 Předmět příspěvku: Výkon rezistorů
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 16:05
Obrázky: 4
Ahoj!
Chystám se na stavbu rozvodné desky pro regulátory KISS viz:
https://github.com/peabody124/misc_hard ... r/KISS_PDB
Na desce je i senzor napětí a stabilizovaný 5V výstup. Konstruktér uvádí použití odporů které mají výkon 1/10W. Každopádně takové odpory nemohu nikde v Čechách sehnat, zato odpory s výkonem 1/16W jsou k sehnání snadno.
Chtěl bych se proto zeptat, zda-li bude nějaký problém použít odpory s nižším výkonem?
Ještě jedna otázka je, když použiju 50V kondenzátor na místo 16V, stane se něco? Nebo se toho nemusím bát? :)
Díkes!
 Předmět příspěvku: Re: Výkon rezistorů
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 16:49
SMA 0.125W
Jaké hodnoty potřebuješ,něco mám,poslal bych to v obálce.
kalas
Naposledy upravil kalas dne čtv 10.09.2015 17:03, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 16:52
Obrázky: 4
Nerozumím této odpovědi :(
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 17:11
...přátelé, když se někdo ptá, zda nevadí použít kondík na 50V místo na 16V tak asi potřebuje odpověď polopatě, a né jen odkazem.
Tedy - samozřejmě kondik na 50v mužeš použít, těch 16v je max. napětí co ten doporučený kondik snese, čili když bude mít max- povolené napětí 50v tak tim líp - jen bude trochu větší a je otázka, zda se tam vejde...
U těch odporů platí podobně. Odpor (správněji resistor) platí, že místo 0,1w lze použít 0,125w bez problému, jen toho prostě víc vydrží a je jen otázka, zda se vejde, pokud by byl nepatrně větší...
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 17:19
kalas píše:
SMA 0.125W
kalas
Má tam velikost 0402 podle toho co je v partlistu na githubu..
u těch hodnot řádu kilohmů to neřeš, i na tom u ledky bude ztráta míň jak desetina W. Ten snímací odpor měření proudu bude pochopitelně nějakou ztrátu mít, P = I*I/R..
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 19:02
Docela se divím, proč u amatérské stavby a docela velké desky, ty 0402 vůbec jsou.
PříspěvekNapsal: čtv 10.09.2015 19:50
Obrázky: 4
Díky moc za vysvětlení...
V elektrotechnické se orientuji jen okrajově. Proto ty blbé otázky...
Proč jsou použity 0402 také nechápu, Autor této desky je vývojář FC Sparky, takže asi rád šetří místem a hmotností.
Každopádně děkuji moc :)
