Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 900 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 60  Další
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2017 15:24
éro je tohle
teď jsem to teprve spájel..
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2017 20:17
skybreaker píše:
éro je tohle
[ 332.99 KiB | Zobrazeno 3179 krát ]
[ 328.62 KiB | Zobrazeno 3179 krát ]
[ 323.5 KiB | Zobrazeno 3179 krát ]
[ 321.78 KiB | Zobrazeno 3179 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2017 22:16
No to nevypadá špatně ne?
ještě čekám na carbon listy 9.5x5, nepotřebuju stoupat až tak strmě a baterce se ještě uleví
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2017 22:54
skybreaker píše:
[ 104.03 KiB | Zobrazeno 3157 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 8:53
Obrázky: 8
@skybreaker Opravdu to vypadá dobře. Ještě by to chtělo porovnat s nějakou klasikou.
I když má menší kapacitu. Např 3S1P JETI 2100 (2600) mAh . Což mají být Sony(Panasonic) VTC4 (Sony VTC5) .
POWER ION 2600 3S1P trojúhelník (Kód výrobku: PI-2600-3S1P-T)
Power Ion 2100
Power Ion 2600
- údaje z datasheet hodnotí články (accu) podle vybíjení různě velkým konstantním proudem, v modelu je to jinak
- pro objektivní srovnání je obtížné zhotovit nějaký vzorový model časového průběhu zatěžování accu
- nic méně subjektivní srovnání, pro nějaký obvyklý letový režim je možné
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 21:54
Dnes podvečer jsem dal první test s lionpackem. Dal jsem i menší sklopku a furt to leze svižně. Baterka jak psí čumák. Dal jsem jen 4 výtahy-10s plnej. Trochu ztupěl díky těžší baterce, ale dá se.
Zatím jen, že to funguje.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 12:26
ahoj jyrry
Ano, mám to v plánu..jen co mi přijde power analyzer
pak dodám co budu moci
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 0:06
jyrry píše:
Muzes prosim zmerit napeti aku pri plnem plynu pred letem a po pristani, vzdy po cca 3-5s plneho plynu? Optimalne i proud nebo alespon typ motoru a pouzitou vrtuli.
Dik.
napětí měřit neumím, nic méně po vyčerpání cca třetiny kapacity už znatelně klesá napětí a samozřejmě i výkon, po odlehčení, pauze se zase na pouze krátkodobý záběr vzpamatují, po vyčerpání cca poloviny kapacity už ale definitivně změknou--i při malé zátěži padá napětí rapidně dolu.
s vysosatelností to ale až tak špatný zase není, s výkonem, udržením napětí i při trvalejší zátěži a ochotou trvale i přez polovinu vysosané kapacity dodávat ampérky jako lipol se ale srovnávat opravdu nedají ani náhodou.
sada poskládaná 3P--jeden P článek sony--prý trvalých--30A, další dva články přesně netuším--vykuchané z baterie pro elektrokolo.
puvodně jsem jezdil pouze na ten 2p typ článku z elektrokola a po potunění o zázračný 30A články sony nemám pocit, že by se stal nějaký zásadní zázrak--pouze mám o cca 2000ma v sadě víc.
maximální trvalý odběr--pouze při plně nabité baterii při prvním rozjezdu do kopce--17A max.
jezdim to na té elektrokoloběžce, kdyby mi ji někdo nastrojil, tak mu nejspíš hned při prvním přidání plynu řeknu, jestli mi tam dal lipol, nebo lion baterii, je to opravdu znatelný rozdíl, na obou typech mi wattmetr ukáže sice špičkových 17A, ale pouze lipol je i udrží.
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 16:22
Obrázky: 8
Je to trochu OT, ale snad zakladatel a ostatní prominou (Články bez značení vždy budí nedůvěru)
Li-Ion 26650 5000mah 2C/3C, dle odkazu by vycházelo 44.40 Kč/Ah a I pro 2C (9.6 A), 3C (14.4 A)
info "Nabíjecí proud: 1C (4800mah) Vybíjecí proud: 2C (9600mah) Max. vybíjecí proud: 3C (14400mah)
Počáteční impedance: max 55 m/ohm Váha: 93g" Jaký je čas pro Max. vybíjecí proud - NEUVEDENO.
Li-Ion Baterie 26650 5000mah 3C
- NEMÁ NĚKDO KONKRÉTNÍ ZKUŠENOST ?
Z JINÝCH e-shop (různí výrobci) někde obvyklá finta DEKLAROVANÁ/SKUTEČNÁ kapacita
https://www.banggood.com/1pcs-Vappower-IMR26650-5000MAH-3_7V-35A-Unprotected-Rechargeable-Li-ion-Battery-p-1106491.html
http://www.dx.com/cs/p/singfire-sf-b65n-26650-3-7v-5000mah-rechargeable-li-ion-battery-green-white-262294
http://www.dx.com/cs/p/trustfire-rechargeable-3-7v-5000mah-26650-li-ion-batteries-pair-107232
modrá ULTRAFIRE, ale ve velikosti 1450(=AA) mne už jednou dostala
UltraFire TR 26650 3.7V 5000mAh
http://www.lightmalls.com/ultrafire-tr-26650-3-7v-5800mah-unprotected-li-ion-battery-1-pack
UltraFire TR-26650 3.7V 6000mAh
http://www.lightmalls.com/ultrafire-tr-26650-3-7v-5800mah-rechargeable-li-ion-battery-1-unit
trustfire ruské e-shopy
Аккумулятор литиевый Li-Ion 26650 TrustFire 3.7V (5000mAh
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 16:31
26650 nesmysl
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 16:49
nejsou jenom letadla ... třeba do lodí to smysl má.
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 17:14
skybreaker píše:
26650 nesmysl
CGR 26650 A 26650 (šedý) je jeden z mála LiIon článků, které je schopná se na dohled přiblížit (proudově) NiCd. Ekonomicky se nevyplatí, ale funguje. Nejstarší mám cca 10 let. Kapacitně už ztrácí, proudově jsou OK. Kdysi měly lítat v éru, ale vycházely oproti 18650 moc lehké, tak sem éro dovážil dalšími 18650 (paralelně) aby dosáhly na proud, který jsem potřeboval.
Rozdíl ve váze 18650 (paralelně na požadovaný proud) a 26650 bylo cca 250g. 18650 jednoznačně těžší.
Takže asi tak :lol:
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2017 22:20
speciálně pro guchara
V Lionkách tě zajímaj pouze značky Samsung, LG, Sony, Panasonic. Vše co se jmenuje jinak ignoruj a velkým obloukem se vyhýbej. Proč se tu řešilo xkrát.
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 16:48
Obrázky: 8
@skybreaker " VŽDY JEN A JEN Samsung, LG, Sony, Panasonic" Dík, stručné, jasné a srozumitelné.
I přes spálení vlastní kůže, zapomenu to podstatné: "PAPÍR SNESE VŠECHNO.".
2pack New for Panasonic Original 26650 CGR26650A
DATA SHEET - CGR26650A
Je přijatelný výběr velikosti 26650. A na zvážení mám jak vychází proti 1S2P 18650 s články VTC4.
Sony US18650VTC4 2100mAh
 Předmět příspěvku: Dotaz na Lionky 2800 mAh
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 18:26
Li-ion aku 3,7V 2800mAh s trvalým odběrem 35 Amper. Moc se mě tomu nechce věřit.Zkoušel někdo?
https://www.banggood.com/2pcs-Basen-BS1 ... rehouse=CN
