jyrry píše:
OK, vyzkoušej a dej vědět.
V pohode ... ja si se starejma PC hraju od mala .. protoze je mam zadarmo ... verte nebo ne ale ten zdroj je proste delanej tak aby odolal bezproblemu i zkratu (obcas se vam to vrabci hnizdo trosicku pohne a nebo vam do nej vlitne nechtene drat + na - ...)
guchar píše:
24 h nepřetržitě (pokud kolem není tropický hic) je možná šetrnější způsob,
_než "PRDY" z nadměrně častého zapínání a vypínání spínaného zdroje.
- "...proste draty k nabijecce pridelat vy vypnutem stavu PC.." TO BUDE DĚLAT I PŘI PŘIP/OD-POJOVÁNÍ accu?
- Ochrany (dobře navržené) zvládají hodně. Ale vyskytují se i ZÁVADY (s nízkou pravděpodobností),
_na kterou některé ochrany nejsou navrženy. Vždy je to otázka poměru CENA : HLÍDANÉ MOŽNOSTI.
Nerikam ze se kdyz se do toho bude napajet deska a podobne ze to nedostane posledni hrebik do rakve kdyz to je spatne uz na kreslicim prkne a k tomu se prida setreni na soucastkach v ramci omezeni zivotnosti na zaruku .... takovej zdroj je ale smejd uz od narozeni ... ten je schopnej odpalit desku i pri setrnem provozu bez kutilskych pokusu....
TO BUDE DĚLAT I PŘI PŘIP/OD-POJOVÁNÍ accu? ... ne na vystupu nabijecky to je uz celkem jedno obzvlaste v pripade techdle baterek ktere chce autor nabijet
častého zapínání a vypínání spínaného zdroje .... no on ten PC zdroj je tak nejak spinanej taky a vystup dohlazuji kondiky
To s tim CD jen dokazuje ze ten zdroj byl proste neuveritelnej smejd kdyz pri vetsim odberu smejdske mechaniky ktera ho nejspis v tu chvili zkratovala pustil nejspis vetsi napeti do ostatnich vetvi misto aby se vypnul ....
pokud kolem není tropický hic ... dostals me
priznam se ze prvni vec co tomu zdroji delam je snizeni hluku ubranim napeti vetraku .... pak ta zivotnost jde rapidne dolu ... ale zase na moji obranu ja uz dost dlouho jedu na pasivnich deskach a cpu .... tedy s velmi nizkym odberem a nizkym vyzarenim tepla .... a posledni zdroj co odesel kratce po zaruce mel vetracek neupravovany...
Jinak ale uznavam ze tohle reseni je blbost ... kupovat zbytecne zdroj za skoro 3 litry a pak s nim laborovat misto koupe nekolika levnejsich ... jen si nemyslim ze by to provozovat neslo ... i pres vsechny nevyhody s tim spojene ... napriklad potrebuju nabijet ... musim zapnout pocitac i kdyz ho zrovna mit zapnutej vubec nepotrebuju ... odejde mi zdroj a vsech tech milion veci co sem k nemu poripojil najednou nemuzu pouzit .....
