guchar
Napsal: ned 26.08.2018 8:06 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@automet "ale co s tymito (18650 Li-Ion)" Na bliknutí ve tmě (budík, orientace, tablo zvonků) nepotřebuješ světlomet. Buď koupíš nebo si uděláš svítilnu na jednu modrou/bílou LED. Svítí dost, a žere od 20 do cca 50 mA. Cca 500 mAh ti vydrží od 25 do 50 hodin. To je dost. (5 mm LED - lze víc paralelně) Pro Li-Ion nabíjené na 3.6 až 3.7 V vhodná LED může být přímo na článku, bez omezení/regulace proudu LED. Tak jsou udělány levné svítilny na 3 ks AAA.
karval
Napsal: ned 26.08.2018 9:15 |
jyrry: Účelem mého měření bylo zjistit, jestli aku zakoupené na aliexpressu nejsou úplné šunty. Jak už jsem psal výše, použití určitého druhu akumulátoru je na zvážení každého konstruktéra a skoro vše se dá vyčíst z datasheetu. Pro pohon modelů používám jenom LiPol a měnit to nebudu, protože jsou pro mě zkrátka výhodnější. A k té vybitelné kapacitě? Ty 3 ampéry se dají v pohodě vybíjet až do 2,5 V, takže třeba 5s pro mou nabíječku bude přímo ideální. Jinak je to stejně jen o dobrém pocitu, že nebudu na pole tahat (váhově) zbytečnou kapacitu, 80% většinou bude stačit. Tu motomu už jsem taky změřil, při max. vybíjecím proudu 2,6 A jsem z ní dostal 2550 mAh.
_________________ Ahoj lidi, jak jde život?
karval
Napsal: ned 26.08.2018 10:21 |
Počítám cca 250 Wh (Y = 5 ). Pro velké letadlo už to stejně nemá cenu, to se vozí v autě a tam uvezu i velkou baterku. Teď mám tři vyřazené pětičlánky lipo 4,5 Ah, ale už jim dochází dech.
guchar
Napsal: ned 26.08.2018 14:44 |
Pro jistotu, zda uvažuji dobře. 250 Wh, 5S = 5x3.6 = 18 V cca 14 Ah, takže 4S5P z 2.8Ah/článek LiitoKala LG HG2 18650 3000 mAh, 63Kč x 4 x 5 = 1260,- + COSI (konektor, kabel, pospojovat) 46 g x 20 = 0.92 kg + COSI =cca 1 kg // versus Pb 12 V 250 Wh, teoreticky 3 Ah, PRAKTICKY 1-hr. (4.5A to 9.00 volts) 4.50 Ah Power-Sonic, PS-1270, 12 Volt 7.0 AH, 4.80 lbs. (2.18 kg), cca 450 až 700 Kč PS-1270, 12 Volt 7.0 AHhttps://www.ebay.com/b/Power-Sonic-Rechargeable-Batteries-7-Ah-Amp-Hours/48619/bn_73545766
karval
Napsal: ned 26.08.2018 14:48 |
Všechno špatně .
automet
Napsal: ned 26.08.2018 18:14 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Objednal som 2 hnedé kakanceChcel som presne tie LiitoKala, ale majú tam vždy narúbané poštovné od 4-6 dolárov. Zobral som 2 ks nakoniec tieto. Akonáhle príjdu, pomeriam a hodím sem, pre ostatných. Táto vyšla 2,96 dolára/ks.
pepin
Napsal: ned 26.08.2018 23:26 |
pokud někdo z čech nechce experimentovat co mu přijde za překvápko z číny a nepřepočítává rozdíl na kolik přijde 100článku z číny a 100článku od zlodějských překupníku z čech, já jsem kupoval lion tady https://www.cigareta-shop.cz/cz-kategor ... 18650.htmlmožná to bylo o nějakou kačku dražší, ale dorazilo to za tři dny a fungovalo jak má. ted mám teda taky z číny objednanou přídavnou baterii pro kolo, ale to opravdu nepředpokládám, že jako sada pro kolo přijde cosi, co má v trubičkách o rozměrech baterie lion zastrkaný jen pidi pytlíky lipol o reálné kapacitě do 500ma--životnost samozřejmě posoudit neumím.
automet
Napsal: pon 27.08.2018 7:09 |
Ak to nie je tajné, hoď link, alebo aspoň do SZ.
karval
Napsal: pon 27.08.2018 7:23 |
pepin píše: možná to bylo o nějakou kačku dražší, ...
Tak u těch hovňáků je to dražší o 100 Kč/kus. Že by to byli ti zlodějští překupníci z Čech? To ne, je jasné, že za čas se taky platí, plus DPH atd. Každý se musí rozhodnout sám. Já mám čas do příští sezóny a na 25 článcích ušetřím 2500 Kč.
skybreaker
Napsal: pon 27.08.2018 10:33 |
Nejen že jsou u nás drahý, ale nemáte jistotu originálu. Venku se dají koupit i s páskama...za paďocha kousek.
pepin
Napsal: pon 27.08.2018 12:21 |
automet píše: Ak to nie je tajné, hoď link, alebo aspoň do SZ. viewtopic.php?f=22&t=84016https://www.aliexpress.com/store/produc ... 4c9bVrOuDichci ji vyzkoušet jako přídavnou k 13Ah cyklobaterii, pokud se osvědčí, koupit další dvě a zapojit je paralelně na manželčinu kolobrndu jako 6P sadu. Kapacitou by ji jedna sada většinou stačila, ale pouze jedna 3P sada je i pro 250W motor málo, ještě připadá v uvahu jedno řešení, k té 3P origo sadě přiřadit paralelně už bez balanceru ještě 10čl výkonnějších lion, které by částečně sloužili jako kondíky pro pokrytí špiček a krátkodobých vyšších odběru, experimentoval jsem s paralelním připojením lipol k lion, fungovalo to, ale je tam u lipol problém s vyšším napětím minimálního vybití lipol, takže se dá sosat pouze do minimálního napětí lipol, což je vyšší, než 29V, kdy vypíná elektropohon a i když to jde hlídat pípákem---z praxe už mám vyzkoušeno--pokud potřebuješ dojet ,pípák začne řvát, ale kolo jede, no tak vypojíš pípák a jedeš, dokud se motor opravdu nezastaví
pepin
Napsal: pon 27.08.2018 17:55 |
Tak baterii i nabiječku už mám doma, dnes mi ji přinesl synek, že už balík dorazil, tak jsem ji dobil a zkusím ji ted trochu projet.
automet
Napsal: stř 12.09.2018 13:41 |
karval
Napsal: stř 12.09.2018 16:01 |
Už je mám doma přes týden. Jsou úplně stejné jako Liitokala, přišly i ze stejné firmy. Akorát přišly až nezvykle rychle.
automet
Napsal: stř 12.09.2018 18:42 |
Už ju vybíjam, ale vypadajú super. Majú svoju hmotnosť /46g/, a dobil som do nej za cca 130 min. 1,4A 2010 mAh. Boli na 3,6V. Edit: takže, som pozitívne prekvapený. Vybíjanie 1A, vybité 2823 mAh za 169 minút, koncové napätie 2,8V. Majú viac ako 5 x väčšiu kapacitu, ako tie žlté 25g mrdky a aj tie originály pri prvom taktickom svietidle na 2x18650! Za mňa zatiaľ spokojnosť.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
