jio
Napsal: stř 27.07.2016 19:48 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
graup15 píše: Jediný dúvod..byla na ně akce na Banggodu..vyšli mi vcelku levně Tak tomu důvodu plně rozumím. Dík za info.
jio
Napsal: stř 27.07.2016 19:58 |
guchar píše: Akce na oba druhy byla na BG ještě i 27. 7. 2016 [/url] Já jsem jich kupoval 8 ks 29.11.2015 na fasttech.com za celkem $45.96. Takže 1 ks mi vychází při dnešním kurzu na cca 141 Kč včetně pošty. Takže ta sleva na banggood zas tak levná není.
Napsal: stř 27.07.2016 20:09 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Kupoval jsem jich 20 kusů...a komplet to stálo 2600kč. Kupoval jsem ty balené po páru. Ne jednotlivé články.
PS mám jeden článek na pokusy...ta vám udělám test až do zničení.
Napsal: čtv 28.07.2016 13:11 |
re Nofra
Nemáš potuchy jestli existují baterky řady 14500 pro impulzní proud 20A ? Jedná se opravdu o implulz do 5s. Díky...
novfra
Napsal: čtv 28.07.2016 13:17 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
graup15 píše: re Nofra
Nemáš potuchy jestli existují baterky řady 14500 pro impulzní proud 20A ? Jedná se opravdu o implulz do 5s. Díky... Jestli existují, nevím o nich. Tuto velikost velikost nemám v "repertoáru"
guchar
Napsal: čtv 28.07.2016 15:25 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
To: "graup15": "14500, 5sec Discharge 20 A" Ve válcovém provedení o velikosti přibližně tužky (AA) to asi jako nabíjecí bude problém. Pokud by mohly být mírně větší a ne válcové, tak kolem 3.6 Wh s 25 C by mohly papírově vyhovět třeba ND do Dromidy: 3.7v, 700mah, 3.6wh, 25 C = 17.5 A trvale? Náhradní baterie Li-Pol 3.7V / 700mAh 25C pro kvadrokoptéru Dromida Ominus. A asi pořízené někde za lepší cenu.
Napsal: ned 31.07.2016 16:55 |
Dík za snahu..já bych chtěl nahradit 3S-1300mAh Lipol co mám v Coradu ..za LiIon.. Problém je,že baterka z liIon musí hmotit podobně co Lipol. Takže klasická 18650 tam být nemůže. Ten menší typ by vyhověl, ale nedá se tak zatížit. Smůla . PS..průměrná doba stoupání Corada je do 5 sekund max .
guchar
Napsal: ned 31.07.2016 20:42 |
To: "graup15" Mini Corado jsem našel s Li-Pol_ kani 1500(129 g) a 2200(188 g) mAh při váze 45 g jednoho článku Power Ion by s váhou neměl být problém.Trvale I=25 A. Rozměry Power Ion 3S mi vychází 65 x 54 x 18 mm. LiPol_ky mají 88x34x21(1500mAh) 105x33x24(2200mAh) Turnigy Nano tech Li-Po 1500mAh 3S1P 35CBaterie Li-Po Turnigy 2200mAh 3S1P 25CRozměrem kratší ale o 21 (20) mm silnější. Kvůli tomu je nejde použít? Něco jsem někde přehlédl?
jimi-m
Napsal: úte 26.09.2017 9:05 |
Registrován: 17.7.2015 Příspěvky: 271 Bydliště: Brno venkov
Ahoj lidi, pořídil jsem si telemetrický měřák spotřeby proudu, ale za boha netuším, na jaký limit nastavit alarm ve vysílači. Dejme to mu, že baterie je 4Ah. Kolik z ní můžu maximálně vycucnout před poškozením? Bohužel také netuším, kolik je v baterii skutečných Ampér, jde to změřit? A nabíječ mi též nehlásí, kolik do baterie nacpe, protože to je levnější model s balančním konektorem, kde se kapacita mezi články nepřesouvá, nýbrž vybíjí a znovu nabíjí... Leda bych nabíjel bez balancování a to popravdě nechci.
díky
_________________ FrSky Taranis X9D+ MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
Napsal: úte 26.09.2017 9:21 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Když jsem létal 5Ah, tak jsem měl alarm nastaven na 4,2Ah. Ale to byl akrobat. Když se ozval alarm, tak jsem dokončil obrat a šel na přistání.
U větroně bych dal větší rezervu.
Amper
Napsal: úte 26.09.2017 9:38 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Z normalni aku se da proudem kolem 5C vycucnout hodnota opravdu blizka kapacite takze je potreba si rozmyslet :
- zda chces mit moznost zapnout motor - kolik si motor bere - jak dlouho ti bezne trva pristat po alarmu
Proste pokud vim ze po alarmu hned sedam tak muzu mit mensi rezervy. Pokud proud motoru neni moc velky tak opet muzu mit mensi rezervu. Pokud pro opakovani okruhu potrebuju pustit 100A do motoru tak musi byt rezerva vetsi atd......
jimi-m
Napsal: úte 26.09.2017 9:47 |
Já do teď létám s hlídáním napětí, při článku 3,4V mám alarm a pomalu tedy jdu na přistání. Lze udělat i opravné přistávací kolečko, jenže víte, jak je to s těmi volty.... Minule mi kvůli tomu zahučelo letadlo do kukuřice (ESC vypnul motor, protože to šlo pod 3V)
Hoki
Napsal: úte 26.09.2017 9:48 |
Registrován: 10.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
Co znám z minula, tak se říkalo, že by v LiPolce mělo zůstávat tak 20-25% kapacity. To už nyní neplatí? Uvedu příklad - Lítám 3S 1300mAh a mám nastavenou časomíru, při které vím, že po zapípání jsem nevybil víc než 1000mAh. Takže v baterce by mělo zůstávat cca 23% kapacity.
Uživatelé procházející toto fórum: JerryK a 17 návštevníků |
