Zdravím, kupoval prosím niekto zo Slovenska nabíjač ToolkitRC M7 na Bangood ? Prišiel rovno na adresu, alebo bolo treba niečo riešiť na colnici (alebo výpalné na pošte) ? Na Slovensku ho nikde nevidím. Ďakujem.
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky:6
pberki píše:
Ano, Ja som ju kupoval na BG. Príde na poštu pri bežnej doprave. (DHL asi na adresu) Všetky poplatky sú už na BG započítané v cene a nič sa viac neplatí.
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky:266 Blog:Zobrazit blog (3)
juraj.jurej píše:
Jeden nabíjač by nestačil Hota F6 (4x250W)
Asi stačil... Ale má možnost nastavit koncové napětí od 4,04V do 4,25V po setině? Jak přesně probíhá ovládání při nabíjení? Pro srovnání iCharger stačí toto: připojím konektor, dlouze stisknu START. Když je nabito, stisknu STOP a odpojím konektor.
TomasC píše:
Určite áno. Hota má ten rozsah ešte väčší, ako ToolkitRC Hotu F6 som nemal tak s istotou neviem rozsah potvrdiť a v manuáli som to nenašiel. Ale myslím, že to bude rovnaké, ako na D6 Pro a tam to je takto: Rozsah nastavania koncového napätia po stotine (TVC)
K tomu nabíjaniu. Moc som tomu neporozumel čo si chcel povedať. Pripojim konektory, počet článkov vie hota rozpoznať automaticky. Ak mám nastavený správne prúd, typ aku. stlačím štart a hotovo.
Nový multifunkčný nástroj M7AC má duálne napájanie s výkonom AC 100W / DC 300W. V podstate ide o nový nástroj a nie len o M7 doplnený o zdroj. Má zvýšený výkon, väčší displej, AC napájanie a zvukové hlášky oproti M7. Je vybavený dvojicou nabíjacích silových konektorov XT60, XT30 a slotom na SD kartu. Solidná kompaktná nabíjačka (nástroj) na začiatok, alebo ako sekundárna do terénu a na cesty. S výkonom 300W už uspokojí mnoho projektov. AC výkon 100W teoreticky vychádza cca. 8A do 3S LiPo čo mnohým postačí na dlhú dobu. Osobne, keby som nemal M9 idem do nej.
M7AC.png [ 653.56 KiB | Zobrazeno 3109 krát ]
M7AC-2.png [ 614.59 KiB | Zobrazeno 3107 krát ]
NEW-ToolkitRC-M7AC-100W-AC-300W.jpg [ 23.53 KiB | Zobrazeno 2706 krát ]
NEW-ToolkitRC-M7AC-100W-AC-300W-DC-Input-XT60-XT30.png [ 331.82 KiB | Zobrazeno 2660 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 29.09.2022 17:07, celkově upraveno 6
Tak M7 je doma. Objednáno 28.7. a dnes jsem to vyzvedl. Ale cca týden to na mě čekalo na poště než jsem se uráčil..
Hezká, maličká, výkonná.
A málem letěla z okna!! Když jsem ji poprvé připojil, tak jsem chtěl nabíjem lionky bez balanceru a nabíječ to prostě odmítal. V návodu v tipech: "Po připojení baterií Lixx k balanceru lze články baterii přesněji identifikovat".
Ale dal jsem ještě šanci novému FW. A už to umí. Tím se M7 zachránila. Upgrade je ostatně snadný, připojit k počítači dodávaným kabelem,v PC se objeví se nový disk Toolkit, tam nahrát soubor a odpojit. Aktualizováno. Skvěle fungující.
Ještě M7 prověřím, ale zdá se to příjemné zařízení.
TomasC píše:
Jen na ten display budu potřebovat časem brýle.
Ja som za to upgreadoval na M9. Bolo to pre mňa pidi. Neviem načo to vyrábajú s takými malými displejmi. Pritom taký šikovný multifunkčný nástroj... Alebo sme iba mi sle..
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 31.03.2023 6:19, celkově upraveno 1
ToolkitRC M7AC Táto nabíjačka môže byť dobrý základ na začiatok. S výkonom AC 100W si vystačí začiatočník dosť dlho. Éra 50W nabíjačiek s dvojriadkovým displejom končí.
M9nový FW pridáva aj novú funkciu Logovania údajov na SD kartu, ktoré sa dajú následne prezerať na PC, čo môže byť užitočné hlavne pri testovaní.
===V1.06===2022.12.16=== 1. Pridanie funkcie lógovania nabíjania, vybíjania, režimu napájania a. Ukladanie súboru do TF card/LOG adresára. Súbory .XLS b. Zaznamenajte pracovné údaje, posledných 10 priebehov c. Zaznamenávanie údajov každú 1 sekundu d. Každý súbor môže zaznamenať maximálne 24 hodín pracovných údajov https://www.toolkitrc.com/m9
Včera jsem po létání dal nabíjet 4S 20Ah kostku a přitom jsem šáhl po ToolkitRC M7. Nespěchal jsem tak jen proudem 3A. Později k tomu přijdu a přerušené napájení, protože vypršel čas.
Kde se dá tahle, pro mě pitomá funkce, vypnout?? Projel jsem menu a nic
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky:7
ToolkitRC M7 nemam ale v ToolkitRC M6 Dac je to v Settings > Security settings > "Safe timer" a pripadne "Safe capacity". Do setting sa dostavam dlhym podrzanim rolleru.
TomasC píše:
Miro_V píše:
Tak, tak. Je to rovnako na M6, M7, M9 resp. na všetkých ToolkitRC.
