PříspěvekNapsal: stř 08.12.2010 20:07
Jenom informace pro ty, kdo maji kamerky klicenky 808 typ #3 respektive typy s procesorem Sunplus SPCA1528.
Pokud vas uz tak strasne se.. stve :D ten otravny TIMESTAMP v dolnim pravem rohu, tak existuje zpusob jak se toho zbavit. Viz navod na adrese :
http://www.chucklohr.com/808/C3/index.html#C3VideoStampRemoved
1. stahnout FW
2. aplikovat patch
3. nahrat FW
EDIT. flash program + patch + puvodni a nove FW mych dvou kamerek -> http://nakadah.ic.cz/files/isp.zip
Hotovo. Podminka je co dobry USB kabel, zrejme co nejkratsi. Prvni typ od fotaku mi nefungoval, neslo stahnout FW. Pak sem pouzil pouze redukci USB/miniUSB a uz to slapalo. Uprava a prehrati FW je prace na par minut.
Funguje mi to jak na klicence z ebay tak i na kamerce Turnigy TR52DV. Pozor, FW mezi temihle typy neni zamenny. Turnigy ma FW o skoro dvounasobne velikosti, takze bych nezkousel experimentovat se zmenou. Ono totiz TR52DV ma vyssi bitrate nez klicenka a o malinko lepsi obraz. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 08.12.2010 21:19
Blog: Zobrazit blog (1)
Dobrej tip, diky.
Zeptam se - hledal jsem FW upravu pro pouziti kamerky pro timelapse foceni (1 snimek za sekundu), ale bezuspesne. Nasel jsem jen nejakou HW upravu, ale tomu ja nerozumim. Nevedel bys o necem?
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 08.12.2010 21:31
Tak to bohuzel nevim. Navic po uprave FW sice z videa TIMESTAMP zmizi, ale na fotce zustane. Chtelo by to vetsi pruzkum FW, ale na to me znalosti nestaci. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 10.12.2010 10:17
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Funguje. VELMI děkuji.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 29.01.2011 23:25
Mám verzi 8 a procesor Sunplus SPMP3052. Půjde to? Když Nakadah uvádí Sunplus SPCA1528. Také jsem si stáhnul to od Nakadah, ale nějak bych asi potřeboval navést co s tím. Díky.
Co neubrzdíš neukecáš.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 30.01.2011 2:15
Já mám kamerku klíčenku s procesorem D006C V3 EKEN002, ale s tou tento postup nefunguje a nenašel jsem žádný jiný, který by s ní fungoval. Datum a čas nejde ani vypnout a dokonce ani změnit. Zkoušel jsem různé formáty, různé názvy souborů a nic.
