Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 23:12
Není to vinutí vinuto dvěma dráty souběžně ? Do dvou pájecích bodů. Obvykle se to dělá z důvodů snadnějšího navíjení slabším drátem.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 23:15
Ty jo, asi jo, zítra ho budu vyndavat, má to čtyři vývody, tak máš asi pravdu.
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 23:18
Ta tlumivka z odkazu je ale jen 10A a on má zdroj 20A :lol: Proto je motaná dvěma dráty a to jádro asi bude taky s větším průměrem. Na té první fotce je patrné, že přinejmenším ta D14 na předním rohu odstává od chladiče a pravděpodobně ta druhá na tom bude podobně. Jak už tu někdo radil, chce to minimálně přeměřit ty diody a předělat to jejich přimáčknutí k chladiči. Po té opravě přimáčknutí je taky dobré přepájet jejich nožičky, aby se uvolnilo pnutí.
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 2:43
To předělání příčky jsem psal já. Teď jsem si vzal brejle a kouknul na zvětšený fotky ze začátku vlákna. Nojo, klasika, příčka prohnutá, diody opravdu odehnutý. Ale špatný určitě nebudou, pokud se totiž některá prorazí nezvládne to proudová ochrana a vyhulí se oba fety. Jedině kdyby snad byla přerušená. Ještě na těhle modelářekejch zdrojích dělám jednu úpravu, u diod vyhazuju šedivou gumičku. Je tam naprosto zbytečně, obě diody mají na chladící plošce stejnej potenciál. Kov na kov líp chladí. Pro Fety ale to vyházení gumiček neplatí!!!
Jinak Larku v tý Power X 80 (co dá 30A) tak je tahle toroidka namotaná jedním!! drátem, zato 3,2 mm. Kurňa, jak to na ten celkem malej toroid namotali je mi záhadou.
V příloze je opravenej Power X 80. Skutečně dokáže dávat 30V/30A, na plošáku má napsámo 1KW. Jo a jsou čtyři Fety IXYS IXTQ22N60P, který na netu nemají datasheet a nikde jsem nenašel dodavatele. Jsou k nalezení jen IXYS IXTQ22N50P o 100V míň. Před dvěna roky stály 400 kaček kus....
Jirka
pravy_b.jpg [ 112.25 KiB | Zobrazeno 1161 krát ]
levy_b.jpg [ 114.78 KiB | Zobrazeno 1161 krát ]
horni2.jpg [ 112.25 KiB | Zobrazeno 1161 krát ]
celo.jpg [ 126.15 KiB | Zobrazeno 1161 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 9:07
Tak jsem dnes otevřel dva PC zdroje, 350 a 450W a ani jeden nemá takovouhle tlumivku - asi se to dalo čekat :-), budu muset najít někoho, kdo to bude umět opravit a vyměnit. Otázka je, zda se to vyplatí, zdroj mám asi 10let...
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 9:27
Změř pruměr drátu , spočítej závity , v práci je máme cosi podobného. Za rok jsem jich vyměnil cca 50 ks.
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 9:30
Tak těch vývodů je tam celkem 8, průměr drátu je 1mm...
IMG_20161231_081709.jpg [ 101.76 KiB | Zobrazeno 1142 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 9:57
Spočítej ještě počet závitů , a vyfot to ze spodní strany desky aby bylo jásné jak je to zapojené , / domnívám se že jsou to 4 cívky paralelně/.
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 10:08
Desku jsem vyndal, foto zde, všechny čtyři vycházejí z jednoho místa, pak jsou už jen dva páry vždy u sebe.
spodek.jpg [ 142.37 KiB | Zobrazeno 1132 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 10:15
Myslíš, že jsou všechny čtyři dráty navinuté o stejné délce? Resp. pokud to odpájím, budu vědět, jak to vrátit zpátky? Jestliže jsou z jednoho místa, je asi pak jedno, kam je zapojím...
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 10:43
U nové cívky by měl být zachován počet závitů a směr namotání .
Potřeboval bych detailnější foto ,označ si vinutí , vyndej a nafot detailně cívku.
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 10:57
TomasTR píše:
Podle toho, jak je namáčklej elyt na toroid bude nejspíš suchánek a je potřeba vyměnit, možná i oba. Toroid mohl mít klidně 300-400 stupňů když se takhle vypálil a dost se divím, že žárem neslezla z elytu smršťovacka.
Na toroidu jsou 4 vinutí drátem 1 mm motaný najednou. Ty čtyři dráty začátku můžeš strčit do libovolný díry po původním začátku cívky. To samý konec. Samozřejmě nesmíš prohodit některý začátek a konec.
Vůbec jsi nereagoval na to, jak byl namontovanej kryt a taky na rady jak upravit montáž diod. To že vyměníš cívku ještě neznamená, že zdroj při zapnutí nebouchne a nebo nebouchne po pár minutách až hodinách.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 11:16
Díky všem za radu, ale vzdávám to, nechám to na někom jiném, nerad bych způsobil ještě něco jiného, elektronice moc nerozumím, občas jsem sestavil a osadil pár součástek ve stavebnicích, ale to bylo primitivní.
Pokud se zde najde někdo, kdo by měl zájem mi s tím pomoci, uvítám to.
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 11:25
Koukám, nejvyšší čas abych te svůj Power X 40 zavčas zrevidoval, ještě než vyhulí. Mám ho už taky nějakej pátek a nikdy jsem do něj nelez. Fakt je, že ho nehoním do extrémů ale přinejmenším revizi a vyčištění by si asi zasloužil.
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 11:37
to TomasTR: Psal jsi že zdroj zatím jede, tak si myslím, že by ta výměna tlumivky, elitů a oprava upevnění diod měly stačit a to nic složitého není. Navinutí 1mm drátu taky není žádný problém. Jen se musí dát pozor, aby si neprodřel smalt na drátu. Na některých feritech bývají ostré hranky, tak je stačí lehce obrousit, případně jádro namočit do epoxidu, aby se udělal povlak, nebo stačí i papírový pásek. Některá jádra už jsou povlakovaná plastem. Jde jen o to aby se ten smalt neprodřel.
Uživatelé procházející toto fórum: Michal Matějka a 3 návštevníků
