Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Stavebnice osciloscopu
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2015 11:23
Ono úplně stačí, když máš na desce dva kondenzátory paralelně a nic jiného tam není... Jeden se prorazí, ztratí kapacitu atd. Ty ale přímo na desce změříš jen výslednou hodnotu pro tu dvojici (a s trochou štěstí bude jasné, že ta hodnota je "divná"), ale prostě neexistuje postup, jak zjistit který kondenzátor z dvojice je ten špatný, aniž bys nějaký vývod odpojil. Podle mě to není o amatérské či profi technice, ono to v mnoha situacích prostě nejde vůbec :-(
Tímto nechci snižovat význam měřicí techniky, pokud mi měření sice neurčí konkrétní vadnou součástku, nicméně mě aspoň zavede na množinu třeba tří podezřelých, tak je to k nezaplacení. Jen varuji před přehnanými iluzemi.
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2015 20:56
Měl bych dotaz k tomu osciloskopu o kterém je tohle téma a který taky mám. S pořádným osciloskopem jsem dělal už hodně dávno, ale i podle dokumentace k tomuto se to chová divně. Při přepnutí na trigger normal, by se měl signál překreslovat jen pokud dojde ke spuštění průchodem přes nastavený level. Když na to připojím logický signál, který je stabilně na logické "1", tedy 5V a trigger level mám třeba na 2V, tak se mi křivka pořád překresluje. Přitom bych čekal že bude stát a zachytím tak až první změnu signálu. A když bude krátká, tak mi zůstane viset na displeji, protože žádný trigger by dál neměl nastat. Jak se to chová vám?
PříspěvekNapsal: pon 14.09.2015 22:30
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Zkus snižovat Trigger Level Readout, ject s Trigger Level Indicatorem dolů.
PříspěvekNapsal: úte 15.09.2015 0:01
Dejfak píše:
tak blbej nejsem :-)
PříspěvekNapsal: úte 15.09.2015 9:52
Obrázky: 5
Tak sorry no, nic jiného mě nenapadá.
PříspěvekNapsal: úte 15.09.2015 11:49
petrovo píše:
... na Deal extreme (Evropský sklad - neplatíte žádné Celní poplatky!) objevilo TOTO ...
A video v ruštině k tomuto DYI osciloskopu je ZDE.
PříspěvekNapsal: čtv 24.09.2015 6:54
Tak jsem neodolal a poridil si ho taky.
Dělá, že funguje, jen:
- I když nastavím vysokou hodnotu napětí pro trigger (a neměl by se tedy spustit), stejně se překresluje - to už tady někdo uváděl
- V průběhu je na můj vkus velké rušení - na fotkce je ukázka. Dělá to i při napájení baterií. Je to normální?
DSC_0069.JPG [ 94.83 KiB | Zobrazeno 2534 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 24.09.2015 7:36
Obrázky: 5
Zkoušel jsi to kalibrovat těma poťákama podle návodu?
Večer to mohu vyzkoušet a porovnat.
PříspěvekNapsal: čtv 24.09.2015 11:38
Ano, ale tím jsem nastavoval pouze zákmity na hranách, to "rušení" se mi nepodařilo zrušit.
Zajímalo by mne, zda je to ruseni normalni na vyráběných kapesnich osciloskopech.
PříspěvekNapsal: čtv 24.09.2015 11:56
Obrázky: 5
Mám to tam taky, nevím ale jestli tolik.
Večer na to kouknu.
PříspěvekNapsal: čtv 24.09.2015 12:30
Pokud to má citlivost 10mV na impedanci 10Mohmů, tak je pravděpodobné, že to bude chtít alespoň vstupní obvody zastínit plechovým krytem. Možná by nebylo od věci to dát celé do plechové krabičky, nebo plastovou alespoň vylepit ukostřenou stínicí fólií.
Edit: Je tam to rušení i při zkratovaném vstupu a plné citlivosti? Může to taky být rušení od displeje.
PříspěvekNapsal: čtv 24.09.2015 12:51
Ano, jevilo se mi to nezavislé na zapojení, zkratování vstupu (propojení se zemí).
Krabičku jsem samozřejmě netestoval.
PříspěvekNapsal: čtv 24.09.2015 13:53
Chtělo by to "očuchat" jiným spolehlivým osciloskopem, kde to vzniká.
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2015 18:57
tomashr píše:
Mimochodem šikovná věcička z podobné oblasti je i toto: http://www.banggood.com/DIY-M12864-Grap ... 86954.html . Mašinka za 400 korun a změří v podstatě jakoukoli součástku, to fakt nemá chybu. Jistě se najde fajnšmekr, který bude opovrhovat nad přesností, ale za ty peníze???
Jen abych toto vlákno trošku oživil.
Tester z citace už mám drahnou dobu funkční a mohu zodpovědně říct, že je to perfektní stavebnička. Mají to číňané precizně udělané, osazování jde jak "na drátkách" a všechno nádherně odsypává. Takovéto DIY teda můžu. Až jsem litoval, že už mám hotovo a k pájení není už vůbec nic. Tolik ke kvalitě. Měření s testerem je v pohodě. Teď už se do konstrukcí moc nepouštím (trh je zahlcen hotovkami), ale objednal jsem si (a už jej mám i doma) zmíněný kapesní osciloskop DSO063, takže součástky k pájení si teď budu moci luxusně proměřit.
Ke zmíněnému DSO068 zatím nemám nic - jen snad, že ač je to malé, vypadá velmi exkluzivně. Provedení škatulky precizní, plošný spoj paráda, tak věřím, že to půjde stejně jako tester - "jak po másle". A je toho tu k pájení pěkná hromádka. Hlavně mít pevnou ruku a neudělat můstek .... :D . Bral jsem z Banggood a osciloskop je dodáván bez lithiového článku - to jen aby ho tam někdo nehledal stejně jako já ....
PříspěvekNapsal: sob 07.11.2015 10:13
Pokud se někomu nechce pájet, má možnost koupit hotový osciloskop
http://www.ebay.de/itm/181846172543?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Cena cca 780 Kč
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
