px
 Předmět příspěvku: RX + motor 6 V z 7.4 Lixxx
PříspěvekNapsal: úte 18.07.2017 7:38
RC hračku (loď) dodávanou s 6 V NiCd bych chtěl napájet 2S LiPol nebo LiIon.
1) Napětí srazit 2 ks křemíkových diod
Dioda 15A10G, 1000 V / 15 A
2) Použit vhodně dimenzovaný U-BEC (ExternalBEC) např.:
RC regulátory - Stabilizátory U-BEC
20" RC Boat Navy Battle Ship HT-2877 5-10 mph Dual Propellers High Performance
RC loď torpedo boat 1:115 - na dálkové ovládání
" ... Akumulátor: 6V 800mAh Ni-Cd, Doba nabíjení: 3h, Doba jízdy: 15 min ..."
==edit02 Patřilo do "Palubní elektronika"
 Předmět příspěvku: Re: RX + motor 6 V z 7.4 Lixxx
PříspěvekNapsal: úte 18.07.2017 10:55
Jestli chceš přes ty diody honit i ty motory, tak bych dal ty diody radši 4ks (2S2P).
Edit: Možná by bylo ještě lepší udělat zvlášť ty 4ks pro motory a samostatnou větev pro Rx a serva se stabilizátorem, nebo použít dostatečně výkonný SBEC.
PříspěvekNapsal: úte 18.07.2017 15:07
@Lark Z doby jízdy 1/4 h odhaduji střední odběr 4 x 0.8 = 3.2 A. Co je účelem diody 2S2P ? Rozdělit proud tím
snížit ztrátový příkon = nižší teplota přechodu? Mezi 1až10 A, při 25℃ je Vf max. (V) 0.8až0.9 V (1.1V pro 15A).
P = 0.9 x 3.2 = 2.88 W . Pro TC(℃) = 175 ℃ je přípustný Ifor. 4 A .
15A10G - General Rectifier Diode
Pro Thermal Resistance(Typical) = 3.0 ℃/W a návrh chladiče, bych musel někde vydolovat nejlépe graf.
- Společný SBEC (RX + motor) by byl lepší (i když dražší). Mohly by se objevit potíže s rušením.
- Zatím nevím zda jak snadno by šly navzájem oddělit větve (RX + servo) a (ESC + motor).
==edit02
Při užití diod by asi bylo lepší vybrat nějaké s pouzdrem TO220AC např. MUR1560 .
PříspěvekNapsal: úte 18.07.2017 15:54
To 2S2P je snad jasné. 2S jsou dvě v sérii na zdvojnásobení úbytku napětí, protože při menším proudu bude ten úbytek na přechodu menší (pojdi si graf z Datasheetu) a 2P jsou dvě paralelně, zvyšující mezní proud, taky na dvojnásobek. U toho proudového limitu bych s tím středním proudem vůbec nepočítal, ale radši bych uvažoval spíš zkratový proud. Rozhodně bych nepočítal s uváděným mezním proudem při mezní teplotě. Čím bude přechod hladnější, tím je větší spolehlivost. Například při namotání nějakého bordelu do šroubů a případně bych dal do motorové větve pojistku.
PříspěvekNapsal: stř 19.07.2017 11:00
@Lark Zkratový motoru jde snadno změřit.Dle mých zkušeností tepelná odolnost Si přechodu dost nad udanými
200 ℃ . Spíš jde o to aby vodiče v diodě (nebo sám přechod,) nezafungovaly jako pomalá tavná pojistka.
Celokovové provedení diod nad 10 A jsou už dost drahá. Snad půjde použít šuplíkových KU607, 70W, spojena B-C
Je tam ještě problém. Diody v sérii s motorem odpojí v jednom směru Ri accu. To může vést k napěťovým špicím.
==edit02
pak je ještě možnost vzít 20 A / 50 (XX) V diody pro alternátory KYZ75 (KYZ7x)
HADEX - KYZ7x
PříspěvekNapsal: stř 19.07.2017 11:56
Jó ty alternátový se dají taky použít, akorát se špatně připojují. To použití tranzistorů už mi připadá v dnešní době dost zvrácené. :wink: Ještě jsou k mání 35A BYY57 a BYY58. Pro ořezání špiček můžeš dát na vstup reglu pořádnou kapacitu. Loď to snadno uveze.
PříspěvekNapsal: stř 19.07.2017 14:20
@Lark Ty alternátorový mají jeden pól k nalisování do díry, ale nemám problém na něj připájet silné Cu lanko.
Paralelně k elytu uvažuji (pro sichr) ještě o nějakém transilu. Třeba (nebo podobný)
Transil Unipolární, 12,9V/600W, SMBJ11A SMD
PříspěvekNapsal: stř 19.07.2017 14:50
Jistě, proč ne. Nějak ale nechápu co chceš slyšet (číst), když to vlastně máš prokoumané. Nebo si chceš jen pokecat? :wink:
PříspěvekNapsal: stř 19.07.2017 15:57
@Lark No právě, že to zas až tak moc prozkoumané (prokoumané) nemám. Je to teprve hledání cesty (cest),
a zvažování možností. A) Víc hlav víc ví. B) Když nalezené zde popíši (zaznamenám) je šance, že se někdo
ozve, s něčím co jsem v rámci vlastní slepoty přehlédl. Nebo si tím aspoň trochu uspořádám myšlenky.
PříspěvekNapsal: stř 19.07.2017 16:07
Myslím, že tyhle věci a problémy už se tu probíraly mockrát.
PříspěvekNapsal: čtv 20.07.2017 5:39
@Lark Máš na mysli tyhle vlákna
Mohu použít lipol misto nimh?
Výsledek dlouhé diskuze o záloze BEC napájení přijímače
Jak snížit napětí na 2čl. LiFe pod 6V?
Jak na oddělené napájení serv a příjímače?
Záloha baterie
Nějaká další vlákna?
PříspěvekNapsal: čtv 20.07.2017 9:34
Asi ano, nechce se mi to všechno procházet.
