http://www.rcmania.cz/
Nabíjení LiPol z Pb autobaterie - praxe
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=76316
Stránka 6 z 8
Autor:  framif [ sob 20.08.2016 14:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nabíjení LiPol z Pb autobaterie - praxe
LiPO snad bude vybitá tak na 20%. Dvakrát nabít půjde. Jenom ten vybijecí proud 0.5C (10A) je potřeba dodržet. Studené LiFE (např. přes noc v autě) dají stěží i toto. Přes léto vybíjím i 102% kapacity, jenom odběr je potřeba ke konci zmenšit na ~0.2C a ukončit nabíjení při poklesu jakéhokoliv článku na 2.95V.
Takže při LiFE 12V20A budeš nabíjet tvoji 6S5000 1C což není zrovna moc ideální z hlediska času (cca 45 minut).
Autor:  leoshavla [ sob 20.08.2016 15:20 ]
Nebo použít tyto dvě do série http://www.battery-import.cz/goowei-olo ... 2v-vrla--/ .Nebo jakou použít baterii aby se dalo nabíjet tak 3-4c.
Autor:  jyrry [ sob 20.08.2016 17:17 ]
leoshavla píše:
... jakou použít baterii aby se dalo nabíjet tak 3-4c.
Takovou bys asi nezaplatil (no, třeba jo)...
Pri tvych pozadavcich jdi do centraly.
Nebo 4s(20p a více) LiIon.... :roll:
Počty jsou jednoduché; když to vezmeš "přes palec", pak nabíjíš 2x 12V 4Ah (nevybíjíš pod 20%) - potřebuješ ze 12V olova (LiFe) 8Ah. Nemůžeš ji vybíjet do hloubky - potřebuješ alespoň 12Ah (s dost malou rezervou, nedoporučuje se olovo vybíjet pod 50%). To alespoň 2x, tedy 24Ah při 12V baterce a to je se silně odřenýma ušima.
Nevařím z vody - nabíjím současně 2x 6s 5000Ah proudem lehce nad 1,5C a z olova 12V to vezme nějakých 16Ah (při odběru cca 32A). Ale mám na to řádnou baterku...
Přes proudy to zase je: chceš 4C do 6s (20A) tedy 40A bys bral ze 12V baterky. Která ti to dá, při rozumném poklesu napětí...
Nebo jít na 24V a to je už zase o větších penězích...
Ty LiFe nemůžeš zatížit 20A. Teda ne bez následků pro ně.
Autor:  leoshavla [ sob 20.08.2016 18:03 ]
Díky za rady. Ještě bych se chtěl zeptat kolik dávají C ček při vybijení trakční olověné např tato http://www.battery-import.cz/trakcni-ba ... i-baterie/
Autor:  jyrry [ sob 20.08.2016 18:06 ]
jyrry píše:
... mám na to řádnou baterku...
http://www.otos.cz/trakcni-baterie/trak ... 5-lfs-105/
Autor:  jyrry [ sob 20.08.2016 18:08 ]
leoshavla píše:
Díky za rady. Ještě bych se chtěl zeptat kolik dávají C ček při vybijení trakční olověné ...
Chce to najít si ke konkrétní baterii datasheet, výrobce to obvykle udává; dočteš se v něm i o kapacitě při daných proudech, životnosti a spoustu dalších údajů.
20Ah bych ale viděl jako zcela nedostatečnou, jak kapacitně tak proudovými možnostmi.
Jinak - udávaná kapacita Pb baterie je zaručená při proudu 0,05C - při proudech v jednotkách C to je už podstatně méně, to vyčteš v tom datasheetu.
Autor:  jyrry [ sob 20.08.2016 18:18 ]
leoshavla píše:
http://ultracell.net/datasheets/UCG20-12.pdf
při 9,35A má kapacitu ani ne poloviční...
Autor:  jyrry [ pon 03.10.2016 21:30 ]
Dneska jsem (tak trochu po sezoně) zhotovil své baterčičce (23kg) vozíček - kdo se s tím má tahat :lol:
[ 107.36 KiB | Zobrazeno 1626 krát ]
Autor:  Woita [ pon 03.10.2016 21:53 ]
Ty woe to je macek! :lol:
Jak to vozíš v autě? Co ta oj, ta je sklápěcí nebo jak?
Autor:  jyrry [ pon 03.10.2016 22:07 ]
Kdepak macek, tohle mělo 42kg... Ale odešla.
Vozík je pouze na přepravu mimo auto, beru ho jen na akce kde předpokládám vdálenější transport a to se vozík vždycky někam do auta umístí. F7F stojí na svých kolech a pod ním je místa dost.
Autor:  Woita [ pon 03.10.2016 22:14 ]
Jojo vždycky se t někam stěsná...
Já taky rozmýšlel nad olovem, ale nakonec jsem udělal investici, koupil jsem LiFe (jen 40Ah, ale pro mé poletuchy - max mám 6s 4,5 Ah - stačí dobře). Věřím že bude držet hooodně dlouho. Vozím jí za přední sedačkou, vozík nepotřebuju. Jenom budu muset vymyslet nějaký držadlo, je to jen hladký kvádr a dříve či později mi vyklouzne, upadne a bude vymalováno.
Autor:  jyrry [ pát 16.02.2018 19:59 ]
Přece jen ty olověný baterky pro nabíjení na letišti mají něco do sebe. Tohle by s centrálou nebylo ono a LiFePo taky nic moc :mrgreen:
Poznámka: samodomo výroba 4mm překližky když zrovna není skladem
[ 66.72 KiB | Zobrazeno 1237 krát ]
Autor:  guchar [ pát 16.02.2018 22:37 ]
Chvilku jsem se chytal, než chytil. Přece jen pro sichr: Jde o baterku-MACKA co odešla?
Kdepak macek, tohle mělo 42kg... Ale odešla...
Autor:  novfra [ pát 16.02.2018 22:49 ]
jyrry píše:
Kolik ty překližky budeš dělat? Mám tady (několik) 12V / 200Ah 74kg :lol:
Autor:  jyrry [ sob 17.02.2018 0:16 ]
guchar píše:
Ju, to je ona. Ale posloužila několik roků, mám k ní citový vztah :mrgreen:
Stránka 6 z 8 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
