automet
Napsal: pon 30.05.2022 6:17 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
dagx
Napsal: čtv 02.03.2023 18:46 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Z lidl parkside lion článků jsem sestavil 2 kusy 6S.Chci zkusit ve vrtulníku jako 6s2p. Zatím jako test, takže jsem v jednom packu použil 2 kusy lion už párkrát použité(zbytek nové). Při připojení k nabiječi istd q6pro měly tedy 4 články 3.7V a dva články 4.1V. Nastavil 3A ale nabíjení nepřekročilo 0.5A. Až když jsem články srovnal na rozdíl pod dvě desetiny ,dovolilo mi to nabíjet vyšším proudem.Nezkusil jsem nabíjet bez balancování když to není u lion nutné takže nevím jak by to probíhalo ale zajímalo by mě o co jde. Je to nějaká ochrana nastavená v nabíječi?
Přílohy: |
m.jpg [ 119.8 KiB | Zobrazeno 3845 krát ]
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
juraj.jurej
Napsal: čtv 02.03.2023 22:04 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
dagx píše: Z lidl parkside lion článků jsem sestavil 2 kusy 6S.Chci zkusit ve vrtulníku jako 6s2p. Zatím jako test, takže jsem v jednom packu použil 2 kusy lion už párkrát použité(zbytek nové). Při připojení k nabiječi istd q6pro měly tedy 4 články 3.7V a dva články 4.1V. Nastavil 3A ale nabíjení nepřekročilo 0.5A. Až když jsem články srovnal na rozdíl pod dvě desetiny ,dovolilo mi to nabíjet vyšším proudem.Nezkusil jsem nabíjet bez balancování když to není u lion nutné takže nevím jak by to probíhalo ale zajímalo by mě o co jde. Je to nějaká ochrana nastavená v nabíječi? Vie tvoja nabíjačka nabíjať LiIon bez balanceru?
dagx
Napsal: pát 03.03.2023 14:38 |
Ano. Umí nabijet lion i bez balanceru.
juraj.jurej
Napsal: sob 04.03.2023 4:34 |
dagx píše: Z lidl parkside lion článků jsem sestavil 2 kusy 6S.Chci zkusit ve vrtulníku jako 6s2p. Zatím jako test, takže jsem v jednom packu použil 2 kusy lion už párkrát použité(zbytek nové). Při připojení k nabiječi istd q6pro měly tedy 4 články 3.7V a dva články 4.1V. Nastavil 3A ale nabíjení nepřekročilo 0.5A. Až když jsem články srovnal na rozdíl pod dvě desetiny ,dovolilo mi to nabíjet vyšším proudem.Nezkusil jsem nabíjet bez balancování když to není u lion nutné takže nevím jak by to probíhalo ale zajímalo by mě o co jde. Je to nějaká ochrana nastavená v nabíječi? Neviem, ako to je na iSDT, ale na ToolkitRC je taká voliteľná funkcia "Balance start volume". Znamená to, že pred plným nabíjaním (nastaveným nabíjacím prúdom) najskôr nabíjačka cca. vyrovná (vybalancuje) články, keď sú moc rozhodené a až potom prejde na nabíjanie. Myslým, že aj na iSDT to bude podobne, pozri v manuáli.
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 04.03.2023 21:23, celkově upraveno 1
Napsal: sob 04.03.2023 7:49 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
dagx píše: ... měly tedy 4 články 3.7V a dva články 4.1V. ... Takovou sadu složenou z článků různých výrobců a různého stáří/kondice bych nedoporučil k vážnému použití a už vůbec bych se nepokoušel ji nabíjet bez balancování.
juraj.jurej
Napsal: sob 04.03.2023 9:04 |
jyrry píše: Takovou sadu složenou z článků různých výrobců a různého stáří/kondice bych nedoporučil k vážnému použití a už vůbec bych se nepokoušel ji nabíjet bez balancování. Výrobca asi bude rovnaký, ale s ostatným súhlasím.
dagx
Napsal: sob 04.03.2023 14:14 |
Ano.Taky souhlasím. Nic z toho jsem taky neudělal. Jen jsem dva články nabil a vybil samostatně.Ale k tomu co jsem se ptal,asi to bude jak píše juraj.jurej
guchar
Napsal: sob 04.03.2023 15:34 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Přemýšlel jsem jak ta která nabíječka odhadne: Něco není v pořádku. Je potřeba nejdřív učinit pokus. = Uvést baterii z článků do "Dobré kondice". Pak mne napadlo, že změří Ri, vnitřní odpor baterie, (jako součet Ri článků). A ten porovná s nějakou hodnotou, kterou má uloženu jako "Obvyklou". Pokud je Ri(Bat) o hodně větší, tak přejde do (testovacího) režimu s menším nabíjecím proudem. A hlídá si zda Ri(Bat) je stejný, nebo zda klesá. A možná je to úplně jinak. Takhle nějak se chovalo nabíjení (nabíječky) NiCd, pokud běželo v režimu: Urči si samo optimální - bezpečnou velikost nabíjecího proudu. U Li-Xxx režim nabíjení s přímým (plnohodnotným) balancováním a připojeným balančním konektorem, bych považoval za víc "košer".
Celeron
Napsal: stř 22.03.2023 23:52 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
A kolik si myslíš, že ti ty Parkside 18650 2Ah dají? Já z nich mám několik sad (zelený, modrý a červený) 4S2P a při odběru cca 35A už dost padá napětí baterie. Na víc než 18A zapomeň.
dagx
Napsal: čtv 23.03.2023 0:38 |
To je na mě? No právě protože jsem Tě sledoval tak jsem ty lidl zkusil.Párkrát to už letělo(lehce) a zatim dobrý.Teď půjde o životnost.Max odběr je kolem 20A. Min V nekleslo pod 20V.Doba letu 5 min.
Přílohy: |
20230306_094233.jpg [ 70.31 KiB | Zobrazeno 3347 krát ]
20230306_094716.jpg [ 236.93 KiB | Zobrazeno 3347 krát ]
Jenda1984
Napsal: ned 10.12.2023 14:52 |
Nemáte prosím někdo povědomí o tom, v čem spočívá vylepšení parametrů u Lion akumulátorů nářadí od Metabo? Ty jejich Li HD? Je to jen elektronika, nebo nějaké "lepší 18650"? Ptám se z důvodu případné aplikace na pohon modelů. Nevíte prosím někdo, oč tady jde? Děkuji za informace.
guchar
Napsal: pon 11.12.2023 7:16 |
Jenda1984
Napsal: pon 11.12.2023 21:07 |
Děkuji za informace, odkazy a upřesnění. Nevěděl jsem, že se jedná o typ 21700.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
