FrSky S.Port senzor trochu jinak http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=41&t=85755 |
Stránka 2 z 3 |
Autor: | mior [ stř 13.01.2021 10:27 ] |
Předmět příspěvku: | Re: FrSky S.Port senzor trochu jinak |
Paráda. Zverejníš aj schému a kód, či? |
Autor: | ellet [ stř 13.01.2021 14:11 ] |
Jedná se o OpenXsensor, není potřeba nic vymýšlet. Použil jsem "Arduino Mini Pro" a sice dražší ale lepší senzor MS5611. Konfigurace se provádí úpravou souborů "oXs_config_basic.h" a "oXs_config_advanced.h". V souborech je vše zdokumentováno, většinou stačí "odremovat" zvolenou položku. Co se týče oddělovací diody, inspiraci jsem našel tady, používám ale i senzory u kterých nepřipojuji mínus pól baterky na straně měření, potom dioda být nemusí. Pokud bude zájem, rád poskytnu podrobnisti. |
Autor: | mior [ stř 13.01.2021 17:10 ] |
ellet píše: ...Co se týče oddělovací diody, inspiraci jsem našel tady... Ten link na stránku, kde je odkaz na našu stránku potešil! (máš u nás pivo či kalíšok slivovice!) |
Autor: | ellet [ stř 13.01.2021 19:29 ] |
mior píše: ...máš u nás pivo či kalíšok slivovice!.. To se to slibuje, když je u vás omezené cestování (jak tady píše ddano007). Jsem sice abstinent, ale kalíšok slivovice bych si dal. Ale vážně, toho odkazu jsem si všiml a vím komu patří, protože k vám na web taky občas zabloudím. Někdy mě vaše články donutí k zamyšlení, někdy jsou inspirací. |
Autor: | ellet [ ned 31.01.2021 13:42 ] |
Ještě doplním, že senzor jsem původně používal v systému Graupner Hott, později jsem ho přeprogramoval pro FrSky. Rád dám případné další info. |
Autor: | Wormsnake [ ned 31.01.2021 19:58 ] |
Ahoj, kdysi jsem si openXsenzor taky postavil, a to precizní vario. Někde je, nikdy neletělo. Když jsme u té frsky telemetrie napadlo mě třeba použít u větroně letovou jednotku typu F4xx nebo F7xx. I když ji nepustím k řízení bývá na ní proudový a napěťový senzor k tomu často i baro a ještě i gyro a akcelerometr. Stačil by jednoduchý přijímač typu Smartport + Sbus nebo Fport a jednotka dodá 6 nebo i víc servo kanálů. Dá se připojit i GPS. Tohle pak dá tolik telemetrie že pilot může lítat i na slepo. A jak říkám nemusí letovou jednotku vůbec pouštět k řízení, ale může využít i její jednotlivé funkce až po autonomní let. Frsky radia umí LUA scripty takže může mít na displeji všechny telemetrické údaje i s umělým horizontem. (něco jako kokpit) Asi tu bude mnoho lidí co bude namítat že letovou jednotku nechce ale úvaha je taková že to bude o kus levnější než množství senzorů co má na sobě a i kabeláž letounu bude čistější. Jo a ještě má i černou skříňku. Jen taková má úvaha... |
Autor: | ellet [ ned 31.01.2021 20:59 ] |
Máš pravdu, řešení je mnoho. Někdo si to radši koupí, někdo si to chce vyrobit sám. Já patřím mezi ty druhé, udělám si senzor jaký chci v éru mít (i kdyby podobný vůbec na trhu nebyl), nic navíc. Kdybych potřeboval senzorů víc, potom bych zvažoval vhodný nákup. Taky používám třeba Unisens-E. Je to i o optimalizaci řešení. Je to taky o tom, kdo co umí a kdo co dělá rád. Jsou i tací, co si rádi staví i přijímače. |
Autor: | Wormsnake [ ned 31.01.2021 22:29 ] |
Postavit si přijímač, to dělal tata postavil si rádio i přijímač. Byla to skupina modelářů stavěli těch radii několik každej dělal co uměl nejlíp nebo k čemu měl třeba v práci přístup. To vário sem si taky postavil a fungovalo. Ale dnes se dá koupit a sehnat cokoliv, stavět senzor můžeš ale dnes už se to dělá míň protože to dělají jen lidi co si chtějí něco postavit protože je to baví a umí to. Těch co to baví je málo. Těch co umějí je čímdál míň. Těch co umějí rukama doma něco udělat je málo asi budou ubývat. A většinou jsou ve věku mého tátu. Mladší jako já když už něco staví je to programování MCU a 3Dtisk. Vyrobit plošný spoj leptáním a fixem v ruce sem 15 let nedělal. |
Autor: | ellet [ ned 31.01.2021 23:17 ] |
Wormsnake píše: Postavit si přijímač, to dělal tata postavil si rádio i přijímač... Taky jsem začínal s vlastnoručně postaveným vysílačem a přijímačem. Dneska už bych na smd montáž neměl. Proto "lepím" už jen to, na co ještě vidím. Ale když jsem psal o samodomo přijímačích, myslel jsem dnešní 2,4GHz i s telemetrií a s nějakým dalším vylepšením navíc. Jako třeba tady.Když píšeš o programování MCU, tomu se taky nevyhýbám, ale ty asi nemyslíš assembler |
Autor: | Wormsnake [ pon 01.02.2021 0:46 ] |
Snad to nevyznělo že umím programovat, a ještě v assembleru. Já sem na úrovni blikání LEDkou (v arduino) programování mě de tak že si stáhnu cizí kód a sem tam si tam něco nanejvíš zakomentuju nebo odkomentuju. |
Autor: | ellet [ pon 01.02.2021 18:34 ] |
Wormsnake píše: ...stáhnu cizí kód a sem tam si tam něco nanejvíš zakomentuju nebo odkomentuju. Já už většinou taky , ale někdy mě něco donutí přemoct i lenost.
Autor: | ellet [ pon 03.05.2021 20:08 ] | |||
Předmět příspěvku: | Re: FrSky S.Port senzor trochu jinak | |||
Protože počasí zatím venkovním aktivitám moc nepřeje, stvořil jsem další senzor. Opět je to openXsensor (i když jsem váhal jestli použít knihovnu Pawelsky), měří to napětí a proud. Pro měření proudu jsem použil ACS758 50A. Chvíli jsem si musel hrát s kalibrací (s hodnotou MVOLT_PER_AMP), ale nakonec zobrazená hodnota proudu souhlasí s hodnotou na továrním ampérmrtru.
Autor: | ellet [ pon 22.11.2021 14:10 ] | ||
Tak zase něco přidám. Senzor - napětí, výška, náklon v osách X, Y (AccX, AccY) a směr letu, t.j. otočení v ose Z (AccZ). Zatím jen v provedení vrabčí hnízdo, čekám na lepší čidlo pro výšku. Widget umožňuje, mimo vlastního zobrazení hodnot, ještě drobné "samodořízení" k jednoduššímu udržení nulových hodnot v osách náklonu. To je vypínatelné a zapnutí je indikováno blikajícím "A". Pokud zasahuje do řízení jsou zobrazeny ještě šipky. Těším se na testování v modelu, letos to asi nebude, už je na mě zima. Mimo otáčení v ose Z (AccZ) funguje widget i na přijímačích ACCESS se stabilizací se současným fw 2.1.9. FrSky hodnotám v ose Z nějak nerozumím... Předpokládám, že bude oprava, potom doplním i do podobného widgetu pro přijímače bez externího senzoru (SR6, SR8). Zobrazí hodnoty, které tyto přijímače vrací a nebude obsahovat (asi zbytečné) dodatečné "samodořízení". Tady bude vhodné doplnit senzor pro výšku. Ještě odkaz na jedno nepovedené video.
Autor: | mior [ pon 22.11.2021 14:15 ] |
Jednoducho paráda! |
Stránka 2 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
