Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Já si tady něco připravím :-)
PříspěvekNapsal: úte 20.04.2021 18:44
Na kladných pólech článků nechávám pod páskem trochu místa, abych se neprotavil izolací a nedotknul se pláště článku, na kterém je mínus...
[ 53.44 KiB | Zobrazeno 2211 krát ]
Před připájením posledního bodu spoje odstřihnu pásek, zase dávám pozor čeho se nůžky dotknou. Používám "chirurgické" nůžky (ebay, Banggood a pod.), jsou docela odolné (i slabému sklotextitu...).
[ 55.5 KiB | Zobrazeno 2211 krát ]
Po spojení šestic do 2x 3s2p to propojím do konečné konfigurace 6s2p:
[ 74.71 KiB | Zobrazeno 2211 krát ]
[ 163.38 KiB | Zobrazeno 2211 krát ]
Tady už jsou sady 6s2p připravené na pájení vývodů silových a balančních:
[ 72.17 KiB | Zobrazeno 2211 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 20.04.2021 18:51
...rezerva...
(čekám až dorazí silové konektory, nějak v šuplíčku došly...)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 20.04.2021 21:09
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
v místě pájení do pásku vyvrtám dírku, stačí malá. Líp se to dělá a je jistota, že se to dobře prohřálo
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 2:08
Obrázky: 5
@jirinovo Dírka v páska při měkkém pájení je dobrá finta. Je to optická kontrola navíc.
Já řešil jistotu přenosu tepla přes cín následným druhým pájením na kraji pásku (spoje).
Což ale bylo zbytečné prodloužení ohřevu článku.
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 2:24
Obrázky: 5
@jyrry "Po celkem dobrých zkušenostech s náhradou 5s LiPo 4000mAh sadami 6s2p LiIon
ze starších akuvrtaček jsem na novou sezónu pořídil články Sony-Murata VTC5"
1) Můžeš shrnout svůj dnešní pohled dobrých zkušeností náhrady LiPol 5S(?1P) za LiIon 6S2P?
2) Můžeš rozvést "dobré LiIon články ze staršího nářadí"?
Má zkušenost je, že ve starším nářadí jsou v prvé řadě vadné baterie.
Vadné jsou všechny články cca stejně. Pokud jsou použitelné tak ne jako tvrdé (=pro větší odběry cca 1C a výše).
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 3:43
Obrázky: 5
Válcové nabíjecí LiIon články muRata články jsou na napětí 3.6 nebo 3.7V ? (4.1 nebo 4.2V ?)
(Bokem ponechme LiFePO4 a případné HV typy) pro mne poněkud překvapivá odpověď zde
muRata Cylindrical Type Lithium Ion Secondary Batteries
https://www.murata.com/en-eu/products/batteries/cylindrical
--- 3.7V (4.2V) pouze pro US18650VTC4A (typicky 2100mAh) Electrode Material Positive: NCM, Negative: Gr
Model Name : US18650VTC4A - Datasheet
https://www.murata.com/-/media/webrenewal/products/batteries/cylindrical/pdf-sds/us18650vtc4a-sds.ashx
!!! 3.6V (4.1V) pro všechny ostatní (HV a LiFePO4 neuvažovány)
Model Name : US18650VTC4 (jako příklad) - Datasheet
https://www.murata.com/-/media/webrenewal/products/batteries/cylindrical/pdf-sds/us18650vtc4-sds.ashx
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 5:26
guchar píše:
a) dobře mi dovážily samokřídlo
b) letí to na ně
c) motory dříve provozované na 5s LiPol se stejnými vrtulemi to přežily
d) po letu nejsou horké (staticky asi 35A)
guchar píše:
2) Můžeš rozvést "("dobré" jsem tam nepsal) LiIon články ze staršího nářadí"?
Ty co jsem dal do toho éra jsou z DeWaltů a byly všechny OK, jinak bych je tam nedal. Pak mi zbyl ještě blíže neurčený počet článků z jiných vrtaček a na ty jezdí třeba synův tank (do éra bych je nedal).
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 10:38
Obrázky: 5
@jyrry Tvoje "Dobré" uvádělo slovo "zkušenosti", to moje "dobré LiIon články ze staršího nářadí" bylo jako
synonymum k použitelné Jak píšeš "z DeWaltů byly všechny OK" /=použitelné/=dobré. (nonOk by jyrry nepoužil)
A asi podstatné: Nárůst váhy byl užitečný pro dovážení. Ač ortodoxní konstruktér (letadel)
leteckých modelů by asi spíš použil lehčí LiPol. A v těžišti, nebo potřebné vzdálenosti od něj, dovažoval olovem.
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 16:31
guchar píše:
... ortodoxní konstruktér (letadel)
Pardon, použil jsem nevhodné slovo - těmi těžšími LiIon jsem částečně vyvážil samokřídlo. Zbytek obstaralo olovo v čumáku.
Dovažovat fakt nepotřebuje, má i tak 6,5kg.
Ale i tak děkuji za poučení, pokusím se to pamatovat :?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 17:05
Obrázky: 5
Sri. Mrzí mne, že to vypadalo jako poučování. Já vím jen co říkají RC lodičkáři když se ptám,
proč šli to Li-xxx, jako náhradu za Pb, když pak na potřebný ponor museli dovažovat X kg zátěže.
Zátěž mají nejraději co nejvíc dole (v půdorysu kolem průmětu těžiště). Letadla s vyváženým kluzem asi v těžišti
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 17:19
Když už tu probíráte pájení 18650 můžete mi poradit,nakreslit apod. zapojení 6 ks 18650 3S2P ovšem ve tvaru trojúhelníku??? Sice jsem po pár nočních šichtách což se rovná IQ tykve, ale fakt na to nemůžu přijít...tedy takto:https://www.batteryspace.com/images/products/detail/9404_1.png
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 18:17
Obrázky: 5
@corsair Za mne dole (základna) je za sebou dvakrát 2P paralelně spojené páry
Třetí 2P je nahoře fyzicky články za sebou propojeny mínusy (dna) a + čepičky pro-drátovány aby dávaly 2P
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 18:53
corsair píše:
... 6 ks 18650 3S2P ovšem ve tvaru trojúhelníku???...
[ 714.9 KiB | Zobrazeno 2039 krát ]
plná čára = spoj nahoře, čárkovaná spoj dole.
edit: a joooo, jezevčíka :-D
edit 2: to je ale blbej tvar pro 3s2p ... :?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 19:10
guchar píše:
... Letadla s vyváženým kluzem asi v těžišti
:roll:
Já to těžiště potřeboval někam dostat, tedy konkrétně nějakou zátěží vepředu. A část té zátěže jsou ty LiIonky, v blízkosti náběžky:
[ 606.46 KiB | Zobrazeno 2032 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 19:13
jyrry píše:
Asi to máš dobře (nekontroloval jsem to) , ale podívej se na odkaz u dotazu. Ten tvar je trochu jiný.
Tam jsou dva trojúhelníky po třech baterkách za sebou.
Řešení to má několik.
