juraj.jurej
Napsal: úte 26.07.2022 8:23 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
jyrry píše: Jen na okraj, pro vyšší životnost baterek někdo nastavuje nižší ukončovací napětí, třeba 4,15V. Na kapacitě to už moc neudělá. Já mám všude kde to šlo nastaveno 4,18V. A rozdíly do 50mV neřešim. To je v poriadku a dá sa to nastaviť v menu pred spustením nabíjania kto chce. (TVC- End voltage) Ale v kalibrácii to určite nieje správne riešiť. (obmedzovať)
Přílohy: |
TVC-M9.png [ 174.21 KiB | Zobrazeno 2643 krát ]
LiPo-Voltage vs Capacity.png [ 26.27 KiB | Zobrazeno 2638 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 26.07.2022 8:48, celkově upraveno 1
Janek2
Napsal: úte 26.07.2022 8:40 |
Pro jyrry: já jsem se ptal proto, že někteří modeláři končí létání, když jim klesne napětí na 3,7 - 3,8 voltu. Čili na nominální napětí. Já osobně mám na Taranisu nastaveno na tom jediném mžikovém spínači celkové napětí baterie a napětí nejslabšího článku. Občas do něj brnknu a vím na čem jsem. A jinak mám ještě nastaveno napětí 3,4 voltu nejslabšího článku, kde mě ten ženský hlas toto napětí zahlásí automaticky. Takže nemusím nic mačkat a jdu na přistání. Jinak já články nechci říct, že nešetřím. Prostě mají povolené max. napětí 4,2 voltu + nějaké miniprocento, tak je tak nabíjím. prostě tak, jak je výše uvedeno. A minimální napětí nesmí klesnout pod tři volty. Bývá to napsané i na štítkoch na LiPolkách.
juraj.jurej
Napsal: úte 26.07.2022 10:07 |
Janek2 píše: Pro jyrry: já jsem se ptal proto, že někteří modeláři končí létání, když jim klesne napětí na 3,7 - 3,8 voltu. Čili na nominální napětí. Já osobně mám na Taranisu nastaveno na tom jediném mžikovém spínači celkové napětí baterie a napětí nejslabšího článku. Občas do něj brnknu a vím na čem jsem. A jinak mám ještě nastaveno napětí 3,4 voltu nejslabšího článku, kde mě ten ženský hlas toto napětí zahlásí automaticky. Takže nemusím nic mačkat a jdu na přistání. Jinak já články nechci říct, že nešetřím. Prostě mají povolené max. napětí 4,2 voltu + nějaké miniprocento, tak je tak nabíjím. prostě tak, jak je výše uvedeno. A minimální napětí nesmí klesnout pod tři volty. Bývá to napsané i na štítkoch na LiPolkách. Ono to je trochu žložitejšie. LiPo bez záťaže pri 3,7V Je prakticky vybitá na nulu. Ale pod záťažou môže mať kľudne ešte 40% kapacity. Všetko závisí aj od výšky záťaže (odberu) a parametrov zaťažitelnosti aku. (napr. 20C-30C, aká je tvrdá) Takže je to viac menej individuálne od každého projektu a použitia. Nabíjanie na 4,20V je v poriadku a je na to aku. stavaná. Nič jej to neubližuje, je to predpísané nab. napätie. a tých cca. 200 cyklov by mala vydržať. Výrobcovia (výskum) vedia čo robia a majú všetko dobre optimalizované aby dosiahli čo najlepšie parametre, ako pomer výkon, životnosť, cena, ale aj hmotnosť a pod. Nemám potrebu vymýšľať. Na rekreačné lietanie my 2-3 roky aku. vydrží. Aj tak už potom degradujú na vek, keď prirátam ešte rok kým sa dostanú z výroby zákaznikovy. Neraz som už vyhadzoval, menil aku. kvôli veku a nie cyklom. LiPo napr. oproti LiIon moc dlho nevydržia, ale zas majú najlepší pomer hmotnosť, kapacita, záťaženie.
Janek2
Napsal: úte 26.07.2022 10:36 |
juraj.jurej napsal:
Tak s tímto souhlasím do puntíku. I s tím "vyhazováním kvůli stáří". Ja su takový rekreační modelář. Tedy lécu jen pro svou potěchu. "Letiště" mám hned za zahradou a mohl bych létat do aleluja. Ale někdy se nechce. Teď sem naučil vnuka létat se Step One. Konečně. Škoda, že tu nebydlí s nama. Ale to už jsem odbočil. To patří do jiného vlákna.
Napsal: úte 26.07.2022 12:29 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
juraj.jurej píše: v menu pred spustením nabíjania kto chce. (TVC- End voltage) Ta zobrazená tabulka 4,18V po setině do 4,22V je maximum nebo je tohle možné nějak posunovat? Třeba od 4,10V po setině do 4,25V (což bych si přál...). Předem díky.
Janek2
Napsal: úte 26.07.2022 13:36 |
Ahoj Tomáši, po přečtení Tvého příspěvku jsem to zkusil u Toolkit M8S a jde to po setině od 4,15V do 4,25V. Čili 4,15, 4,16...Atd.
Janek2
Napsal: úte 26.07.2022 13:40 |
Samozřejmě u lipolek. To jsem zapomněl dodat.
Napsal: úte 26.07.2022 13:41 |
To je předpokládám pro LiPol. Jak je to prosím u LiOn? Případně u jiných technologií? Díky moc. Edit: Tedy první větu neber do úvahy.
Janek2
Napsal: úte 26.07.2022 13:54 |
Takže LiIon 4,05 - 4,15 LiHv 4,30 - 4,40 LiFe 3,55 - 3,65
Jo a doplněk, jde to vše po setině.
juraj.jurej
Napsal: stř 27.07.2022 9:05 |
Je to vždy +- 0,05V od predpísaného nab. napätia. Dnes sú už aj LiIon s 4,20V (end voltage). Tie nabíjam ak potrebujem cez LiPo program. Nevidím v tom problém.
Janek2
Napsal: stř 27.07.2022 19:01 |
Tomáši rádo se stalo. Tu tabulku jsi udělal fajn přehledně. Doufám, že to pomůže i druhým kolegům. O té M7 by mohl víc vědět juraj.jurej. Snad se tady brzy objeví.
juraj.jurej
Napsal: stř 27.07.2022 19:14 |
Janek2 píše: Tomáši rádo se stalo. Tu tabulku jsi udělal fajn přehledně. Doufám, že to pomůže i druhým kolegům. O té M7 by mohl víc vědět juraj.jurej. Snad se tady brzy objeví. Samozrejme má nastavenie VTC rovnako aj M7. Manuál ToolkitRC M7 sk: https://ulozto.sk/file/WFw7N30Fl8sd/too ... ulpQN5MN==
Přílohy: |
TVC-M7.png [ 185.08 KiB | Zobrazeno 2528 krát ]
Napsal: čtv 28.07.2022 9:25 |
juraj.jurej píše: Manuál ToolkitRC M7 sk: Manuál jsem přečetl, ale právě jen těch 5 hodnot na obrazovce se mi nelíbilo. 11možností už bude stačit. Díky oběma. M7 je na cestě.
juraj.jurej
Napsal: čtv 28.07.2022 15:22 |
TomasC píše: Manuál jsem přečetl, ale právě jen těch 5 hodnot na obrazovce se mi nelíbilo. 11možností už bude stačit. Díky oběma. M7 je na cestě. Budeš spokojný. Šikovný nástroj. Ja som ju poslal do sveta, lebo bola na mňa pidi (maličká). Čo môže byť niekedy výhoda. 200W je slušný výkon na takú krabičku. Ext. vybíjanie funguje super.
Přílohy: |
PB190530.JPG [ 82.78 KiB | Zobrazeno 2446 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
