mech1
Napsal: úte 07.10.2003 6:26 |
To by me taky zajimalo spis vseobecne. Nejen LiPol, ale jak pajite treba 8 clanek NiMH.
Mam celkem 3 packy, dva pajene od Pecky a jeden od Telinku. Ten to ma nadhery, ale jako Pecka to dokazu pajet taky. Tak proc neusetrit par kacek?
A mam radeji veci, co si udelam sam, kdyz se neco po..., vim komu nadavat
Co pouzivate za pajku? Uvnitr s kalafunou? Pouzivate na naleptani kontaktu clanku nejakou kyselinu? Kolika vatovou pajkou? Odvod tepla pinzetou? Schladite clanek predtim treba v lednicce? Jaky vodic mezi kontakty? Jine featury?
Losna
Napsal: úte 07.10.2003 9:05 |
Blog: Zobrazit blog (3)
Pájecí voda na Al je v pohodě a nikdy mi nic nenafoukla. Pro jistotu ale po pájení to omyj lihem.
Skorpion
Napsal: úte 07.10.2003 17:07 |
A kolik stojí ta pájecí voda na Al???????
Slyšel jsem,že je dost drahá. Tak mě napadá, že se to asi ani nevyplatí pájet doma.
mech1
Napsal: stř 08.10.2003 9:21 |
Je to skutecne cenova rana! V GES ji maji za celych 58,60 Kc
twint
Napsal: stř 26.04.2017 9:49 |
Panove, byl by tu nekdo ochotny z okoli Blanska, kdo by me upravil 3S lipol na 2S lipol? prostredni clanek je KO, a s mym vybavenim to nedam. jedna se o turnigy 3S 1300mAh, takze kdyby se to nepovedlo tak me to, zas tak bolet nebude
_________________ HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo 3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
coro
Napsal: stř 26.04.2017 16:02 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Možno to bude aj rekord, že si oživil 14 rokov staré krátke vlákno.. a nevyše podľa mňa hodne choré - po použití podobných kvapalín mi po čase naozaj kábliky opadali a to ešte neboli ani modelárske jemné ale nejaké hrubo pletené.. Bolo to hodne dávno. Keď som prvý krát vyskúšal Kristal (Crystal) 505, t.j. obyčajný trubičkový cín s naozaj kvalitným tavidlom, všetko ostatné som vyhodil do smetí. Či nikláky, či lipolky, a dokonca aj A123 (aj veľké ale tie samozrejme s veľkým hrotom), všetko ide a drží bez použitia kadejakej kyseliny čo v tomto vlákne bola chválena akoby bola nutná. - ale hliník nezaletujem. Lenže ten nezaletujem ani s kvapalinou na hliník, skúšal som dve rôzne- takže to na veci nič nemení. Každopádne, oddeliť niečo by malo byť tak bez problému že by si to asi mohol skúsiť - ak nie je nabodovaný a je tam už cín. Vadnému článku odstrihni vývod nožnicami, je mu už aj tak nanič, a ten jeden káblik si možno zvládneš preletovať na iné miesto. Podstata je nehriať to dlho a hneď to schladiť - radšej prestať ak sa nedarí a skúsiť po vychladnutí znovu. Najprv som to držal klieštikmi akože na odvod tepla aby sa neprehrial obal článku, ale potom čo som to nimi celé vyskratoval, prestal som s tým a chladím len navlhčenou hubkou. Najväčší problém je oddeliť vadný článok tak aby sa nepoškodil ten dobrý. Možno odrezať kevlarovou niťou, to som teda robil ja ale bolo to dávno. Chemicky (nejakým liehom, acetonom..) sa mi to rozlepiť nikdy nepodarilo.
pepin
Napsal: stř 26.04.2017 22:43 |
k tomu letování lipolek, bo jsem vubec nevěděl, že je ten vývod hliníkový a hlavně se zase až tak zásadně nebojím něco zničit, zatím se mi vždy zadařilo ty vývody sletovat. obyčejná trafo pájka--tuším 150W, očko obyčejný měděný drát--minimálně 2mm, plíšek lipolky oškrábu nožem a smirkovým papírem--hrubým, pak kalafuna, cín , nevyměknout a šmrdlat hrotem pájky po tom plíšku, nakonec se ten cín poruznu někde chytí a pak už jde přiletovat jednu lipolku k druhé---vstup pytlíku lipolky nijak nechladím a zatím vždy bez problému, jediné, kdy mě to pájení povolilo, když se jeden článek té lipolky pak po nějaké době nafouknul a sletování se roztrhlo--jeden spoj, kde jsem měl problém už při sletování , bo se mi při rozebírání puvodní sady utrhnul vývod hodně blízko u vstupu do pytlíku a při sletování byl už spoj bez vule--- od té doby, kde tuším, že by tento problém mohl opět nastat na oba poly baterií ještě přiletuji volnější drátek . rozhodně to chce ale uplně nové měděné očko--na jedno sletování sady-- je možné, že se z toho měděného drátu něco vylučuje, co pak umožní to spojení cínu s hliníkem--netuším, jen vím, že takto to jde a fobie, že se rozteče teplem pytlík lipolky, to se mi ještě nikdy nestalo. Příloha:
P1170841.JPG [ 57.23 KiB | Zobrazeno 3263 krát ]
P1170883.JPG [ 58.99 KiB | Zobrazeno 3263 krát ]
není nic jednoduššího, než si to zkusit na vadném článku, ale nefunguje letování výkonnější páječkou, bez spešl vodiček za použití obyč kalafuny alespon mě pouze to dlouhodobější šmrdlání pistolkou 2 kou měděným drátem--očkem--opravdu to trvá hodně dlouho, ale nakonec se ten cín chytí. PS: na té fotce sletovaného lipol článku se nesnažte pochopit ty drátové propojky---XP sada poskládaná podle toho, kam se dali mezi základní dobře přiřadit další xp články pro zvýšení kapacity, takže trochu chaoz.
coro
Napsal: čtv 27.04.2017 6:28 |
Aby sme vedeli o čo ide a podľa toho správne pristúpili k veci - jeden vývod lipo je hliníkový. Pretože sa hliníkletuje tak ťažko (ja by som povedal že sa nedá), to aj výrobcovia lipoliek majú vyriešené a to dvoma spôsobmi: - buď je už vnútri článku ten hliník nabodovaný na normálny nejaký niklový pásik = žiaden vývod nie je hiníkový. - alebo je na JEDNEJ strane toho hliníku naparený nejaký nikel. = ten vývod je normálne letovateľný ale len z jednej strany, a nesmieme si tú tenučkú vrstvičku oškrabať ani nožom ani šmirglom.
Pepin neviem či si to môžem dovoliť napísať tak drzo, ale mám pocit že keď píšeš "nakonec se ten cín poruznu někde chytí " by zodpovedalo faktu že ten naparený kov porôzne niekde neodšmirgluješ úplne a tam to chytí.. Ten Crystal 505 chytá aj na zaoxidované kontakty takže čistenie nie je potrebné a to je veľmi príjemné pri práci.. Hlavný rozdiel oproti agresívnym kvapalinám je, že je bezoplachový a nezničí(nezožerie) po čase káble.
pepin
Napsal: čtv 27.04.2017 7:24 |
coro píše: Pepin neviem či si to môžem dovoliť napísať tak drzo, ale mám pocit že keď píšeš "nakonec se ten cín poruznu někde chytí " by zodpovedalo faktu že ten naparený kov porôzne niekde neodšmirgluješ úplne a tam to chytí..
to si nemyslim, kdyby to chytlo bez ošmirglování, tak bych to nešmirgloval, ale díky za zmínku o té páječce crystal.
JosefSvejk
Napsal: čtv 27.04.2017 7:30 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
pepin píše: to si nemyslim, kdyby to chytlo bez ošmirglování, tak bych to nešmirgloval, ale díky za zmínku o té páječce crystal.
Přikláním se k názoru cora, hliník se fakt pájet nedá bez použití "speciální" technologie. A crystal 505 není páječka, ale pájka (cín).
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Napsal: čtv 27.04.2017 11:54 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
coro píše: ... to aj výrobcovia lipoliek majú vyriešené a to dvoma spôsobmi: - buď je už vnútri článku ten hliník nabodovaný na normálny nejaký niklový pásik = žiaden vývod nie je hiníkový... Setkal jsem se s treti variantou - ten bodovany spoj je venku z clanku. Legrace zacina kdyz se to podari ulomit v tom spoji...
Uživatelé procházející toto fórum: JASSoft a 10 návštevníků |
