guchar
Napsal: pát 14.05.2021 18:38 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Od FKTechnics se objevila IPC-7 na první pohled se nezobrazuje jedna veličina ve 4Ch, ale všechny veličiny na společné obrazovce a čísla Ch se střídají (volí) FK technics Nabíječka baterií FK Technics IPC-7 Nixx velikost: 4 x AA, AAA, subC Li-ion: 18650, 26650, 22650, 26500, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (123A), 14500, 10440 • Nabíjecí proud: 4x 500 mA / 4x 1000 mA / 3x 1500 mA / 2x 2000 mA, • Vybíjecí proud: 500 mA https://www.mall.cz/nabijecky/fk-technics-nabijecka-baterii-fk-technics-ipc-7-4-x-aa-aaa-100021890381 NÁVOD https://shop.fkt.cz/zbozi-prilohy/4738890_manual_cz.pdf
guchar
Napsal: stř 07.07.2021 18:14 |
Spíš pro úplnost dvě nabíječky od Xtar DRAGON VP4 pro články v rozsypu (až nějak příliš mne nezaujaly) Xtar DRAGON VP4 plus ChargerSet s pouzdrem sondy adaptér a nabíječka do auta, 2 043,53 Kč Xtar DRAGON VP4 plusVIDEO - Test kvalitnej nabíjačky XTAR Dragon VP4 Plus XTAR Dragon VP4 Plus XTAR VP4 Charger, LCD + USB out. Nabíjecího proud 250, 500 a 1000 mAh, 4 sloty, 1 434 Kč s DPH XTAR VP4 Charger
guchar
Napsal: sob 06.11.2021 1:37 |
_ Pro úplnost po druhé: Dvě kanálové nabíječky Alza s nebo bez 4ks NiMH AA nebo AAA AlzaPower LCD displej, zobrazení všech údajů přepínané postupně po šachtách 1 až N = 4/8 čtyři šachty AP450B osm šachet (+ dvě pozice destičkové 6F22) AP820B + Rechargeable HR6 (AA) 2500 mAh 4ks
guchar
Napsal: sob 13.08.2022 1:07 |
_ Před několika léty koupená IPC-5 stále slouží. A její mouchy jsem se naučil obcházet (některé). Po drsném pádu se nejspíš ulomily zacvakávací výstupky. Až na jeden. Horní díl proti dolnímu moc nedrží. _ Pro údržbu hejna článků v rozsypu uvažuji o rozšíření o další šachtovou nabíječkou Logickým kandidátem by byla IPC-7 Inab. od 0.5A po 0.5A do 2A, Tvyb. = 0.5 A jen jedna možnost, S vloženými články funkce POWERBANK. Výstup 5V na USB zásuvka typ A (protikus na kabelu, USB A vidlice) Režimy Nabíjení, Vybíjení a Testování má to co mi chybí u IPC-5 režim vybíjení bez předchozího nabíjení. FK Technics IPC-7 /-/ IPC-7, NÁVOD Máte ji někdo? Zkušenosti - poznatky?
guchar
Napsal: sob 13.08.2022 1:26 |
guchar
Napsal: sob 13.08.2022 1:45 |
guchar
Napsal: ned 30.10.2022 20:43 |
_ IPC-5 (IPC) zrychlený (orientační) test NiMH (NiCd) (AA) v minulosti vyřazených pro potíže se "špatnou kondicí" _ zrychlené samovybíjení, zvětšený Ri (IPC-5 končí měření na 255mR), neukončování fáze Charge, "" nadměrné zahřívání při Char. (kontrola prstem) (zamýšlená 4 externí čidla dosud nenamontována), ... Používaný "digi-multimetr (DM)-hračka-" DT830B (interní značka "B"(pro jeden ze 3ks) ) "SD" = Self Discharge = samovybíjení = u čl. ve špatné kondici může být významné i v čase nabíjení
_ Ze šuplíku vytaženy 4 letité články 1) NiCD! Panasonic P-50AA 1.2V 500mAh Standard char. 15 hours at 50 mA DM naprázdno 0V, v IPC trvale nul, naměřeno U = cca 0.5V 2) SANYO DM=0.7V IPC(0.3A, 40min)=1.47V za cca 60 min se zdařilo pro Ichar 0.3A našlapat cca 250mAh, Uend 1.53V po 30 min spadlo SD na 1.47V 3) CamPlus(.) DM=0.7V IPC(0.3A, 40min)=1.44V 4) CamPlus(:) DM=0.7V IPC(0.3A, 40min)=1.42V
3)/4) Ichar 0.3A, 1.46/1.47v cca 0.5Ah 1h50min, víc než 255mR // na 10 min zvýšen Ichar na 1A 1.47/1.48v 0.645Ah = +0.145mAh pohmatem mírné teplo. odhad 37°C, nabíjení přerušeno RT 650 THOMSON pokus neúspěšný rádio nešlo zapnout. zatížením U kleslo pod zapínací hodnotu
_ Pokud chci nastavit jiný nabíjecí proud než na začátku mohu a) odpojit a zapojit konektor adapteru od IPC a nastavit v krocích I= 0.3, 0.5, 0.7 a 1.0A všechny kanály zaráz b) všechny kan. zaráz, bez rozpojování konek.: stisknu a pustím pravé tlačítko "MODE" tlač."CURRENT" jako a) c) kanály "1" až "4" jednotlivě: tlačítkem VOLBA KANÁLU (např. "1") vyberu kanál (alias šachtu) pak jako b)
_ Články zjevně NEPOUŽITELÉ po změně "MODE" (ještě před změnou proudu) ukáží na displeji příslušné šachty krátkodobě "null". Stav není trvalý a po několika pokusech v IPC může (dočasně) vymizet. Jde o efekt připomínající "NEPRAVÉ" (zdánlivé) částečné formování článku na přechodnou dobu !!! Pokud nejste hračička takové články nemilosrdně dejte "SBĚRNÉMU MÍSTU" a pořiďte (osvědčené) NOVÉ. Když články na IPC projdou (bez vady) cyklem "TEST" pro některý z I jde je užívat v nenáročný zapojeních __ Ty co neprojdou lze zkusit nabíjet proudem 0.05C (100mA pro 2000mAh) po dobu cca 24h. Případné měření kapacity vybíjením, se musí provést na jiném přípravku - zařízení než je IPC nejlépe něčím, co nepoužívá impulzní (PWM) regulaci proudu, ale analogovou (DIY) se spojitým (neimpulzním) průběhem Výhoda pulzní regulace je hlavně malé ztrátové teplo Žádné velké chladiče V čase velké I je malé U a obráceně
guchar
Napsal: úte 08.11.2022 0:49 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
