Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 168 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Kvalitní Li-Pol
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2019 10:29
Obrázky: 8
@juraj.jurej Na "CEVARO" je to fakt super. Je tam i návod jak Ri zjistit je pomocí odporu a multimetru,
včetně řeči o Ri(AC 1 kHz) versus Ri (DC různé proudy). DC odporem používám, spíš pro dva nenulové proudy
Ri1=U1/I1 a Ri2=U2/I2 v ploché části křivky vybíjení. Ta teplota je důležitá Ah (mAh) dané měřeným článkem
U jednotlivých článků (vzhledem k průřezu vodičů) nutno měřit střídavou AC metodou. Klidně 50 Hz z trafa.
IR (Infra Red) zkr. užívaná pro infračervené, viditelné vlnové délky z intervalu 390–760 nm, ultrafialové světlo
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 4:10
Obrázky: 6
leon_cz píše:
Stačí přece změřit vnitřní odpor článků a hned bude trochu víc jasnější, jak to s těmi "C" je, ne?
Moja GNB 3S 2700 mAh má vnútorný odpor 2-2-3 m.ohm. (meraný nabíjačkou) Čo ti z toho vyplíva?
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 5:07
juraj.jurej píše:
Tobě z toho nevyplývá asi nic, ale když si přečteš tenhle článek, možná se něco dozvíš ;-)
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 9:11
Obrázky: 6
jyrry píše:
Už som ho čítal dávno a Ohmov zákon poznám. Já len tvrdím, že meranie vnú. odporu nabíjačkou nemá pre mňa výpovednu hodnotu. Každá merá inak. Kontrolujem hlavne rozdiel jednotlivých článkov.
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 09.05.2019 14:00, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 10:41
Obrázky: 8
@juraj.jurej 1) stejná nabíječka, stejný článek, stejné podmínky (teplota %nabití) jiné výsledky Ri někde
je bota - přechodové odpory (konektory), odpory přívodů = často u posuvných provedení šachtové nabíječky
2) za podmínek 1) např. po sobě několikrát opakované měření Ri je v rámci přesnosti stejný
- Pak mne nezajímá jeho konkrétní hodnota, ale změny Ri v průběhu používání (měření po nabití), nebo
po vybití na dané procento a změřenou (známou) teplotu článku. (Obecně s dobou a počtem cyklů Ri roste.)
PříspěvekNapsal: čtv 02.05.2019 9:14
juraj.jurej píše:
... meranie vnú. odporu nabíjačkou nemá pre mňa výpovednu hodnotu. Každá merá inak.
Každá nie:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ol-spravne
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2019 11:29
Do dnešního dne jsem používal baterky do elektrovětroně GENS a přejdu na DUALSKY. Ty jsou prý kvalitnější. Tak snad udělám dobře. :roll:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
PříspěvekNapsal: čtv 09.05.2019 15:09
Obrázky: 8
@ZIPP Který typ? Jaká kapacita(velkost)?- DUALSKY Lipo Battery
http://shop.dualsky.com/c/lipo-battery_0383?&Sort=5a
Dualsky Lipo's (rcgroups)
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?717258-Dualsky-Lipo-s
Why Are Dualsky Batteries Different? (rcuniverse)
http://www.rcuniverse.com/forum/batteries-chargers-84/5513904-why-dualsky-batteries-different.html
PříspěvekNapsal: pát 10.05.2019 10:06
guchar píše:
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3581
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 8:16
ZIPP píše:
No nevím, že by Dualsky byly obecně lepší než GENS slyším poprvé, pokud bych to bral nějak všeobecně, tak bych si spíš dovolil tvrdit opak...
Je nutno porovnávat jednotlivé druhy, zrovna tebou dále odkázané poslední Dualsky HED by měly být slušné, jenže to samé se dá tvrdit i o řadě typů Gens.
Osobně si sice myslím, že s odkázaným typem máš slučnou naději, že budeš spokojený, nicméně ta argumentace "Dualsky jsou prý kvalitnější" mi přijde dost úsměvná.
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 19:49
Obrázky: 6
Nemáte skúsenosti s HELIOS ?
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... IPO+Helios
[ 42.52 KiB | Zobrazeno 4339 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 20:53
Ja lítám už přes 5 roků (od záletu modelu) v tomhle:
https://www.rcalbum.cz/model/7911-jak-9.html
jeden 3-clanek Dualsky a točím ho neustále dokola. Druhý pack co jsem do éra kupoval jsem zlikvidoval hned při prvním startu...rozpáral ho čnějící šroubek dovnitř trupu, když se baterky posunuly po tvrdším střetu se zemí při nepovedeném startu :/
Ještě jsem ho nedávno začal používat ve 2-motorovem Transallu a už jsem konečně tento týden zakoupil 3 sady HEDu 1800mAh abych si trochu víc zalétal.
Baterky po 5ti letech používání vypadají takto, jsou nafouklé ale furt v pohodě.
Články nemerim, neřeším, jen nabijim a létám. Za mě spokojenost!
[ 61.54 KiB | Zobrazeno 4319 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 21:06
Na té fotce to vypadá spíš na balón než na baterku :? . Zkresluje tak fotka, nebo...? 8O
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 21:41
Balón to není, nafouklá je, ale na ty roky a cykly to není špatný, to nějaké Foxy byly stejné po necelém roce a bez výkonu.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 9:10
Obrázky: 9
Nelietam súťažne, na svoje poletovanie používam od Dualsky Li-Pol, prvá na fotke ma sňad viac ako tri roky, nabíjana viac ako 50x, 2800 bola trojčlánok,ale jeden umrel na moju blbost, ako dvojčlanok funguje doposial, tiež ma viac ako tri roky.
Nabíjam prúdom maximálne 1C,zatiaľ žiadna nepreukázala ako sa vie nafúknuť :D
Po 2 rokoch som si všimol na dvoch batériach tester kapaciti :D vid priložené foto.
Skúsenosť z jednou batériou ktorá sa nafúkla pri nabíjaní mám aj ja, je vrtuľníčka co priniesla známa ze kuk co tomu je,nechali batériu pripojenú, ktorá sa vybila do nuly, aby ju chytila nabíjačka, musel som jej dat pár krátkodobých šokov, ta ju potom nabila ale baterka sa pritom nafúkla.
Mi príde že veľké podbitie a veľké prúdi či nabíjacie alebo vybíjacie batérie dávajú pekne do "tela"
Poznámka: Prvá batéria na snímke ma viac ako 50 nabití, tretia je prerobení trojčlánok, obe batérie majú viac ako tri roky. Zatiaľ žiadne známky nafúknutia.
[ 116.13 KiB | Zobrazeno 3953 krát ]
Poznámka: tu je vidieť tester kapacity, v prvo je tlačítko pod symbolom test, stlačením tlačítka sa zobrazí zostatková kapacita.
[ 40.4 KiB | Zobrazeno 3953 krát ]
Poznámka: Batéria z vrtuľníčka, na foto nie je až tak vidieť to nafúknutie ako v skutočnosti
[ 42.27 KiB | Zobrazeno 3951 krát ]
Naposledy upravil ingwarr dne stř 26.06.2019 9:20, celkově upraveno 4
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
