prikrylm
Napsal: ned 22.01.2023 18:59 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3758 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Hota S6, jako zdroj k drátové řezačce funguje pěkně.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
juraj.jurej
Napsal: pon 23.01.2023 8:33 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
prikrylm píše: Hota S6, jako zdroj k drátové řezačce funguje pěkně. Hota je super. Chýba my ešte funkcia USB meranie kapacity, ako je na ToolkitRC M9.
_________________ FrSky Tandem X20
prikrylm
Napsal: pon 23.01.2023 21:55 |
Vzhledem k tomu, že nevím, co to "USB meranie kapacity" je, tak mi TO nechybí.
automet
Napsal: úte 24.01.2023 7:36 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Asi myslí meranie cez USB dodaného náboja, napätie, prúd. Na to je vynikajúca takáto krabička z ali https://www.aliexpress.com/item/1005002647122186.htmlObrázok je náhodný, ja mám konkrétne tú vyššie uvedenú asi z iného linku. Pekne sa dá zmerať napr. koľko dobíjaš do mobilu, teda si vieš porovnať časovú degradáciu batérie, aj akým prúdom atď.
prikrylm
Napsal: úte 24.01.2023 11:57 |
Ajo takto... Děkuji za osvětu.
Napsal: úte 24.01.2023 17:45 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
automet píše: Z toho mám udělaný miniWattsUp na měření malých pohonů
Přílohy: |
mini_Watt's_Up.jpg [ 80.58 KiB | Zobrazeno 1763 krát ]
juraj.jurej
Napsal: sob 28.01.2023 12:41 |
automet píše: Asi myslí meranie cez USB dodaného náboja, napätie, prúd. Na to je vynikajúca takáto krabička z ali https://www.aliexpress.com/item/1005002647122186.htmlObrázok je náhodný, ja mám konkrétne tú vyššie uvedenú asi z iného linku. Pekne sa dá zmerať napr. koľko dobíjaš do mobilu, teda si vieš porovnať časovú degradáciu batérie, aj akým prúdom atď. Ano, mám tiež takú krabičku, ale sú tam mini. číslice a moc mi to nevyhovuje (nieje to na USBC). Napr. pri meraní USB C, dobitého náboja na ToolkitRC M9 sa dá vypočítať dobitá kapacita pri nabíjaní vysielača.
Přílohy: |
USB information1.jpg [ 73.3 KiB | Zobrazeno 1690 krát ]
USB-info.JPG [ 77.13 KiB | Zobrazeno 1689 krát ]
USB charge.JPG [ 76.54 KiB | Zobrazeno 1689 krát ]
automet
Napsal: sob 28.01.2023 21:00 |
Tie krabičky na ali sú už aj na USBC. je ich mnoho variácií.
juraj.jurej
Napsal: pon 30.01.2023 7:02 |
automet píše: Tie krabičky na ali sú už aj na USBC. je ich mnoho variácií. To mi je jasné, ale tá moja nieje na USBC a ďalšiu nepotrebujem. Radšej by som privítal nieaký nástroj, funkciu na monitorovanie USB na nabíjačke. Možno sa dočkáme.
juraj.jurej
Napsal: čtv 02.02.2023 11:09 |
juraj.jurej
Napsal: stř 08.02.2023 8:48 |
Od verzii asi 1.0.40 sa update FW zapisuje trochu inak. Treba najskôr pripojiť USB k PC najlepšie s otvoreným HTLoader a navoleným novým FW. Až následne zapnúť nabíjačku so stlačením "CH". Potom počas pípania rýchlo zapísať FW, lebo po chvíli sa prepne do režimu Standby. Platí pre Hota D6 Pro, ale asi aj inde.
juraj.jurej
Napsal: stř 08.02.2023 8:52 |
Hota F6 Pro AC/DC 720W
Přílohy: |
8939129.jpg [ 52.24 KiB | Zobrazeno 1332 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 13.01.2024 14:18, celkově upraveno 1
Kuba78
Napsal: stř 08.02.2023 8:57 |
Kdyby nchali tech puvodnich 1000w pri externim zdroji..
prikrylm
Napsal: čtv 09.02.2023 10:15 |
Hota umí napájení ze sítě či z XT60. Jak moc můžou být tyto dva zdroje zapojené zároveň. Zkoušel to někdo?
Jako že by se třeba napájelo baterkou a ta docházela, tak bych během nabíjení přihodil síťový kabel a baterku odpojil.
Nebo je to moc nesmysl?
juraj.jurej
Napsal: pát 10.02.2023 22:13 |
prikrylm píše: Hota umí napájení ze sítě či z XT60. Jak moc můžou být tyto dva zdroje zapojené zároveň. Zkoušel to někdo?
Nebo je to moc nesmysl? Skús. Myslím, že to aj tak funguje, keď pripojíš sieť ide to z interného zdroja.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
