 Předmět příspěvku: Měnič z 1S LiPo na cca 10V
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 0:59
Obrázky: 14
Potřeboval bych z jednočlánku LiPol vytvořit cca 10V / 0,2-0,25A. Tedy nějaký Step Up měnič. Prošel jsem GES, GME, nikde nic vhodnýho, co by chodilo od cca 3,5V. Objednání z číny je na dlouho. Nebádal jste někdo nad něčím podobným? Chtěl bych koupit hotový ale nebráním se to nabastlit. Pokud by 3,5V bylo málo, v nouzi největší by mohlo být napájení z 2S LiPol.
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Měnič z 1S LiPo na cca 10V
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 6:27
Obrázky: 8
GME míval dvě nabíječky pro mobily jednu na jeden AA, druhý na dva AA tedy 3 V.
Výstup byl USB tedy 5 V . Pokud nemáš velké nároky na účinnost ten na 3 V by šel upravit
s ponecháním původní tlumivky úpravou děliče a výměnou filtračního kondenzátoru na výstupu.
Bohužel. Dočasně nedostupné.
MINWA MW2272
Nabíječka nouzová pro mobilní telefony, 2x1,5V, výst... 23,97 Kč bez DPH 68 Kč 29 Kč. Kód 751-509
Tohle je obdoba té na jeden AA co mívali v GME. I ta by asi šla upravit.
Pohotovostní nabíječka Philips SCE2110/10
- nebo po úpravě = zvýšení výstupu 5 na 10 V
1,5A Micro step-up DC/DC měnič napětí konvertor
- Další cestou je úprava měniče v nějaké levné Power Bank.
==edit02
Powerbanky (Méně než 3000 mAh, Li-Ion) - zboží
Naposledy upravil guchar dne sob 13.05.2017 20:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 7:35
Mam nejake step-up doma. Zitra vecer (az se vratime) se podivam.
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 8:10
Obrázky: 14
Nakonec jsem našel značka ideál. http://dexhal.cz/step-up-zvysuje/185-15a-micro-step-up-dcdc-menic-napeti-konvertor_el-vc-up-11.html#detailni_specifikace
to guchar: jeden z odkazů je 404
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 8:46
Ja som našiel toto, vyzerá to hodne univerzálne: https://www.gme.sk/step-up-menic-nastav ... uct-detail
nemá to poriadny popis ale rozsah je od 2V http://navody.arduino-shop.cz/docs/text ... 853583.pdf
- hlavný problém vidím v neuvedenom prúde bez záťaže a ak ten by bol aj v pohode,
tak v ochrane lipolky pred vymláteím na nulu - ale možno by to šlo riešiť len nejakým jedným fetom s vhodným riadiacim napätím cca 3,3-3-5V čo by to odpojil (aj keď nie správne, ale predsa len nejak).
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 10:30
Projdi si step-up měniče od Pololu. Vím, že některé jejich měniče běhají už od 1V, ale nepamatuji si, jestli dělají 10V verzi...
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 13:47
Obrázky: 14
Nakonec jsem našel podobný na Aukru a k tomu za jedny poštovní prachy spoustu dalších Arduino kokotin od Nadik 53.
Vyřešeno
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 20:12
Obrázky: 8
@Celeron "... to guchar: jeden z odkazů je 404 ..." Dnes mi to 404 háže taky. Při vložení kontrola
v NÁHLEDU to bylo OK, byl to jiný Dexhal. Tenhle
Kód:
http://dexhal.cz/step-up-zvysuje/184-15a-micro-step-up-dcdc-menic-napeti-konvertor_el-vc-up-10.html
Text odkazu vražený do Google"1,5A Micro step-up DC/DC měnič napětí konvertor" ukáže MŮJ i TVŮJ z Dexhal
https://www.google.cz/#q=1,5A+Micro+step-up+DC/DC+m%C4%9Bni%C4%8D+nap%C4%9Bt%C3%AD+konvertor
==edit02
Někdy vadilo, někdy nevadilo lomítko na konci www adresy. Sri. g
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 8:04
Mám dobré zkušenosti s tímto měničem a se samotným shopem(funguje super a dobré ceny).
https://www.ptshop.cz/DC-DC-Boost-menic-2A-d275.htm
PV
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 18:35
Obrázky: 14
To je přesně ten, co jsem si objednal z Aukra. Bylo toho víc a zvítězilo jedno poštovný. :)
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
