Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 300 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Další
PříspěvekNapsal: čtv 09.01.2014 16:49
Čau chlapi, chtěl bych jse pozeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s touto nabíječkou http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html dost nad ní přemýšlím tak by jse hodilo nějaké info.Díky Bambi
Futaba T8FG/ABSOLUTION/Rytmus mini VH model/Excel 2000+Asp 7,5/Easy star II
 Předmět příspěvku: Re: Nabíječ Turnigy reaktor
PříspěvekNapsal: čtv 09.01.2014 18:12
Kup ji a tady na manii budes asi prvni kdo ji ma.
300W vykon, maximalne 20A, 1-6S LiPol. Vybijeni interni 20W, externi nevim. Mereni vnitrniho odporu baterii (clanku). USB port je funkcni a komunikuje s LogView.
Prijde mi to jako takova kopie iChargeru 206B. Za 65$ je to zajimave. Nak
PříspěvekNapsal: čtv 09.01.2014 18:46
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
ak to bude tak kvalitné ako acccucel 6 tak je to vážny konkurent i-chargera.
- len či sa to nebude niekedy fakt správať ako atómový reaktor po poruche :lol: , ale vypadá super.
PříspěvekNapsal: čtv 09.01.2014 18:56
Obrázky: 38
podle parametrů i uspořádání je to kopie mého ichargera. ten je bezva ... tak to prubni ... uvidíme jak moc dobře okopírovali :)
PříspěvekNapsal: stř 12.03.2014 8:03
Zkusil už někdo tento nabíječ?
Potřebuji ještě jeden další k mé 4010DUO a 206b je ideální kandidát.
Pokud by byl Reaktor kvalitativně na stejné úrovni, za poloviční cenu není co řešit.
Ale nějak nevidim nikde reálné zkušenosti z provozu.
Díky Martin
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: stř 12.03.2014 12:56
robotmz píše:
ak to bude tak kvalitné ako acccucel 6 ...
tak to myslim iChargera neohrozi...
PříspěvekNapsal: úte 06.05.2014 22:29
Mám ji, ale chová se nějak divně. Ukazuje na displeji vyšší napětí než ve skutečnosti je, ale vypíná správně. Tj. např. v nastavení je že se má vypnout při 12.6V a vesele na displeji ukazuje 12.69V. Myslel jsem teda že je potřeba nějak zkalibrovat, ale když měřím napětí voltmetrem tak je skutečné 12.6. Takže to vypadá že ho jen špatně zobrazuje, ale interně počítá se správným a správně vypne.
Accucell 6 mi tohle nikdy nedělala.
Podobně při měření vnitřního odporu, ale to nevím jestli není z principu. Když nepřipojím balanční konektor, tak změří celkový odpor třeba 20m, ale když připojím balanční konektor tak ukáže jednotlivé články třeba 3,4,3 a součet 10m na té samé baterce.
Jinak mě těší, že můžu nabíjet větším proudem než tou accucelkou.
 Předmět příspěvku: Turnigy Reaktor 2x300W
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 10:07
Ahojte
nemate niekto manual na tuto nabijacku? Oskenovany? Je to sice klon iCharger 206B, ale pred kupou by nezaskodilo si preverit vsetky jeho moznosti. Popripade nejake skusenosti?
Vdaka
Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy Reaktor 2x300W
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 10:17
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 6152X1.pdf
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 12:06
Je celkom isté, že tento jednovýstupový nabíjač má tie isté možnosti, ako ten s dvomi výstupmi? Môže to niekto potvrdiť na 100%? Nabíjače s dvomi výstupmi majú aj iné funkcie ako napr. rozdelenie výkonu medzi výstupy.
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 12:19
mclei píše:
Musíš trošku přemýšlet :) . Pokud je na svorkách akumulátoru 12,6V (měřeno přes balanční konektor), může být napětí na svorkách nabíječky 12,69V, protože ta desetina je úbytek napětí na kabelech a konektorech (teče tam jakýsi proud).
A problém s měřením vnitřního odporu je něco podobného - jednou měříš přes nabíjecí kabely s konektory, podruhé měříš přes balanční kabely. A tím vznikne rozdíl.
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 14:35
slowake píše:
.... Nabíjače s dvomi výstupmi majú aj iné funkcie ako napr. rozdelenie výkonu medzi výstupy.
Podle toho popisu to jsou 2 nezávislé nabíječky v jedné krabici. Na 100% to není ale dá se to z toho vyčíst. O nějakém přelévání výkonu mezi výstupy tam není ani čárka.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 368&page=1 tohle jsi prošel?
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 16:11
jyrry píše:
No pravdaže, ale som už na to zabudol. Takže definitívne Reaktor 2x300W sú dve nezávislé 300W nabíjačky v jednej krabici.
Ale POZOR. Nemá to vyvedené USB porty, ani meranie teploty. Hoci podľa toho linku na RCGroups, na doskách sú na USB pripravené ISP 3-pinové konektory s roztečou 1,25 mm. Osadenie je zatiaľ neznáme. Snáď časom.
Software tam porovnávajú napr. s Thunder 1030, ku ktorému je manuál. A to je to isté, ako iCharger 206B.
Takže objednávam
Vďaka
[ 66.83 KiB | Zobrazeno 6840 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 23:54
JosefSvejk píše:
Jak jsem napsal, druhá nabíječka mi tohle nedělá. Navíc napětí měřím na silových konektorech.
Jinak jsem ale s touhle nabíječkou max. spokojen. Má super účinnost, při nabíjení se mi větrák ještě nespustil a je studená. Větrák se spustí jen při vybíjení. Rekuperační vybíjení velkýma proudama do autobaterky jsem ještě nezkoušel.
PříspěvekNapsal: pon 16.03.2015 17:50
Ináč, pokiaľ niekoho zaujíma Turnigy Reaktor 2x300W, dorobenie USB portu a snímača teploty je tu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st30946486
Môj nabíjač je už na ceste z HK.
Ahojte
