Bořík
Napsal: pon 29.08.2016 10:17 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
A měřil jsi aspoň napětí na jednotlivých článcích ? Tato hodnota řekne mnohé a podle toho se najde řešení.
Míla-P
Napsal: pon 29.08.2016 10:53 |
Registrován: 5.8.2016 Příspěvky: 228 Bydliště: Písek, jihočeský kraj
Žadný měřák zatím nemám.
_________________ http://rc-pozarni-utvar-pisek.webnode.cz/ http://rcpupisek.rajce.idnes.cz/
Napsal: pon 29.08.2016 11:05 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Alespoň toto... Jinak se z toho nevyhrabeš...
Míla-P
Napsal: pon 29.08.2016 11:22 |
Tak teď je otázkou co řešit dřív jestli baterky a elektriku v modelu, nebo nejdřív všechny modely postavit abych je mohl aspoň vystavovat a teprve potom řešit baterky.
Míla-P
Napsal: ned 25.09.2016 20:13 |
Po jaké době je bezpečné manipulovat s akumulátorem který se zahřál a nafouknul ?
Jak jsem tu v několika příspěvcích psal o součástkách z minitanku, před chvilkou když jsem se koukal co je to za typ a kolik to má Voltů z toho upadl takový kousek průhledné fólie a během pár vteřin mě to začalo pálit v ruce. Zatím jsem provedl protidetonační opatření.
Jardátor
Napsal: stř 05.10.2016 10:19 |
Kluci,nevíte kde se u nás dají koupit 3č.lipolky o kapacitě 150 mAh?Chci kupovat Mustanga micro od Alfamodel,tyto malinké aku jsou tam doporučeny a zatím jsem našel 3čl. od 250 mAh a ty už asi budou na tohoto prcka těžké.Možná špatně hledám,tak za případný tip děkuji!
Jardátor
Napsal: stř 05.10.2016 10:55 |
Špatně jsem se díval,ty aku stačí pouze 2č,a to už není problém!
guchar
Napsal: stř 05.10.2016 12:20 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7413 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Pěkný prcek. Jak velké je místo kam se musí aku "2S LiPol (7.4 V), 150mAh, 15/25 C (15/30 C), max.10g" /JST-BEC vejít? Podle tohoto "battery compartment" není příliš velký. Asi 25 x 15 x v? mm Battery for Micro MustangHobby Lobby Alfa Models P-51 Micro Mustang ReviewP–51D MUSTANG Micro - návod CS .PDF= Vejde se 17 g Lipol baterie Turnigy nano-tech 300mah 2S 35-70C Lipo Pack - 44 x 12 x 17 mm? 300mah-2S-35-70Casi spíš vyhoví: EFLB1802S20, LiPol baterie 120 mAh, Rozměry 9,0 x 20 x 30 mm, Hmotnost 9 g nutný přechod z konektoru JST-PH na JST-BEC LiPol baterie 120 mAh 7,4 V 20C -?? 3.7 A / 7.5 A = 20 / 40 C?? - 36 x 17 x 14 mm DUREMAX Power LiPol 7.4V 185mAh JST- TVŮJ VÝBĚR BYL ? =Úprava01 Pro létání "kolem hlavy" / "po dvorku" si nemohu odpustit doplnit od RC FACTORY (Sri za OT) Step One BACKYARD==tak ještě airacobra/jardátor Taileron / ailevator na malý Warbird, zkušenosti
Naposledy upravil guchar dne čtv 06.10.2016 18:22, celkově upraveno 2
Jardátor
Napsal: stř 05.10.2016 15:57 |
Dík za nbídku,toho Mustanga ještě nemám,tak nevím,kolik je tam místa pro aku.Ale pokud ho koupím,některou z tvých nabídek určitě využiji,takže ještě jednou děkuji za tipy.Je to malý,ale nádherný prcek,pro lítání kolem hlavy u domu ideální "miniwarbird".Maketovost modelů od Alfamodel je fantastická,jak píšu v jiném vlákně,nedávno jsem si pořídil Airacobru a jen "vrním blahem".lítání s modelem který vypadá jako skutečný,mě začíná nějak moc bavit!
opisk
Napsal: ned 20.11.2016 20:05 |
Registrován: 18.5.2011 Příspěvky: 572 Bydliště: Praha 9, Vinor Obrázky: 1
zdar chlapi,
kupil som 4s gens ace s tym ze som nabil a ze idem lietat, lenze z toho padlo a dostanem sa k tomu az cez vikend. otazka je co mam s tou novou robit aby som jej spravil co najmenej zle. vybit cez nabijacku a dat storage a do ladnicky alebo nechat tak? dik
_________________ Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
Shorty
Napsal: ned 20.11.2016 20:19 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
Ledničku bych vynechal. Když ji dáš do storage, je dobře. Já nechávám běžně bat. nabitý i několik týdnů. A že by jim to ublížilo nepozoruju.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
automet
Napsal: ned 20.11.2016 20:33 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Staci iba storage rezim. Ladnicka je vhodna ak by si ju chcel odlozit napr. na pol roka.
JosefSvejk
Napsal: ned 20.11.2016 20:36 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Podle mě je zbytečný i storage. Prakticky přijdeš o jeden cyklus, takže vliv na zvýšení životnosti je dost diskutabilní.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
jag42
Napsal: ned 20.11.2016 20:49 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1577 Bydliště: Meziměstí ČR
Já je skladuji plně nabité klidně i víc než půl roku (ve sklepě na betonu cca 8°C), než na ně náhodně příjde řada a dostanou se do vzduchu. Nepozoruji, že by se za to na mě nějak zlobily - fungují jak zamlada i víc než čtyři sezóny. Je fakt,že po nich žádné olympijské výkony nepožaduji, všude musejí šlapat do max. zatížení 20C. Už se to tu probíralo mockrát a myslím, že ještě nikdo neprokázal (porovnáním a měřením), že delší (1 měsíc vůbec neřešit) skladování plně nabitých Lipolek jim nějak zásadně ubližuje.
opisk
Napsal: pon 21.11.2016 5:29 |
ok ok, ja len ze je nova, vzdy som novu vybil v ere letom ale teraz sa to neda a niekde som cital ze tie prve cykly su kriticke tak aby som ju zbytocne netrapil... ale asi je to jedno
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 12 návštevníků |
