Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 336 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2021 9:59
jirinovo píše:
ahoj, pokud jsou články v držáku a ne v packu, může to být tím.
jo, tohle už mě taky napadlo, že tam může bejt "přechodovýho" vodpor, protože to dělá nepravidelně, ale zatím se mi nechtělo do toho lízt, protože to mám důkladně zabalený v bublinkách. Používám to na kole a voda se sajrajtem je všude, bohužel to nemám parotěsný, takže kondenzace a následná oxidace kontaktů asi spolehlivě funguje. Dříve jsem to nabíjel na zdroji, kde jsem voltama nastavil proud 0,25...kterej ale klesal, tak jsem asi 4x šel a zvedl ho znovu na 0,25 a pak to nechal dojet do druhého dne a vždycky byly plný. Ale co používám tenhle Equlibří bazmek do kterýho není vidět, co zamejšlí, tak se občas vyskytnou tyhle výše popsané problémy. No, ale začnu výměnou držáku a uvidí se. Třeba je v tom Equlibřík nevinně. Děkuju.
PříspěvekNapsal: ned 07.02.2021 15:58
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
taky mám tímto nabíjením špatné zkušenosti. Ať se daří.
PříspěvekNapsal: úte 06.04.2021 20:50
Nebudete mi věřit, ale v životě jsem neměl zapotřebí skládat SI 2článek LiPol, natož tříčlánek!
Ale teď se mi sešly články (repas z tuším koloběžek) a rád bych z toho udělal 3S pro napájení modelářské cirkuly/frézy (s AC motorem).
Nemáte někde rychle po ruce schéma zapojení servisního konektoru JST-XH pro následné balancování (jak je obvyklé u Turnigy apod) ? Případně i odkaz, na co si dát pozor, radu ohledně pájení apod.
Děkuju a pochopení, fakt jsem schéma chvíli hledal a vymýšlet kolo nebo odvozovat logicky... to mě bolí :-) Líný Bayeux
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
PříspěvekNapsal: úte 06.04.2021 21:23
https://i.pinimg.com/originals/27/0c/78 ... 310001.jpg
PříspěvekNapsal: úte 06.04.2021 21:33
Díky moc - to je přesně ono, co fakt nemůžu najít! :) (ale po pravdě - tak nějak jsem si to v sobě odvodil a měl představu o zapojení, ale člověk už to tak nějak bere "uživatelsky").
Ještě proměřím, ověřím a zkontroluju polaritu atd. s koupenými 3články... jdu na to :wink: Bayeux
PříspěvekNapsal: úte 06.04.2021 23:45
Obrázky: 5
Co mi hlava nebere (Nabíjení akumulátoru v modelu ze 4 tužek v TX proudem cca 4C!?)
Doba provozu: cca. 8 minut, Doba nabíjení: cca. 12 minut
Kapacita akumulátoru: 80mAh, Napětí akumulátoru: 2,4V, (Že by tam byl superkapacitor?)
Baterie vydrží být v provozu 8 minut a doba nabíjení je stanovena pouze na 12 minut (Loď se 2 dvěma šrouby)
Mini bitevní loď na dálkové ovládání do bazénu i jezera 2,4 GHz RTR
https://www.alza.cz/hracky/invento-rc-mini-bitevni-lod-d5692277.htm
https://www.invento-hq.com/details/RC-Mini-Battle-Ship.aspx
Manuál v angličtině
https://www.invento-hq.com/myfactory/CustomUpload/374O357O340O370O356O369O350O328O365O373O356O365O371O366O350O326O364O353O327O/Products/Origin/500820_RC_Mini_Battle_Ship_Manual.pdf
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
