Woita
Napsal: úte 05.03.2019 19:15 |
Ellete, nezbývá než tě pochválit. Bavíme se modelařením a bastlením, sám jsem před časem býval skalní bastlíř, ale doba je taková, že dneska se vše spíš kupuje za dva dolary přes e-shop. Takže každý, kdo něco sám vytvoří (a funguje mu to a má z toho radost), má můj obdiv. A určitě ti je odměnou ten pocit, který znají jen úspěšní bastlíři (a modeláři - to je obdoba). Jen tak dál!
P.S. Jak je to přesný? Měřil jsi?
Naposledy upravil Woita dne sob 19.12.2020 12:12, celkově upraveno 1
ellet
Napsal: úte 05.03.2019 19:31 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1714 Bydliště: Vysočina, ČR
Woita píše: ...Jak je to přesný? Měřil jsi? No, hraji si s tím, co mě baví, práce vlastně moc nezbylo. Senzory k tomu lze připojit dva a přesnost je daná ADC převodníkem. Mně to s V-metrem sedí na 0,1V a mám to do 23V (nedostatek smd odporů). Kdo co chce měřit lze snadno upravit a zkompilovat (zkoušel jsem v Atmel Studiu). Máš pravdu, radost když se něco povede - vždyť proto to děláme, chvíli pájím, chvíli lepím...
Naposledy upravil ellet dne úte 19.03.2019 16:00, celkově upraveno 1
jaroslav.falcon
Napsal: čtv 07.03.2019 20:45 |
mně by zajímalo, zda není někde dostupný protokol od hobbywingu ESC V4. Udělal bych převodník na S. port. googlil jsem ale bez úspěchu a do reverzní analýzy se mi nechce věnovat čas.
ellet
Napsal: čtv 07.03.2019 22:31 |
jaroslav.falcon píše: mně by zajímalo... Něco vidím tady (komunikační protokol je popsán přímo v manuálu k ESC).
jaroslav.falcon
Napsal: pát 08.03.2019 7:52 |
díky doufám, že u čtyrky to bude stejné , jen delší.
ellet
Napsal: sob 09.03.2019 22:40 |
Tak komunikace s s.portem by byla, potom už jen trpělivost s daty.
ellet
Napsal: čtv 06.02.2020 11:13 |
Pro měření 4 x napětí, se osvědčil tento projekt. Protože jsem chtěl vyhodnotit napětí každého článku baterie, musel jsem projekt mírně upravit. Přesnost není nic moc, ale pro informaci z éra dostatečná. Berte to jen jako upozornění na něco, co by se mohlo hodit. Zajímavostí může být, že soft vychází z tohoto provedení (jiný procesor, trochu rozšíření..). Tak ještě informační foto (odporové děliče jsou pod bužírkou)
Přílohy: |
senzor_A1_A4_04_01m.jpg [ 40.91 KiB | Zobrazeno 11452 krát ]
ellet
Napsal: pon 20.04.2020 11:20 |
Na RCG se často píše o senzoru Tadango. Tak jsem se na to podíval. Je to jednoduchý a funkční. Tvořivci si můžou udělat senzor podle vlastního přání. Já jsem zkusil hotový příklad o kterém autor píše "The sensor with id 0x5100 will show the link quality in %. This is not the RSSI but the actual quality of the received data." (Google překlad - Senzor s ID 0x5100 zobrazí kvalitu spojení v %. Nejedná se o RSSI, ale o skutečnou kvalitu přijatých dat.) A ono to funguje. Nevím proč nám to FrSky nenabízí v přijímačích rovnou, nebyl by to problém. A tady to je. Jsou tam i hezký scripty, jako zobrazení grafu logu přímo na vysílači.
ellet
Napsal: čtv 23.04.2020 9:25 |
Včera jsem si přečetl (frsky-forum.cz) info o vydání nové verze ACCESS 2.1 a zaujala mě tato věta: "4 pridan FLR - ukazatel ztratovosti paketu (nutny OpentX 2.3.  " Je to zřejmě stejný princip jaku u senzoru Tadango. Takže FrSky se polepšil, zatím teda pouze v ACCESS. Ještě přidám foto mého senzoru - hotové provedení včetně invertoru pod bužírkou (2xR, 1xtranzistor).
Přílohy: |
Tanango_2_03.jpg [ 52.98 KiB | Zobrazeno 9052 krát ]
Tanango_2_02.jpg [ 48.32 KiB | Zobrazeno 9052 krát ]
sramy
Napsal: čtv 23.04.2020 9:55 |
Jsi šikula, taky by mě bavilo bastlit různé doplňky na Frsky, z jakých zdrojů čerpáš? Viz víše ?
_________________ FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109 www.lmkchotebor.cz
ellet
Napsal: čtv 23.04.2020 21:11 |
Ano u všech konstrukcí uvádím zdroj. Jsem už docela líný dědek, myslet mě už moc nebaví, tak dělam hlavně to, co už někdo vymyslel a co se mně líbí. (A toto jsou konstrukce stutečných mistrů.) Udělat senzor Tadango je hodně jednoduchý. Je třeba jen: - stáhnout a nainstalovat Arduino (zdarma nebo kdo co dá) - koupit Arduino Mini Pro 5V (cena cca od 50Kč) - koupit FTDI převodník USB na TTL (cena cca od 30 Kč) Kde se to dá koupit levně je jasný. Potom už stačí stáhnout zdrojový program, přeložit a nahrát. Připájet konektory už by měl snad zvládnout každý.
U tohoto senzoru je ještě potřeba invertovat signál z SBus, buď koupenou destičkou, nebo (jak jsem to zmastil já) spájet 2 odpory a 1 tranzistor. Kdybys to chtěl opravdu dělat a něco potřeboval doplnit, můžeme to dořešit (třeba SZ).
ellet
Napsal: pon 16.11.2020 17:23 |
ellet píše: ... info o vydání nové verze ACCESS 2.1 a zaujala mě tato věta: "4 pridan FLR - ukazatel ztratovosti paketu (nutny OpentX 2.3.  " Je to zřejmě stejný princip jaku u senzoru Tadango. Takže FrSky se polepšil, zatím teda pouze v ACCESS. Když jsem si přečetl toto, tak to asi uměl dost dávno i ACCST.
ellet
Napsal: pát 18.12.2020 18:44 |
Tak jsem zase zmastil FLVSS a FCS senzor. Tentokrát jsem použil Arduino Mini Pro a knihovny autora Pawelsky. Velice dobře se s nimi pracuje, jen FLVSS vyžaduje dost trpělivosti s kalibrací, díky začné toleranci použitých odporů. Sice jsem výpočty dělal podle skutečně změřených hodnot, ale i tak bylo třeba hodnoty doupravit. Měřím maximálně 4 články a mínus baterky na měřící straně nepoužívám. Fotky moc neřeknou, tak jen pro představu, jak jsem se vypořádal s odpory napěťových děličů.
Přílohy: |
FLVSSaFCS.jpg [ 47.59 KiB | Zobrazeno 1781 krát ]
FLVSSaFCS2.jpg [ 44.38 KiB | Zobrazeno 1781 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
