guchar
Napsal: pát 03.02.2017 15:46 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Toluen, acetonové ředidlo, Čikuli jako rozpouštědla na kalafunu řeší problém - rozpouštědlo bez obsahu vody. Lakuji s tím očištěné vyleptané tišťáky, před pájením. Po krátkém zaschnutí vytvrzuji nad plynovým plamenem. Výsledek je prakticky shodný s pájitelným lakem na tišťáky: Pájitelný ochranný lak, 50mlPo pájení odstraním. Oplach benzinem nebo acetonem. Pokud už neuvažuji s pájením přelakuji acet. lakem.
Napsal: pát 03.02.2017 17:23 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
automet píše: na co sa ten roztok pouziva?... guchar píše: ... Lakuji s tím očištěné vyleptané tišťáky, před pájením. I já třeba takto
Lark
Napsal: pát 03.02.2017 17:34 |
guchar píše: Po pájení odstraním. Oplach benzinem nebo acetonem. Pokud už neuvažuji s pájením přelakuji acet. lakem. Můžeš to nějak víc popsat? Pokud vím, tak benzín kalafůnu nerozpouští. Možná nějaký lékařský lihobenzín. Po pájení oplachuju nitroředidlem a lakuju kalafůnou v nitroředidle. Nitrolak bych nikdy nepoužil, protože při případné opravě bych ho musel před pájením odstranit, což je práce navíc.
JosefSvejk
Napsal: pát 03.02.2017 17:57 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
automet píše: na co sa ten roztok pouziva? vsak ak pajkujem tak pouzivam tu tvrdu zivicu do ktorej pichnem horuci hrot a pajkujem. ci myslite nejake ochranne natretie uz studeneho napajkovaneho spoja, ci? No, on to začal Amper s tím, že se ten lak dá použít i při pájení, protože ho snadno, třeba párátkem, dostaneš na místo pájení. A pak se začalo lakovat... Když je potřeba, na hotové DPS používám od Elchemco ochranný lak na osazené plošné spoje. Je pevnější než ten pájecí na neosazené DPS, ale dá se přes něj v pohodě pájet v případě opravy. To použití acetonového laku mě taky udivuje. Na oplachování zapájené desky aceton radši nepoužívám, lehce rozpouští plastové součástky. SMD desky oplachuji ohřátým IPA v UZ čističce.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
guchar
Napsal: pát 03.02.2017 18:58 |
To Lark "Můžeš to nějak víc popsat? ..." Omluva - v nitroředidle po zapájení modul nekoupu celý. Tišťáky dělám jednostranné. Po zapájení žádný otvor skrz. Pokud jsem pájením na straně spojů vyrobil nevzhledné "škvarky" pár kapek acet. ředidla. Odrhnutí (zubním) kartáčkem. Celkem 2 až 3 krát. Nové přetření roztokem kalafuny. Průhledný acetonový lak na straně spojů (na teplem vytvrzený nátěr roztokem kalafuny) jen když je modul FINAL, bez očekávaných dalších zákroků.
JosefSvejk
Napsal: pát 03.02.2017 19:02 |
Na kalafunu ještě nitrolak? To mi hlava nebere .
Lark
Napsal: pát 03.02.2017 20:38 |
Taky tu kombinaci moc nechápu. Běžně natírám jen kalafůnou v nitroředidle a párkrát jsem zkusil ten pájitelný ochranný lak, který je opravdu dobrý, ale díky tomu obarvení na zeleno to při natírání štětcem nevypadá moc pěkně a kvůli jednomu tišťáku se mi to stříkat nechtělo, nehledě na to, že je riziko zaprášení třeba trimrů.
JosefSvejk
Napsal: pát 03.02.2017 21:36 |
Lark píše: .. díky tomu obarvení na zeleno to při natírání štětcem nevypadá moc pěkně a kvůli jednomu tišťáku se mi to stříkat nechtělo, nehledě na to, že je riziko zaprášení třeba trimrů. A jaký lak používáš? Natírám to štětečkem a hezky se to rozleje, nevypadá to zas tak špatně.
Přílohy: |
P1050417.JPG [ 106.41 KiB | Zobrazeno 2146 krát ]
Lark
Napsal: pát 03.02.2017 22:21 |
To vypadá dobře. Spíš používal jsem tenhle, protože už mi ruce nedovolí dělat elektroniku aktivně. Možná by pomohlo větší naředění. Ředíš ho něčím?
JosefSvejk
Napsal: sob 04.02.2017 0:52 |
Aha, tak já na hotové desky dávám ten druhý - na osazené plošné spoje. Neředím. Při opravě se dá i s tímto lakem v pohodě pájet.
guchar
Napsal: sob 04.02.2017 5:21 |
JosefSvejk píše: Na kalafunu ještě nitrolak? To mi hlava nebere . Vrchní vrstva nitrolaku je odolnější proti oděru, než jen kalafuna. Jednu dobu jsem některé moduly (až na vývody nebo konektory) namáčel do nějakého parketového laku. Dnes na to bude nejspíš hejno doporučených zalévacích hmot pro elektroniku. (Historický Dentacryl, byl použitelný, jen když na desce byly součástky odolávající vnitřnímu pnutí Dentacrylu)
guchar
Napsal: sob 04.02.2017 5:30 |
Lark píše: Já používal právě ten obarvený na zeleno, protože spoje jsem si dělal sám, takže bez pájecí masky a potisku. Jenže díky tomu obarvení je právě hodně znát nestejnoměrnost síly po tahu štětcem. Holt jsem to chtěl zelené jako profi a výsledek stojí za prd. Nanášení-natírání štětcem (stejně jako stříkání), vyžaduje jistou zručnost, a trochu pokusů s naředěním. Natřená vrstva na ploše se musí slít to tenkého rovnoměrného a lesklého povlaku. Někdy je lepší než štětcem nanášení kouskem molitanu nebo smotkem bavlněného hadříku.
JosefSvejk
Napsal: sob 04.02.2017 8:46 |
Ten lak na osazené desky je bezbarvý, na podomácku vyrobených deskách není ani náznak zabarvení.
Přílohy: |
P1050527.JPG [ 111 KiB | Zobrazeno 2093 krát ]
guchar
Napsal: čtv 04.01.2018 15:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
