Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 19:17
novfra píše:
... podívej se na odkaz u dotazu...
No právě že jsem se podíval :lol:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 19:36
jyrry píše:
Já Ti nevím, vidím tam "dělící čáru" (takový průhyb na smršťovačce) mezi dvojicí tří baterek 18650 za sebou. Dovolím si tvrdit, že to rozhodně není "šest baterek v jedné délce". Přesněji: ten pack baterek rozhodně měří víc, než 70mm ( i s čely a smršťovačkou).
A ještě jinak. Určitě je delší než 130mm.
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 20:34
Nakonec jsem to rozdělil na dva packy, protože jsem nesehnal (nebo blbě sháněl) vhodnou teplosmrskávačku tady v ČR a čekat se mi nechtělo.
Cínování konců článků šlo nečekaně rychle - ten čerstvý nikl se pájí fakt dobře i bez mechanického čištění
[ 109.88 KiB | Zobrazeno 2382 krát ]
Propojovat to budu bez kdovíjaké parády, nejspíš Cu drátem 2,5mm2 takto:
[ 688.5 KiB | Zobrazeno 2382 krát ]
Dole samozřejmě přiměřeně obdobně :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 21:20
Zatím jedna strana. Ta druhá bude větší adrenalín; zbraň je už nejen nabitá, ale i odjištěná :mrgreen:
Docela to žere pájku, ale je jí ještě dost.
[ 141.58 KiB | Zobrazeno 2370 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 21:35
jyrry píše:
Hele, lanko se pájí líp než drát. Na článku ho horkou páječkou "rozmáčkneš" a rychleji se to prohřeje. Chce to ale přípravu - v místech spojů ho předem procínovat. Jo, žere to pájku...
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 21:42
Ono to bude jen v elektroskůtru, proud max. 30A, tedy z každého článku do 4A, tak to moc neřeším.
Bylo to trochu jak žvejkačka, ty bloky; drát to i vyztuží mechanicky.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 22:10
jyrry píše:
Když to lanko napřed procínuješ úplně, tak to žvejkačka nebude. Hlavně ale jde o to, že pájení je rychlejší. Už se mi totiž kdysi si stalo, že jsem čepičku přehřál více než bylo zdrávo. Byla v ní nějaká vratná pojistka. Článek se potom jevil normálně, ale po pár desítkách vteřin vyššího odběru začal omezovat proud.
Odběr, při kterém se to stalo, změřený nemám, ale byla to převinutá S300. Tudíž max. jednotky ampér.
PříspěvekNapsal: čtv 22.04.2021 3:45
Obrázky: 5
Procínovat Cu lanko (licnu) v celé délce to určitě polkne cínu něurekom. Snad možná v rozehřáté lázni.
Ale ta váha! Nevím. Za mne buď jen pájecí body nebo přeložený (dva vedle sebe) drát.
Tam kde je potíž s výškou lze vybírat z pletených Cu plochých nebo "rukávů".
např. https://www.revelet.cz/detail/pletence/2_FCT_ploche_zemnici_vodice.pdf
Já na to stahoval stínění z kablíků co zbyly v šuplíku k likvidaci. Na moji výrobu stačila nevelká délka.
PříspěvekNapsal: čtv 22.04.2021 6:59
Děkuji guchar a Jyrry
PříspěvekNapsal: čtv 22.04.2021 7:55
novfra píše:
Prosím, ten odkaz na foto jsem dal pouze k tomu aby bylo jasné jaký tvar mám na mysli, tedy dole dva kusy a na tom jeden kus, délka atd. jsem nebral v potaz, ale pokud máš řešení jak na to v domácích podmínkách budu velmi rád-
PříspěvekNapsal: čtv 22.04.2021 9:28
corsair píše:
...ale pokud máš řešení jak na to v domácích podmínkách budu velmi rád-
Není to moje řešení, podobně to dělala (provedením) Hilti ještě s NiCd.
Sletuješ tři "válečky" po dvou baterkách tak, že dva spojíš (sletuješ "kladívkem") - polem k sobě a jeden +polem. Mezi + póly vložíš pásek mědi, aby si měl kam připojit vodič. Vypadá to neproveditelně, ale jde to. Jestli nepotřebuješ velké proudy, dají se vodiče protáhnout středem.
Na obrázku u Tvého odkazu je na horní straně vidět, že je smršťovačka taková hrbolatá, tam se se schováním vodičů nikdo nepáral. Ale jde to udělat i hladce.
Na vnějších pólech baterek propojíš + a - tak, aby si jednak propojil jak paralelně spojený článek, tak i do série. Mezi prvním a druhým článkem Ti stačí jeden vodič, stejně jako mezi druhým a třetím článkem. Pak ještě musíš paralelně propojit baterky na vývodech + a - .
A - pól paralelně spojených baterek vezmeš přímo na těle baterky, nejlépe u dna baterky.
Pokud není nezbytně nutné dodržet 3S2P a tento tvar, raději bych se mu vyhnul.
PříspěvekNapsal: čtv 22.04.2021 16:58
corsair píše:
... jak na to v domácích podmínkách ...
No právě to jsem si představil a jinak než komplikovaným prodrátováním to nejspíš nepůjde.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 22.04.2021 18:42
jyrry píše:
Já myslím, že to jde jednodušeji.
Pro vysvětlení:
černé propojky jsou páskovou mědí, červená a modrá jsou silové vývody, zelený vodič není nutný, ale já bych ho tam dal.
Baterky 1 a 2 dáš k sobě a doprostřed na ně uložíš baterky č. 3. Máš trojúhelník.
Zelený vodič může jít středem, červený + ve venkovní mezeře. Na povrchu smršťovačky nebude nic vidět. Stejně jako modrý.
Jak už jsem psal, je to pakárna a pokud by nebyl opravdu důležitý důvod, nebastlil bych se s tím.
Neumím kreslit ani rukou, ani na PC a modré čepičky na - pólu jsou jen pro přehlednost.
[ 30.52 KiB | Zobrazeno 2250 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 25.04.2021 18:45
Díky chlapi vyzkouším
PříspěvekNapsal: sob 12.06.2021 7:36
Obrázky: 6
Ako pri vyrobe pripevnujete privodne silove kable k Li-Ion akumulatoru , napr. pri vyrobe 3-clanku, kde je kabel pripajkovany k baterii na opacnych stranach stranach ( ale vyvod samozrejme len na jednu) ?
Ten co vedia zo vzdialenejsej strany je proti vytrhnutiu pri manipulacii pomerne v bezpeci ,ohnutie kabla ho drzi, ale co ten co je blizsie k vyvodu-konektoru?
Pri pajkovanych privodoch to asi nehrozi ale tam kde je privareny len ten tenky pliesok a kabel napajkovany na pliesok sa bojim ze to za chvilku vytrhnem...
Je vhodne to nejakym sposobom poistit ? Nejak prilepit, priviazat alebo nieco podobne aby nedoslo k odlomeniu ci vytrhnutiu kabla od baterie ?
