Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: Arduino Watchdog
PříspěvekNapsal: čtv 23.10.2014 23:33
Sláva.
Ještě to shrnu.
Typy resetu:
Power On reset - v R2 je hodnota 5 dec, 101 binárně což odpovídá nastavení BORF a PORF v MCUSR
Watchdog reset - v R2 je hodnota 8 dec, 1000 binárně což odpovídá nastavení WDRF v MCUSR
External reset - nelze otestovat protože se spouští sekce bootloaderu která nahrává program a pak následuje Watchdog reset takže místo očekávané hodnoty 2 je tam 8
Brown out reset - netestoval jsem ale mělo by tam být 4 dec, 100 binárně což odpovídá nastavení BORF v MCUSR
Toto nefunguje na standardní vezri optibootu! Je třeba stáhnout novou verzi z google code.
Přečtení registru R2
Kód:
// toto je globální proměnná, ve které bude stav po resetu
uint8_t MyRstFlags __attribute__ ((section(".noinit")));
// deklarace vlastní funkce pro umístění do kódové sekce .init0
void SaveResetFlags(void) __attribute__ ((naked))
                          __attribute__ ((section (".init0")));
// tělo funkce
  // uložení stavu resetu z R2
  // do vlastní globální proměnné MyRstFlags
  __asm__ __volatile__ ("mov %0, r2\n" : "=r" (MyRstFlags) :);
// zbytek budou tvoje další funkce a klasické funkce
// setup() a loop(), ve kterých budeš číst stav po resetu
// z globální proměnné MyRstFlags.
Funkce SaveResetFlags se v programu nevolá.
D.
Toro900,SuperZoom,Siesta,Trempík,Fantasy TopmodelCZ,Multiwii QC
Optic 6 Sport 2,4GHz FrSky modul
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 7:46
Datel píše:
Nemáš tady překlep ?
nemá to být takto:
toto nefunguje se standardní verzí bootloaderu. Je třeba nahradit optibootem z google .
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 8:27
Bootloader, který se dodává s vývojovým prostředím Arduino to má takto
Kód:
  if (!(ch & _BV(EXTRF))) appStart();
takže tam nelze v aplikaci přečíst, co způsobilo reset.
To je v bootloaderu Optiboot který je na google code.
Ve verzi 5.0 je to
Kód:
  if (!(ch & _BV(EXTRF))) appStart(ch);
a ve verzi vývojové
Kód:
* modified Adaboot no-wait mod.
* Pass the reset reason to app. Also, it appears that an Uno poweron
* can leave multiple reset flags set; we only want the bootloader to
* run on an 'external reset only' status
if (ch & (_BV(WDRF) | _BV(BORF) | _BV(PORF)))
      appStart(ch);
Možná to mají i jiné verze bootloaderu ale ty jsem nezkoušel.
D.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 8:35
Ještě upozorním, že standardní bootloader po WDT vytuhne, tak že WDT se standartem nelze použít.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 8:57
Vytuhne jen ten NE optiboot ze standardní verze.
D.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 10:11
Datel píše:
D.
ano.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 10:37
Divím se, že s tím ještě někdo nic neudělal.
Bylo by zajímavé zjistit, proč to zatuhne.
D.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 14:28
Datel píše:
Možná, že v novějších verzích instalace vývojového prostředí je to už opraveno i ve standardním bootloaderu.
Datel píše:
Myslím, že je to zmíněno v tom článku co jsem na něj odkazoval. Původní bootloader asi ve starších verzích nenuluje nastavení WDT a tak po provedení WDT vynuceném z aplikace sice dojde k resetu, ale pak to zůstane viset v nekonečné smyčce resetů při následném provádění bootloaderu. Může se to jevit jako vytuhnutí programu, ale ve skutečnosti se to pak neustále resetuje a z bootloaderu se to už nikdy nedostane do programu dokud se nevypne napájení.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 14:34
Pokud si dobře vzpomínám tak pak ani reset nepomohl a musel se znovu naloudovat kód.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 15:02
Datel píše:
Jo je možné, že se to neopraví ani vypnutím napájení, ale je to zřejmě stejná chyba co jsem zmínil tj, že se to na začátku starého bootloaderu prostě nenuluje.
Citace:
To se teď dělá tady
Kód:
void watchdogConfig(uint8_t x) {
  WDTCSR = _BV(WDCE) | _BV(WDE);
  WDTCSR = x;
x je rovno 0.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 15:07
Ano v bootloaderu optiboot se na začátku appStart volá watchdogConfig(WATCHDOG_OFF), ale ve starších verzích původního bootloaderu to nebylo.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 15:09
Nebylo a myslím, že to tam není ani dneska. Teda v té verzi ne optiboot. Ale to už jsem psal výše.
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 15:13
Datel píše:
Zřejmě máš starou verzi. Já jsem si zaktualizoval vývojové prostředí pro Arduino někdy v lednu 2014 a tam už je to i v původním bootloaderu opravené takto:
Kód:
ch = MCUSR;
MCUSR = 0;
WDTCSR |= _BV(WDCE) | _BV(WDE);
WDTCSR = 0;
if (! (ch &  _BV(EXTRF))) app_start();
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 15:18
Aha, to jsem přehlídnul.
