Napsal: pon 24.09.2018 18:05 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Zapoměli jste na dobu kdy DeWalt dělal nářadí (profi) na LiFe (A123). Tam to NiCd pořáželo naprosto spolehlivě. Jenže se to nějak už nedělá re..Skybreaker Oni se ti všichni co tomu rozumí snaží říct, že v naprostých výkonových číslech je LiIon v nářadí oproti NiCd (SCR) opravdu šunt. Když se nářadí na LiIon navrhne dobře, tak funguje spolehlivě dobře. Ale nechce to být zaslepený a myslet si,že LiIon je výkonová výhra. Až bude v nářadí to co je na obrázku,tak ano. Tahle baterka je schopná dávat bez uzardění 70A a kapacita je oproti NiCd výrazně vyšší. Ale je také třeba si uvědomit, že pokud by jsi poskládal podobnou baterku z NiCd bude schopná dávat 300A !!!! Akorád ta hmotnost bude o hodně moc vyšší. Jediná výhoda LiIon je totiž vyšší svorkové napětí na jeden článek, oproti NiCd. Takže volumetrická kapacita je u NiCd mnohem menší. Problém,je že výrobci pořád serou nářadí s DC (stejnosměrnými) motory a k tomu plesknou v nejlepším případě Sony VTC5. bez paralelního řazení baterek a návrhu motoru pro křivku napětí při rozsahu zátěže je pak výsledek opravdu podprůměrný.
Přílohy: |
WP_20180629_21_48_46_Pro.jpg [ 57.66 KiB | Zobrazeno 1156 krát ]
tratonah
Napsal: pon 24.09.2018 19:34 |
S Hilti od komb.kladiv až po brusky mám hodně zkušeností proč tomu tak je se nebudu rozepisovat.Porovnávat NiCd a Lion v akku nářadí je blbost,ať se to líbí nebo ne NiCd zatím vyhrává-lo na celé čáře , ještě pár akku provozujem i po nástupu echtovních LiIon u Hilti tož asi tak. Ale zase z jiného soudku , NiCd v dobách,kdy jsem tím krmil 120EDF max 30 buřtů,spolehlivě umíraly cca při 120A články na konci packu
novfra
Napsal: pon 24.09.2018 20:01 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Naposledy upravil novfra dne sob 10.11.2018 21:01, celkově upraveno 1
tratonah
Napsal: pon 24.09.2018 20:13 |
novfra píše: Kolabuje až při 2,5 násobku povoleného odběru? Dobrá baterka Hodně dobrá baterka Má někdo odvahu pověsit tu 18650 na 50A? Třeba ten.....jak se jmenuje....občas se tady ukáže a je to "odborník" na LiIon baterie. Vlastně na všechny baterie. Jo, skybreaker. Tak jo, pověs tu baterku na 50A (2,5 násobek povoleného odběru výrobce) a tím se dostaneš na výrobcem povolený odběr NiCd. A nezapomeň změřit napětí, proud, kapacitu, teplotu a čas ....do výbuchu A už jsem zase u toho,srovnáváte nesrovnatelné Ty buřty to dávaly,problém byl,že když to vypínalo na těch 0,9V tak ty koncové už byly tak nějak na nule a došlo tam při té teplotě k nějaký degradaci či co a při rychlonabíjení se zdatně odporoučely . To se nebavím o teplotě . 120 s KB byla tyranosaurus jak jsem se dostal k LiPol od Hextronix tak to byla jiná liga
novfra
Napsal: pon 24.09.2018 20:16 |
novfra
Napsal: úte 25.09.2018 5:12 |
skybreaker: Pěkný obrázek. Je na něm názorně ukázáno, jakou energetickou hustotu mají jednotlivé typy akumulátorů. O výkonu to nevypovídá nic. Je to stejný případ, jako by si chtěl výkon motoru auta posuzovat podle velikosti nádrže. A už jsem to tady jednou zmínil: Je to horší, méně výkonné, moc to nefunguje, životnost při zatížení nic moc, ale ta energetická hustota baterek... a ano, tady máš pravdu.
skybreaker
Napsal: úte 25.09.2018 6:04 |
já: graf se specifickým výkonem novra: o výkonu to nic nevypovídá
HavelAircraft
Napsal: úte 25.09.2018 7:18 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Nofra - lion technologie pro modelářské použití převyšuje ni-cd. Ono je hezké že ni-cd dá 50A ale pro porovnání. Sada pro pohon 3S. Ni-cd potrěbuješ 9článků po 52g = 468g ale dají 50A při kapacitě 1,7Ah to je doba letu asi tak 2 minuty při odběru 50A Li-ion. Taky potřebuješ 9článků ale řazené 3S3P. Hmotnost 405g. Taková sada dokáže dodávat 50A po celý let. Protože má kapacitu 6,3Ah Doba letu 7 minut.
Cena Ni-cd 9x85kč = 765kč 3 sady = 2295kč. Li-ion 9x = 1890kč. Cena v modelářkém obchodě v čr. Na stejnou dobu letu potřebuješ 3sady ni-cd
Já jsem lítal se vším co jde nabít včetně kondenzátorů.. A ni-cd je fakt stará technologie. Kterou už dávno překonaly jiné baterky. Lítal jsem s ni-cd dost dlouho a jesmtě si pamatuju ty lety na 3-4 minuty.
Ps měřil jsem vnitřní odpor sony vtc5 a jsem na 30mOhm na článek. Měřeno celá létaná sada. Nemám balanční konektor ani samostaný článek.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
novfra
Napsal: úte 25.09.2018 7:40 |
Naposledy upravil novfra dne sob 10.11.2018 21:02, celkově upraveno 1
novfra
Napsal: úte 25.09.2018 7:42 |
skybreaker
Napsal: úte 25.09.2018 7:50 |
Tak jako se těžkýmu modelu nechce letět, tak s těžkým vercajkem nechce nikdo dělat..
novfra
Napsal: úte 25.09.2018 8:06 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
