.
Za mě:
30A (10C) je naprosto mimo a totální marketingový kec.
20A (6,6C) teoreticky na nějaké minutové stoupání, ale prostě velký vnitřní odpor a topení.
10A (3,3C) vidím jako reálné použití. Ale když budu chtít 300W na motoru, tak mě čeká 10článek s hmotností 450g. Ale taky 20minutové lety.
3A (1C) přijatelný zdroj, pokud se odmění dlouhou životností.
Nejsem vyloženě zklamaný. Pokud má někdo s jistotou VTC6, jsem ochoten ho proměřit za stejných podmínek.
Pokud někdo dokáže sehnat články za super cenu (skoro zdarma) tak ideální zdroj. Pro běžný model s nároky na výkon je tento konkrétní článek nepoužitelný.
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 11:56
Kolik ti Tome u té kopie ukazuje iCharger RI na článek? Mám tu nějaké originály a užívám také iCharger (byť 106), tak bych věřil, že budou hodnoty relativně porovnatelné...
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 12:08
Obrázky: 292
Oměřoval jsem jen jeden článek přímo připojený na XT60. Vnitřní odpor změřím..
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 19:54
Obrázky: 292
Vnitřní odpor nabíječka naměří 41mOhm.
Vzal jsem sadu lipolek TP Rampage a naměřil jsem na pětičlánku: 5,4,3,3,3 mOhm.
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 20:07
TomasC píše:
To je opravdu moc - fakt výrazně horší kopie. Mám tu VTC5 (na 90% pravé) a ty začínaly na 22-25mOhm, ale spíš se pomalu lepší a stabilizují se postupně lehce pod 20mOhm. Proti dobrým LiPOL pořád dost, ale pořád to je půlka těch tvých...
PříspěvekNapsal: stř 19.09.2018 21:06
Obrázky: 292
Je to legrační článek... Když se trošku prohřeje, tak má najednou vnitřní odpor 26mOhm. A stačí jen opravdu trošku, 42 stupňů.
Ten vnitřní odpor strašně kazí nabíjení CV fáze je cca polovina doby při nabíjení 2C. :wink:
To odpovídá i proč se nevozí nabíječky na letiště, je to lepší nabíjet doma. Ale zase se dá od toho asi i jít. Všechno má svoje.
PříspěvekNapsal: čtv 20.09.2018 8:15
Ten dost výrazný pokles Ri s teplotou mne tolik neudivuje, ono se to děje skoro u všech LiION i LiPOL, spíš si toho u tvrdší sady tolik nevšimneš (reálně je pokles z 10 na 6 mOhm méně vidět než ze 40 na 25mOhm).
Jinak ale to Ri u tebe je fakt moc, těch zaokrouhleně 20 mOhm, které mám u VTC5 já, je přirozeně při pokojové teplotě, se zahřátím to asi půjde ještě níže.
PříspěvekNapsal: čtv 20.09.2018 8:57
@TomasC Odhadneš kolik mAh nebo % se během CV (po konci CC) při I= 2 C se do accu doplní?
Chci postavit jednoduchou nabíječku, která by po fázi CC (dosažení Umax) skončila. PRO/PROTI?
- Je pravdou, že u starších článků je CV nekonečná, problém je s nabíječkami kde není vidět
Iokamžité nebo další údaje (nebo celý grafický záznam) Tedy ty co signalizují CHARGE nebo END.
- Dokončil dobíjení (ne úplně vybité) Li-Ion: 25 °C, 2 Ah, I=1 A, cca 0.9 Ah, čas skoro 120 min!
- Snad to časem hodím na Shark 20 s pořízením grafu.
==edit02 Tobě na baterce při nabíjení roste teplota? Nebo těch 42 °C, tam je od vybíjení?
Naposledy upravil guchar dne čtv 20.09.2018 9:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 20.09.2018 9:06
guchar píše:
No, z mého pohledu to hlavně lehce postrádá smysl v tom ohledu, že u dobrých článků je CV fáze celkem krátká, takže na čase neušetříš nic moc, naopak u horších článků se sice CV protahuje, ale taky roste množství energie při ní dodané :-(
