Hm ty běžky potíž. Ventuski říká na vršcích řádově cm. Mizerná je teplota u povrchu -2 ve 2 m -1. Poslední mírné srážky 3 mm úterý 14. po půlnoci. Následný pás srážek, přeletěl o kus jižně. Zhruba pod rovnoběžkou procházející Prahou. Navíc to byly údaje odhadované z dat radaru. Konfrontace s CHMI měření spadlých srážek pozemními stanicemi říká srážkoměrná stanice Vysoké nad Jizerou mezi 9. až 14.3. úhrnem cca 35 mm
Vysoké nad Jizerou Což tam vidíš, včetně roztátého sněhu, v reále. Udržované běžecké tratě vedou převážně národním parkem. Ty ve vyšší poloze od 700 do 800 m nad m. Zasněžovaná je např. sjezdovka Pizár. Když jsem byl v roce 1975 na polské straně Krkonoš tak jsem měl širší dřevěné lyže cca 2 metry. S přidělaným běžeckým vázáním a přidělanými kovovými hranami v délce cca 50cm pod botou. Kolegyně napůl profi běžkyně na lyžích navrhla trasu, klasika po vrcholu podél státní hranice. Já se cukal, že to se svým lyžařským uměním nezvládnu. Hučela tak dlouho, až jsem si krajem sjezdovky dolní část asi 300 m vyběhnul nahoru. Dřeváky byly slušně namazané, nahoru to šlo. A kupodivu i oblouky pluhem to šlo dolů. A když to byl úsek obzvlášť strmý tak jsem ten oblouk zastavil bokem ke svahu a příklonem k a od svahu, se dařilo regulovat rychlost bočního sesouvání. Chci tím říct, že pokud najdeš, ne příliš obsazenou zasněžovanou loučku, jde tam vegetovat i na běžkách, bez nutnosti použití vleku nebo lanovky. Záleží jen jak jsou na tom tvá kolena. Já je tehdy ač už operované po úraze vyjmutím menisku, ve stavu slušně použitelném. Když se pohybem zahřála. Horší to bylo až po návratu na ubytovnu. Ale i tak jeden brufen týdně to zase, tenkrát ještě, na dalších sedm dní stačil srovnat.
Mapa běžeckých tras (PDF – 3 MB) Předpověď dobrá tak na inline brusle
Předpověď Paseky nad J. Sníh jen tam kde se zasněžuje
JESENÍKY Sníh, stav sněhu Tak jsem se virtuálně podíval do Jeseníků. A zazvzpmínal na časy kdy jsme místa poblíž Kořenov a Malá Úpa navštěvovali. Hlavně v létě. A párkrát i v zimě. No ale to bylo ještě v dobách, kdy tam v zimě bylo bílo sněhem už v rovinách na úpatí hor.
