horpak píše:
Jak ste říkali na začátku že vnitřní odpor naměří každá nabíječka jiný, tak lze vnitřní odpor acu naměřit multimetrem, normálně že bych baterku napojil napřímo?
Multimetrem se to pro orientační účely změřit dá, ale potřebuješ k tomu stabilní odběr např. přes výkonový odpor. Odpor by měl být takový, aby při jeho zapojení jako zátěž lipolky byl proudový odběr minimálně okolo 10A (pozn. ideální by byl takový odpor při němž by odběr zhruba odpovídal odběru příslušného modelu, pro který hledáme vhodnou lipolku). Pokud znáš max. odběr modelu v ampérech a chceš si orientačně vypočítat hodnotu odporu co nejvhodnějšího pro toto měření pak použij tento vzoreček.
Proměnné:Im = známý maximální odběr modelu
S = počet článků zapojených v sérii u měřené lipolky
R = potřebný odpor v ohmech pro měření (může vyjít menší než 1 ohm)
Výpočet je následující:R = (3,7 * S) / ImOdpory se dělají v různých hodnotových řadách a může se stát, že vypočtená hodnota nebude přesně odpovídat žádné vyráběné hodnotě odporu a v takovém případě prostě doporučuji zvolit nějakou nejbližší odporovou hodnotu, která se vyrábí. Odporové řady najdeš třeba v GM či jinde. Měl bys počítat také s tím, že bude potřeba odpor pro vyšší ztrátový výkon, protože tam byť krátkodobě do 5 sekund potečou dost velké proudy. Doporučuji zvolit odpor se ztrátovým výkonem okolo 100W a takové se dají v různých hodnotách koupit celkem levně např. na eBay.
Návod na postup při měření je zhruba popsán i s ukázkami obrázků v článku
viz tento odkaz. V tom článku je na jednom z obrázků zobrazeno více odporů zapojených sério-paralelně tak, aby docílili vyššího ztrátového výkonu, protože zrovna měli k dispozici jen odpory s dost nízkým ztrátovým výkonem. Pokud seženeš odpor se ztrátovým výkonem okolo 100W není potřeba jich zapojovat více tj. bude stačit jen jeden a na těch pár vteřin při měření by to měl v pohodě vydržet.
Řekněme kupříkladu, že si model na jeden let obvyklým stylem jaký létáš o délce např. cca 6 minut vezme z lipolky cca 1800 mAh což je zhruba okolo doporučeného maxima vybíjené kapacity (cca 80%) pro lipolku o jmenovité kapacitě 2200 mAh. Z toho lze odvodit průměrný proud cca 18A. Jako obvyklý proud modelu tedy můžeš vzít např. hodnotu o něco vyšší než průměrný proud třeba cca 20A.
Ještě před vlastním měřením doporučuji vyloučit použití takových lipolek, které by podle orientačního výpočtu dle papírových hodnot od výrobce nesplňovaly požadavky jaké má obvykle na proudový odběr příslušný model.
Proměnné:Ao = orientační maximální trvalý odběr v ampérech vhodný z hlediska zachování delší životnosti lipolky
Cd = maximální trvalý vybíjecí faktor C deklarovaný výrobcem
Cj = jmenovitá kapacita packu definovaná výrobcem (v Ah tj. např. pro 2200 mAh uvedete 2,2)
Výpočet:Ao = Cd * Cj * 0,75Pokud při tomto výpočtu vychází hodnota
Ao dle papírových hodnot lipolky zhruba srovnatelná nebo vyšší než jaké jsou obvykle požadavky na proudový odběr u příslušného modelu pak doporučuji pokračovat dále uvedeným měřením.
Doporučuji měřit ve stavu kdy je lipolka ze 70% až 80% vybitá tj. když je napětí jednotlivých článků v rozmezí 3,75V až 3,7V naprázdno bez odběru. Tehdy se nejvíce projeví rozdíly Ri u různých packů. Změřte si proto nejprve napětí jednotlivých článků lipolky a pokud nebude v rozmezí 3,75V až 3,7V na článek, ale vyšší pak lipolku trochu vybijte nebo pokud bude naopak nižší tak ji trochu nabijte. Před dalším měřením by měla být lipolka v klidu tj. bez odběru i bez nabíjení nejméně 10 až 15 minut.
Měření zahájit napětím naprázdno tj. nejprve změřit a zapsat ustálené napětí lipolky bez odběru a následně hned poté napětí lipolky při zátěži trvající 3 až 5 sekund (zapsat ustálenou hodnotu napětí na konci toho časového intervalu 3 až 5s).
Proměnné:Ri = vnitřní odpor celé lipolky v ohmech
Oz = odpor zátěže v ohmech (např. 1,1)
Ub = změřené napětí celé lipolky bez zátěže ve voltech (např. 11,1)
Uz = změřené napětí celé lipolky při zátěži ve voltech (např. 11)
Výpočet:Ri = (Ub - Uz) / (Uz / Oz)Z toho pak odvodit jaký je zhruba aktuální maximální trvalý vybíjecí faktor C pro daný pack.
Proměnné:Cf = aktuální maximální trvalý vybíjecí faktor C
K = konstanta 0,37 (je to 10% z nominálního napětí jednoho LiPol článku)
S = počet článků lipolky
Výpočet:Cf = K / ((Ri / S) * Cj)Nyní lze vypočítat jen orientační maximální trvalý odběr v ampérech (
Am) vhodný i z hlediska zachování delší životnosti lipolky.
Výpočet:Am = Cf * Cj * 0,75Podle takto jen pro orientační účely vypočteného aktuálního maximálního trvalého odběru v ampérech pak lze zvážit nakolik je příslušná lipolka z hlediska své aktuální kondice a s ohledem na proudový odběr, který obvykle vyžaduje určitý model pro tento model aktuálně vhodná.
