Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Potkan
Napsal: ned 05.02.2017 15:27 |
Zdravím, mám v plánu koupit tyto akumulátory: https://www.hyperion-world.com/en/c2748 ... phene-hvliJsou to LiHV využívající grafén a co jsem se tak dočetl na fórech a z recenzí, na rozdíl od G6, které se údajně šíleně nafukují, by to tyhle baterie dělat neměly. Mám v plánu z toho brát tak 20-25C maximálně. Ta cena je celkem brutální, ale potřeboval bych baterky, co fakt vydrží být tvrdé a nenafouknou se (zatím se mi většina nafoukla + ty co jsem použil v EDF, kde musím letět neustále na plnej, byly po pár letech i přes údajně vysoké C naprosto KO). Jednoduše hledám kvalitní LiPo/LiHV, LiHV by mi teoreticky mohlo dát o chlup větší výkon do startu. máte s těmito bateriemi někdo zkušenost? Pokud bych se pro ně rozhodl, dával bych po cyklech vědět, jak na tom jsou. Možná bych pro ně zavedl spořící režim a nabíjel je na max jen na 4,2 jako LiPolky. Také mají celkem pěkný kapacita/hmotnost. Co si o těchto akku myslíte? Koupit nebo nebrat? Díky
_________________ Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
HavelAircraft
Napsal: ned 05.02.2017 15:34 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Hodilo by se napsat jakou kapacitu potřebuješ napětí a odebíraný proud a hmotnost. Takhle se těžko radí.
Snad vechny lipolky se mi nafukovali nehorázným způsobem. Létané aircombat. 7minut plný plyn. Většinou 4S 4000mah. Odběr okolo 40A.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Potkan
Napsal: ned 05.02.2017 16:16 |
1300-1400 3S do samokřídla (odběr max 20A) a 1600 - 1800 3S do EDF, odběr max 35A. V samokřídle jsem mimo jiné měl i staré modré Turnigy (rok, dva staré), no nafoukly se, ale dají se nějak používat. V EDF jsem měl naposledy 30/60C 1,8Ah (Ray), těch 30A trvale to absolutně nezvládlo, po třech čtyřech letech totálně KO. Měl jsem v EDF i Gensku, tam mi odešel jeden článek, ale to bych argumentoval skladováním plně nabitého akku (třeba půl roku bez odběru).
horejsi
Napsal: pon 06.02.2017 11:32 |
G6 byly vadne. Proto ted G7. Ale zatim to nechceme riskovat. Mame Revo GO, firme Revolectrix verim stopro. Obecne: pokud se baterky ohreji, je po nich velmi rychle. Muj clanek o TrueC je v nasem Zpravodaji, take na www.stoupak.cz a bude v RCRevue.
HavelAircraft
Napsal: pon 06.02.2017 11:54 |
já bych to viděl na lionky do samokřídla. tam problém není. a do EDF je to asi jedno. tam se nafoukne snad všechno. tohle je prostě moc velký odběr na malou kapacitu. Ať si výrobce říká co chce prostě lipolky se nafukují. měl jsem je snad od všech výrobců a nafoukly se dřív nebo později všechny pokud měly velký odběr. řádově mi prošlo rukama cca 80sad baterek. opravdu to žádné nevydržely. Nejlepší byly gensace ale ta první serie jen na 20C ty se nafoukly cca 1-2mm ale držely kapacitu.
Nyní používám všude lionky a upravuju pohony pro jejich využití. ty by jsi musel mít 3S2P ale ty už mají hmotnost 270g zase mají kapacitu 5200mAh .
Potkan
Napsal: pon 06.02.2017 14:24 |
Lionky nepřipadají v EDF v úvahu, maximální hmotnost akku, co si můžu dovolit, je +- 150g (lépe 130).
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
