jio
Napsal: ned 24.04.2016 21:32 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Třeba Zajícem http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm Netestuje počáteční napětí. Postavíš ho sám za pár korun nebo ho nabízí hotový za 170 Kč. Funguje a z počátku existence LiPol a LiIon byl velmi rozšířený a spousta lidí ho ještě má v šuplíku. Variantou je, že baterku dáš na Zajíce a když napětí na článku dostaneš nad 3,3V kdy by už měl tvá nabíječka začít fungovat, tak necháš nabíjení dojet včetně balančního konektoru na tvé nabíječce.
Tlapa
Napsal: ned 24.04.2016 21:50 |
Díky, zkusím
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
JosefSvejk
Napsal: ned 24.04.2016 21:54 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Pokud zajíce nemáš, tak ho nového nekupuj, to už jsou dnes vyhozené peníze. Raději zkus bazar, tam bývají solidní kousky i za tu pětistovku. Zvýšit napětí článku můžeš dobitím z "jakéhokoliv" vhodného zdroje přes srážecí rezistor.
Tlapa
Napsal: ned 24.04.2016 22:08 |
Díky za tip, už koukám po lepším nabíječi
coro
Napsal: úte 26.04.2016 9:48 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Ony keď sú aj príliš vybité, (a 2,18V je síce príliš ale stalo sa mi už aj výrazne horšie a prežili), záleží aj na tom ako dlho tak zostanú. Takže by som radil, skúsiť ich oživiť čo najskôr.
Ako radil JosefSvejk, cez hociaký rezistor alebo ja radím žiarovku (hoci aj ledkovú alebo proste hocičo čo zníži prúd) z nejakého zdroja - z nejakého adaptéru či inej baterky.. Samozrejme, treba ich len "vytiahnuť" nad nejaké 3 či 3,5V aby ich už zobrala nabíjačka, mao by to byť naozaj malým prúdom, a to ide dosť rýchlo, kapacita tam veľká nie je pod tou hranicou normálneho vybitia. Potom ale keď už ich zoberie nabíjačka, je lepšie dať to nabiť na niečo nehorľavé a po skončení premerať, či to zvládla a neprebila niektorý článok. Väčšinou je to OK ale istota tam zďaleka nie je (v tom čo robí setovka nabíjačka).
Tlapa
Napsal: úte 26.04.2016 11:04 |
Dobře, a jaké tam mám mít napětí?
JosefSvejk
Napsal: úte 26.04.2016 11:25 |
Pokud máš multimetr, tak tam dej takový odpor, aby tekl proud cca 0,1 až 0,3 C. Kdybys třeba použil nabíječku na mobil nebo USB z počítače s napětím 5V, dej tam rezistor kolem 10 ohmů.
Tlapa
Napsal: úte 26.04.2016 14:04 |
A jak zjistím C u té setové baterie když na ní je napsaný jenom 7,4V 1500mAh? Beru zpět, na baterii to není ale v návodu píšou 15C Stejně ale nevím jak dospět k výpočtu 0,3C... Už jsem to našel, kdyby to nějaký začátečník jako já potřeboval tak je to tady: viewtopic.php?f=42&t=50648
Naposledy upravil Tlapa dne úte 26.04.2016 14:43, celkově upraveno 1
JosefSvejk
Napsal: úte 26.04.2016 14:43 |
C = 1500 mAh proud 0,3C = 0,3 x 1500 = 450 mA
coro
Napsal: úte 26.04.2016 19:34 |
JosefSvejk píše: Pokud máš multimetr, tak tam dej takový odpor, aby tekl proud cca 0,1 až 0,3 C. Kdybys třeba použil nabíječku na mobil nebo USB z počítače s napětím 5V, dej tam rezistor kolem 10 ohmů. Asi by bolo lepšie nabíjať to (po to minimum kedy to zoberie nabíjačka) vcelku, cez silové - takže 5V z usb či nabíjačky na mobil je málo. Ale po článkoch by sa dalo, no nechcel som radiť zbytočne zložito. Nejaký 12V adaptér/zdroj/baterku hádam nájde.. a fakt hocičo čo zrazí prúd, prinajhoršom fén (ano taký na vlasy, keď sa zapne samozrejme len do obvodu s nejakým 12V zdrojom, tak nejaký odpor jeho špirála a motorček majú, aby z 230 tieklo nejakých 2-5A, tak pri 5V rozdielu potečie cca 1/40 z toho čiže 20 až 100mA - a aj to stačí na oživenie za nejakých možno 10 minút..
Tlapa
Napsal: úte 26.04.2016 20:25 |
Zítra to zkusím, doma tyhle pokusy moc dělat nechci, počkám si na ven... Díky za rady
Tlapa
Napsal: stř 27.04.2016 9:30 |
Tak jsem se na to dneska chtěl vrhnout, ale než jsem to připojil tak jsem ještě pro jistotu změřil baterii a oba články měly lehce nad 3V! Po třech dnech od vybití na stromě se baterie nějak vzpamatovala. Tak jsem ji připojil na klasický nabíječ a ono to běží! Akorát to nechci určitě nechat nabít naplno, mám jen ten setový a ten tam tlačí asi docela dost na to co ta baterie zažila. Už mám objednaný Imax B6, tak to teď nabiju jen lehce a pak znovu opatrně s tím Imaxem.
Tlapa
Napsal: pát 29.04.2016 13:19 |
Baterii jsem dnes nabil Imaxem B6, nabíjel jsem 0,5A, baterie se dobila na 465mAh. Původní kapacity byla 1500mAh. Mohu baterii ještě víc rozhýbat pomocí násobného vybití a nabití? A jaké napětí nastavit na Imaxu na vybíjení? Je to dvoučlánek, tedy 7,4V.
JosefSvejk
Napsal: pát 29.04.2016 17:17 |
Na lipolce nic nerozhýbeš. Vyhoď ji a máš klid .
coro
Napsal: pát 29.04.2016 17:22 |
Tlapa píše: Baterii jsem dnes nabil Imaxem B6, nabíjel jsem 0,5A, baterie se dobila na 465mAh. Původní kapacity byla 1500mAh. Mohu baterii ještě víc rozhýbat pomocí násobného vybití a nabití? A jaké napětí nastavit na Imaxu na vybíjení? Je to dvoučlánek, tedy 7,4V. Predtým si to ale už mal na tej setovej nabíjačke, nejaký dlhší čas, a dobíjala?? Ide mi o to, že "dobilo sa ešte 465mAh" a nie "sú nabité na 465mAh" - a teda zmenšili sa pod 30%". To je rozdiel.. ale teda AK bola úplne vybitá, tak to rozdiel zase naozaj asi nie je. P.S: a z tých 465mAh možno 100 prepálil balancer. Možno nie, ale možno.. P.P.S: jo a fakt na Lipolke nijaké rozhýbavanie nemá zmysel, buď je ešte dobrá alebo už nie je a už nikdy nebude.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
