Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Ty věčný redukce
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2022 11:44
Ahoj, možná jsem jedinej modelář co každou chvili potřebuje i nejen na modelařinu nějakou redukci z modelářskych konektoru, třeba jen na nějaké prozatimni zapojeni. Už mě dlouho ničí vše pořád pajet, zvlašt když potřebuji nějakyho propojovaciho pavouka. Třeba by se to mohlo hodit i někomu jinemu.
[ 117.05 KiB | Zobrazeno 2187 krát ]
[ 94.34 KiB | Zobrazeno 2187 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Ty věčný redukce
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2022 9:25
Dobrý nápad, ale pokud to je jen provizorní, co zkusit jen ty mačkací svorky, kde nění potřeba šroubováku?
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2022 11:11
varok píše:
... mačkací svorky, kde nění potřeba šroubováku?
Těm vůbec nevěřím, je tam dotyk jen ostrou hranou plechu a malý přítlak. Na pár A to snad jde, ale na 5A a víc bych tomu moc nevěřil...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2022 11:31
jyrry píše:
U mačkacich nebo klasickych čokolad mi taky vadi že z toho čouha kousek obnaženyho dratu. Tady ty svorky se mi osvědčili v obyvatelnym autě že do nich mohu připojit i opravdu tlusty napájeci kabel. Tam to mam řešene že v jedne krabici je plus a v druhe minus bo když se v tom potřebuji vrtat za chodu tak je menši šance že si to nějak šlusnu.
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2022 23:33
jyrry píše:
Nojo, Wagovky nastrkávací na drátovej průřez 4 mm2 přenesou 41 A, na slaněnej páčkový přenesou 32 A a tady se najdou tací, kteří se bojí pěti ampér. :roll: :)
Kdybych se taky tolik bál, tak bych s nima nemohl udělat jedinnou elektroinstalaci. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 08.09.2022 7:39
Obrázky: 6
Celeron píše:
Presne tak. Používa sa to dnes v elektroinštalácii namiesto kl. rozvodových krabíc. Je to certifikované. Len my modelári sa niekedy zbytočne obávame tam, kde nemusíme.
Od 0,5 do 2,5mm2 (24A), 1,5 do 4mm2 (32A), 2,5 - 6mm2 (41A).
Wago sú super, nieje to len taký dotyk.
Jyrry mal asi na mysli Zářezová svorku. (obr. 2) to je hnus.
[ 42.09 KiB | Zobrazeno 1471 krát ]
[ 44.29 KiB | Zobrazeno 1461 krát ]
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: čtv 08.09.2022 10:10
juraj.jurej píše:
Nikomu nebranim na to na co jsem založil toto vlákno v použivani wagovek. Vzhuru do toho.
[ 81.28 KiB | Zobrazeno 1432 krát ]
Joo a rajský jablíčka, pokud to má být k jídlu, tak to chce je zalejvat pravidelně a hlavně hnojit.
Dál na téma--jaké zvolit hnojivo už ale beze mě.
PříspěvekNapsal: čtv 08.09.2022 11:19
juraj.jurej: Já nemyslel přímo ty cvakací co máte na druhém obrázku. Buď wago svorky, nebo jsem už viděl i podobné jako bývají v zářivkových a jiných světlech. https://www.hadex.cz/l649a-svorkovnice- ... 5mm2-ch-3/
PříspěvekNapsal: čtv 08.09.2022 11:31
Ještě taková jedna drobná technická
A jak zapojite do wagosvorky čtyři a více vodiču?
Co se týče toho zatížení kolik co zvládá amper.
Fakt by stálo za to si jen tak zkušebně nechat přez ten žluty hxt modelářsky konektor 60A nechat tak hodku dvě protékat cca 15A.
Ono třeba právě měniči 12/230V neni uplně jedno jestli do něj dorazí 11 nebo 10 voltu. Teda je mu to vlastně jedno. Při deseti voltech prostě vypne i když na svorkách autobaterie je stále třeba 11 voltu.
PříspěvekNapsal: čtv 08.09.2022 13:41
11V je nějak málo, ne?
PříspěvekNapsal: čtv 08.09.2022 16:28
varok píše:
11V je u zpoloviny vybitý a odběrem zatížený autobaterie uplně normální, proto taky ta ochrana olověných baterii funguje na těch měničích okolo cca 10V, bo po vypnutí toho měniče napětí na autobaterii vystoupá k cca 12V.
Pokud vycházíš z tabulek napětí autobaterie, tak každá taková tabulka začíná slovy---napětí platí pro nezatíženou autobaterii---tedy že na ní není připojená ani led dioda.
PříspěvekNapsal: čtv 08.09.2022 18:17
Aha, pokud je to při větší zátěži tak to ano. Já myslel naprázdno.
PříspěvekNapsal: sob 10.09.2022 11:59
Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše, že :wink:
Prostě vezmu několik kabelů s různými konektory a spájím do dvou bodů a zaizoluji.
Nekupuji žádnou krabičku, nebojím se přechodového odporu a nic neřeším.
Ono zas těch konektorů tolik neexistuje, abych si to neudělal vše najednou.
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2022 19:59
Obrázky: 6
pepin píše:
Svorka WAGO 221-415 - svorka s páčkou
Technická specifikace:
Průřez vodičů: 0,2 - 4 mm².
Maximální okolní teplota: 85 °C
Napětí: 450V
Max. zatížení: 32A
[ 17.13 KiB | Zobrazeno 818 krát ]
[ 41.55 KiB | Zobrazeno 815 krát ]
[ 47.82 KiB | Zobrazeno 813 krát ]
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 14.09.2022 20:22, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2022 20:08
To je všechno pěkné, ale Pepinovo řešení je jednoduché, universální, bez problémů vyhovující a asi i nejlacinější. :P
