havel824
Napsal: ned 24.04.2022 13:44 |
Dobry den,
existuje prosim nejaky nabijec kde muzu nastavit nabijeni od 10 mAh ?
Mam Turnigy Acuucell 6 , ale ta umi pouze od 100 mAh.
Potrebuji to pro nabijeni Nimh 9V /200mAh/ baterie kde je doporuceno 20 mAh.
Dekuji.
guchar
Napsal: ned 24.04.2022 14:05 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@havel824 Jak moc jsi zdatný "elektro bastlíř" Jak moc to má být automatické? Jak rychlé má být nabíjení z nula na sto procent kapacity? K čemu to bude užíváno?
_ Nejjednodušší je trafo, jednocestné usměrnění, signální LED, NiMH accu 9V /200mAh/ bych nabíjel 10mA po dobu 24h. S tímto proudem může být bez poškození trvale připojen, udržován v pohotovostním stavu. _ Umíš určit potřebné napětí trafa, vybrat LED 10 mA a k ní spočítat omezovací odpor? _ Budeš vše nakupovat, nebo máš něco v šuplíku? Malinko složitější je jeden tranzistor nebo IO navíc. _ Kdysi jsem cosi "trotenfest" pro kamaráda modeláře navrhl. Zkusím prohrabat hladu a memoáry. _ Existují i různě složité IO obvody pro NiMH nabíječky. Zapojení dle datasheet nebo návody časopisy knihy www
DAF
Napsal: ned 24.04.2022 14:54 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
guchar píše: @havel824 Jak moc jsi zdatný "elektro bastlíř" Jak moc to má být automatické? Sory, ale vzhledem k použité terminologii v dotazu asi moc ne. "mAh" je označení kapacity baterky a 0,1C znamená velikost nabijeciho proudu v A, resp. v mA, nikoliv Ah nebo mAh (ampérhodinach resp. miliampérhodinách). Podle první řádky dotazu - havel824 píše: ...existuje prosim nejaky nabijec kde muzu nastavit nabijeni od 10 mAh ?... jsem nejdřív myslel, že chce nabíjet nějaké baterky s touto kapacitou. Jinak neprodává výrobce těch akumulátorů k nim také nějaké jednoduché nabíječky?
guchar
Napsal: ned 24.04.2022 15:03 |
_ Podle nabídky trhu to vypadá na destičkové 6F22 provedení. Něco jako např.: Westinghouse, Ansmann, Varta Power 9V 200 mAh 1ks 56722101401, GP Recyko 200mAh, 6F22, 9V, nabíjecí, 1032521020, ... _ I když si vybereš Ni-MH typ s malým samovybíjením (LSD Low Self Dischrge) asi narazíš na potíže U mne to byla zejména životnost. A to pře veškerou péči _ Záhy jsem proto přešel na 6F22 Li-Ion typy V té době je v ČR měl Conrad 350 nebo 500 mAh (229 a 339 Kč) skutečné jmenovité napětí 7.4V v žádné mé aplikaci nevadí, při malém proudu a Ri se vejde do tolerance minimálního napětí které byly uvažovány pro burelové a alkalické 9V 6F22 baterie 9 V Li-Ion akumulátor 350 mAh 7.4 V 9 V Li-Ion akumulátor 500 mAh 7.4 V Všech pět kusů (ovladače (RX) RC hraček, multimetry a jiná měřidla neelektrických veličin) Všechny spolehlivě slouží dodnes = 2022. Nákupy provedeny v rozmezí před pěti až sedmi roky. _Potřebují LiIon nabíječku. Z hlavy nevím zda Turnigy Acuucell 6 by vyhověla Datasheet Comrad k ní nabízel nelevnou 04.2022 nedostupná [url=https://www.conrad.cz/p/voltcraft-vc209-li-nabijecka-9-v-akumulatoru-li-ion-9-v-200009 ] VOLTCRAFT VC209-Li nabíječka 9 V akumulátorů Li-Ion 9 V [/url] _ Navíc si nerozuměla s napájením přes některé spínané adaptéry - Hlásila falešné chyby
guchar
Napsal: ned 24.04.2022 15:36 |
_ Nebudu rozvíjet diskusi o nabíjení 15hodin 0.1C (kapacita 200mAh / proudem 20mA) doporučeným u NiCd a mnohdy beze změny používaným (a ne vždy vyhovujícím) i u NiMH Nabíjení NiMH accu proudem 10mA u kapacity 200mAh (tedy proudem 0.05 C) Může být určeno a) pro trvalé připojení, nebo b) minimálně 24 až 30 hodin pro nabití z nuly na 100% kapacity.
_ Prohrabáním nabídky eshopů a kamenných obchodů se asi vhodná levná nabíječka dá najít Ostatně velké množství nabíječek na válcové NiMH v rozsypu mívá i minimálně jednu pozici na NiMH 6F22 9V _ Lze i pro "Turnigy Acuucell 6" navrhnout (ve fázi Ikonstant 100mA) obtok akumulátoru 90mA a 10mA do accu
_ Čekám až se ozve s upřesněním konkrétního accu co má, a účelu používání pro který jej zamýšlí. _ Je taky otázkou zda bude potřebovat napájení nabíječky ze sítě 230 V, 50 Hz, nebo jiné. A taky zda proud 10mA mu bude stačit jako jedna možnost, nebo zda si jej představuje jako NASTAVITELNÝ?
guchar
Napsal: ned 24.04.2022 16:29 |
_ 1 nebo 2 NiMH, NiCd o velikosti 6F22 nabíjecí proud pro 9V: 70mA napájení: 230 V AC / 50 Hz LED indikátor Pro spolehlivé automatické ukončení nabíjení je zvolen proud 70mA pro možné kapacity mAh 6F22 "Po nabití mohou zůstat články v nabíječce bez poškození přebíjením." Lépe vyndat Není nutno hned Některé popisy uvádí udržovací dobíjení Proud nemusí vyhovět pro trvalé nabíjení Nabíječka baterií MW 6288GS Nabíječka baterií MW 6288GS - POPIS - Zboží.cz _ Tenhle levný typ se asi obtížně shání. Možná jej některý eshop má ještě v zásobách. _ Jinak podobný typ z china eshopů.
guchar
Napsal: ned 24.04.2022 16:44 |
havel824
Napsal: ned 24.04.2022 17:48 |
Aktualne pouzivam GP Recyko 200mAh. Napajim signalizator zaberu pro rybolov, ale na 7 dni pro nonstop lov to nestaci a taky myslim, ze kvalita baterie nic moc. Ted ztraci napeti bez zateze. Mel jsem nabijec z alieexpresu no vydrzel pul roku
DAF
Napsal: ned 24.04.2022 21:50 |
Co třeba vyzkoušet jinou baterku, třeba tenhle aku- https://www.hadex.cz/r555a-nabijeci-bat ... chEALw_wcBNebo nestálo by za to vyzkoušet nějakou primární baterku? Našel jsem (nenabíjeci) baterku s kapacitou 1200 mAh. Lze předpokládat, že by i mohla mít menší úbytek napětí s časem.
havel824
Napsal: pon 25.04.2022 20:15 |
DAF píše: Co třeba vyzkoušet jinou baterku, třeba tenhle aku- https://www.hadex.cz/r555a-nabijeci-bat ... chEALw_wcBNebo nestálo by za to vyzkoušet nějakou primární baterku? Našel jsem (nenabíjeci) baterku s kapacitou 1200 mAh. Lze předpokládat, že by i mohla mít menší úbytek napětí s časem. Ahoj, ta je z Alieexpressu, takze kvalita je neznama. Presto dekuji za snahu
guchar
Napsal: úte 26.04.2022 2:48 |
guchar
Napsal: úte 26.04.2022 3:39 |
@havel824 Po vyzkoušení zda funguje i bez balancování (kabelu na obrázku asi NiMH) je vhodná i tahle Nabíječka TE3AC 25W pro Li-Po,LiFePO4 a Ni-MH _ Někdy se k + - vývodům 6F22 musí doplnit odporový dělič (R1 = R2) nahrazující vnitřní přívody k článkům Nevýhodou téhle nabíječky je, že se nesmí zapomenout na manuální volbu typu a automatika volby 1S versus 2S se nesmí splést. Taky napětí článků při připojení nesmí být mimo toleranci _ U jednoho typu 6F22 od Conrad jsem pro kontrolu po rozpárání doplnil balanční konektor
guchar
Napsal: úte 26.04.2022 5:44 |
@havel824 Hotové nabíječky NiMH 10mA, 8.4V (7 článků) nejsou na trhu. V GES vybráno dle (skladem+levné) Vybrány zdroj síťový 24V 500mA odpor 1k5 5W LED 10mm, zelená, difúzní 5,5/2,1mm zásuvka na kabel Klips pro baterii 9V, tvrdé provedení _ Vše je silně předimenzováno pro spolehlivý nepřetržitý provoz. Odpor a LED v sérii, delší vývod LED je anoda, půjde na plus od adaptéru https://www.herman.cz/wp-content/uploads/2013/08/principled.pngMontáž do krabičky, na pomocné destičce. Nebo vrabčí hnízdo, pak holé spoje v bužírce, pokud by byly v krabičce pohyblivé.
DAF
Napsal: úte 26.04.2022 20:21 |
Zkus třeba něco podobného https://www.tipa.eu/cz/baterie-lithiova ... PsEALw_wcB. Není nabíjecí, ale myslím, že by mohla bez větších problémů vydržet velkou část sezóny. Možná to bude jednodušší řešení, než se pátrat s nějakou nabíječkou (nebo ji shánět).
guchar
Napsal: stř 27.04.2022 2:25 |
_ Při volbě nenabíjecí 6F22 bych šel do 1ks (nebo 10ks) Alkaline průmyslové 673 mAh cca 33,90Kč/kus Duracell Procell Alkaline Industrial MN1604, 6LR61, 9V, 1ks DURACELL PROCELL INDUSTRIAL 6LR61 9V 673MAH 10KS, BOX Garantovaná (záruka 85% kapacity) skladovatelnost alkalické baterie je 5r spotřební typ. Industrial 7 a více let _ NENABÍJECÍ LITHIOVÉ až 10 roků. Např. z TIPA zmíněná: Baterie TINKO ER9 (6F22) 9V lithiová 1200mAh Baterie 9V kapacita 1200mAh, pracovní teplota –20+60°C, skoro nulové samovybíjení, skladovatelnost až 10let _ havel824 psal 7 dnů odhad 7x8=56h cca 50h průměrný proud (ve skutečnosti se liší klidový a při signalizaci) 200mAh/50h = cca 4mA, Pro interval od 9 do 6V a proud 10mA se u 6F22 alkaline uvádí pracovní čas cca 50h pro 4 mA by to vycházelo 2.5 krát víc tedy cca 125 hodin při kapacitě cca 650mAh. _ U NiMH 6F22 je doba použitelnosti víc než proudem průměrného odběru zkrácena proudem samovybíjecím _ Konec doby užívání víc než od spotřeby kapacity je dán nárůstem vnitřního odporu Ri který způsobí pokles napětí pod potřebnou hodnotu v době signalizace s větším proudovým odběrem Isig (zvukem, světlem).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
