Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: ODBĚR 20 DIOD!!
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2005 7:49
Koupil se Toro se zabudovanejma 20 DIODAMA(nemuzu zmerit odber a jsou napajeny pres regl a prijimač) a chtel bych vedet jestli tam muzu mit regl TMM0810 kdyz tam bude pohon z 8x900 Sanyo a Motor Sp.300????pls...pokud negdo muzete jednoznačne odpovedet tak to udelejte prosím co nejdriv.....Díky. zalik :cry:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2005 10:21
no nevim jake su to presne diody ale vseobecne LED diody maju tak malý odber az je to zanedbatelne... jedna LED dioda dokaze na dve alkalicke tužkove baterie svietit nonstop aj niekolko mesiacov....
 Předmět příspěvku: Re: ODBĚR 20 DIOD!!
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2005 12:08
zalik píše:
To je hezké UFO :)
Záleží na tom, jak jsou ty diody zapojený a co to je za diody.
Vysoce svítivé LEDky mají odběr 20 - 30 mA a úbytek napětí se pohybuje mezi 2,8 - 3,5V (průměr LED beru 5mm).
Jinak pokud jsem četl, tak napájení přes přijímač se vysloveně nedoporučuje!
Když tak koukni sem:
http://www.nightfly.wz.cz/
nebo sem
http://www.volny.cz/michal.cerny/nocni/nocni.html#start
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2005 12:50
A jak to mam v TORU jinak napajet než pres čtvrtej kanal prijimače?????
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2005 15:09
Pokud to chceš spínat na dálku přes vysílač, tak použij nějaký spínač.
A nebo to napájej přímo z pohonných akumulátorů.
Nech si tady na RCManii vyhledat "osvětlení" a dozvíš se více :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2005 17:55
No a nebo czernitko na na toru taky diodi a ma je napajeny 4x110 vahove uplne minimalni. No ale na tri diodi 2x standard a 1xLED
20 diod to uz bych to pichnul dotech pohonejch, ale radsi to zpocitej :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2005 18:45
Na ty diody pozor, já měl na toru asi 10 led diod napojených na pohonou sadu a pěkně mě to rušilo RC ! Pokud jsem jen plachtil, tak v pohodě, ale jak jsem zapnul, tak to s érem začlo tak cvičit, že s tím nešlo vůbec letět . Diody byly napojeny rovnou na aku. a byly tam i tzv blikavky. Vůbec nevím čím to může být a kde jsem udělal chybu ale opravdu to rušilo pouze s motorem a to asi od čtvrt plynu. Po odstranění diod je vše v pořátku a tento jev mě zatím nikdo nevysvětlil. Jinak doufám že tobě to ufo poletí podle tvých představ. :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2005 20:29
tak ty blikaci jsem nezkousel,je mozny ze tim prerusovanym odberem proudu to bylo,ale normalni diody by mely bejt v pohode
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2005 21:37
Ja mam ty diody napajeny pres prijimac a spoustet je budu rucne ne pres vysilac.a mam strach aby to vydrzel regl(BEC)... :cry:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2005 22:02
A jeste jeden dotaz....kdyz mam regl TMM0810 a naprogramuju ho na Lipolky(umi je) tak on mi sam ohlida spravnej proud na vypnuti(omezení) motorovyho chodu?mam 2čl.Dualsky1350mAh
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2005 7:44
N ějak nerozumím tomu, že je budeš napájet přes přijímač a spouštět přes přijímač. Máš k tomu nějakou elektroniku?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2005 7:50
rucne na zemi!!!!malinkym vypinacem!!!nemam tam zadnou elektroniku!!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2005 8:03
Ani sériové diody k LED? Pokud ne, tak to rychle celé zahoď . Jinak si koleduješ o průser.
I kdyby tam byly. 1 LED 10mA, dvacet LED 200 mA. Accu prázdné za chvíli... Z 900 za čtyři hodiny jen svícení. Pokud budou LED na 20mA, tak za dvě. Na délce letu a životnosti accu se to bez pochyb projeví.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 05.04.2005 20:26
Tak diody v toru sem jeste nevidel nemoch bys sem dát nejaky fotky?
