Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1776 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Ja mam Lii 500S. Mohla by mit mensi navolitelny nabijeci proud ,ale tim svym,, vybije nabije,,rezimem mereni kapacity uz mi par clanku ozivila. Prakticky , co do ni strcis , tak nabije v kazdem slotu muze byt neco jineho. Za me dobry.
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky:8
@HONZIK 22 ___ Nabíječka LiitoKala Lii-500S PLUS = Velmi sympatická cena. Adapter 100 - 240 VAC (výstup 12 VDC / 3 A). Umí začít Discharge (bez předchozího Charge). NEUMÍ Vnitřní odpor. Neumí LiFePO4. I když má ochranu Vysoká teplota v popisu není uvedena hodnota, kdy vypne. A teplotu neukazuje. Docela by mne zajímalo jak automatickým testem dokáže poznat 3.6 vs 3.7V (4.1 vs 4.2V) _ V popisu prodejce: Nenabíjejte Li-ion články, které prošly stavem přílišného vybití (pod 2V). Nevkládejte akumulátory do nabíječky obráceně (opačně polaritou). Návod AJ na obalu funkce OCHRAN uvádí trochu jinak. Lii-500S, by TOMTOP výkonnější a dražší LiitoKala lii-600
_ Hadex 695,- (!NEUMÍ VYBÍJET!) HT CH4 - LI-ion, LifePO4, NiMH, NiCD (Napájení: AC110–240VAC, DC12V) _ Ta absence diagnostiky Určit KAPACITU Vybíjením je dost podstatná. Ale mohou být i tací, kterým to nevadí. Nabíječka LiitoKala Lii-PD4, 1-4x pro Li-Ion nebo Ni-MH "6. Pro 0.0V (nula V) baterie je možné použít mód Refresh, nabíječka ale nebude nabíje žádné baterie 1,65V2,20V. " Nějak jsem nenašel zda "oživovaci" mód Refresh se volí automaticky, nebo je nutná volba Manuálně Návod k G823A - Nabíječka LiitoKala Lii-PD4, 1-4x pro Li-Ion nebo Ni-MH
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky:6
S týchto Liitokala a pod. ma zatiaľ najviac zaujala Vapcell S4 Plus. (Liitokala Lii-600) Má celkom flexibilne nastavenie nab. prúdu. Merá iR, teplotu jednotlivých článkov. https://nl.aliexpress.com/item/10050029 ... Redirect=y
Xtar VC4SL?
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 22.08.2022 11:25, celkově upraveno 1
Radšej som zobral C4 Evo. 3A sa do rezervy hodia. Rozdiel oproti Vapcell S4 cca. 10 eur mi za to pri cenách kvalitných LiIon článkov nestojí. Je to neporovnateľne lepšie čo sa týka všestrannosti rôznych typov (chémii) akumulátorov a nastavania režimov. https://www.banggood.com/ISDT-C4-EVO-36 ... rehouse=CZ
Isdt-c4-evo-36w-8a.png [ 78.13 KiB | Zobrazeno 1916 krát ]
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1871 Bydliště: Blatnica, SR
Zdravím. Má niekto skúsenosti s touto nabíjačkou? https://www.lidl.sk/p/tronic-nabijacka- ... p100341866 Dnes to idem asi objednať, je to vrátane 4x NiMH batérií. Mám doma asi 20 ročnú nejakú GP ale do nej by som sa už bál dať batérie. Chcem to na nabíjanie lacných lidláckych NiMH do dávkovača mydla, lebo ten žerie dosť a lacné nenabíjateľné tam vydržia veľmi krátko a drahé nabíjateľné je tam škoda dávať /keďže to nie je žiadne špeciálne zariadenie v exteriéri.../
@automet Nedala by mi přínos, proti těm co mám. 450,- dobrá cena. "Vrátane 4 batérií (typ AAA Micro, Ni-MH, 1,2 V, 900 mAh, HR03, HRMR 11/45, plynotesné)" Je čistě NiMH (a Ni-Cd) AA a AAA. Já nyní preferuji větší spektrum typů. I když dražších. Někomu se může hodit _ Dám sem co jsem k ní našel Budu si ji hlídat (Pro případ změny mého názoru) Tronic LC-Display IAN313693 HG04710A, Review, White color Velmi podrobný přehled - test. Grafy ze zkoušek ukazují rozumné vlastnosti. Dle předpokladu: Adaptér přímo do sítě, pasivní chlazení, snímek IR kamery = nejvíc hřejí vnitřní dva články. _ TRONIC Battery Charger UNBOXING & Quick Overview | Lidl Special -- You Tube
Díky, ja mám nejakú 20 ročnú oranžovú GP, ale tam by som už batérie nedával, pamätám si, že ich dosť piekla. A zase nechce sa mi ich dávať do klietky a nabíjať na HOTA H6 PRO, tak rozmýšľam zobrať toto. Predpokladám, že ich bude tiež piecť, ale u lacných akumulátorov to nevadí. Aj teraz sú v lidli v akcii nabíjateľné 4xAA /alebo 4xAAA/ za 3 eurá, čo je v kurze čo je 18,- Czk/ks.
@automet Jo, jo. Volba AA nebo AAA zcela vpravo. Jsou vidět 129,- a 149,- Nejspíš notAKCE nebo AKCE. TRONIC Nabíjecí baterie Ni-MH, 4 kusy, Přednabité pro okamžité použití | 2 500 mAh | 1 000 mAh _ TRONIC_ů z Lídlu bych se trochu bál. I když je někdo zkusil a řekl OK, tak zamne problém bývá ŽIVOTNOST A to obě. Délka času od výroby, ta zejména. Počet (celých) cyklů 2500 AA, 1000mAh AAA. Pokud to za ty peníze má být na 1/2 až 3 roky, proč ne. Nějak tam nevidím, že jde o typ LSD - nízké samovybíjení
Naposledy upravil guchar dne pon 29.08.2022 17:38, celkově upraveno 1
@automet Ty zelené byly snad o trochu lepší. Za šmejdy bývaly označovány TRONIC červené a duhové. _ Já si připlácím za bílé eneloope. Žádná mi nevytekla, ani nekvete. Z mnoha po víc jak 10 rocích nic nevyřazeno
Eneloop mám do foťáku 2 x 4 ks biele AA, a 2 ks čierne AAA. Tieto troniky chcem iba na také denné používanie, ináč mám tu 8 ks AAA starších tronikov, tak uvidím.
@automet eneloop AAA, bílé: 750mAh, 2100 cyklů. Versus AAA eneloop pro, černé 900mAh, 500 cyklů Jde o v souladu s datasheet definované - garantované minimální, nebo typické (obvykle) dosahované parametry _ Existovaly však i (standart 750mAh, 2100 cyklů) v barevných PVC - ne bílé, ale černé barvy A nebyly to "pro" _ Existuje ještě řada (namodralé) AAA navržené pro DECT telefony s 3000 cyklů, kapacita min. 550 mAh (stabilizační chemie) Náhrada za typy, které jsou určeny pro trvalé nabíjení malým (trickle) proudem 0.05C Panasonic Eneloop Lite AAA _ Měl jsem pár kousků z řady černé "pro" velikost AA. Měly daleko větší samovybíjení, a menší životnost než bílé
_ Máš typ "eneloop pro", černé 900mAh, 500 cyklů? Tvůj foťák je na 4 nebo 2 AAA? Typ foťáku? Pokud chceš říct
guchar píše:
Tie čierne Eneloop mám, ale nemám ich do čoho použiť. Do foťáku Nikon Coolpix L 830 mám 2 sady klasických bielych Eneloop, idú tam 4xAA.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
