Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: Průmyslové zdroje 12V 40A, 5V 28A
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 10:45
Obrázky: 18
Zdroje jsou konstruovány do uzavřených skříní, kde nesmí vyhřát znatelně své okolí, proto mají ty "strašné ventilátory" aby zajistili proudění vzduchu ve zdroji. Odkrytováním a nebo odstraněním/zpomalením větráku si koledujete o průser .... přejřejese zhoří ...
Nejčastěji potkávám průmyslové zdroje z vyřazených serverů a ty novější již mají řízení otáček.
Pokud potřebuji větší proudy, seženu si jiný zdroj, jsou běžně až 70A a nebo je zapojím sériově na 24V, ale ne u každého to jde jednoduše provést a chce to odizolovat jeden zdroj od druhého ..
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 18:05
Lark píše:
To sešroubování chladičů není zrovna ideální řešení, protože ta styčná plocha je proti výkonu toho hřebenu strašně malá, takže ten hřeben bude mít podstatně menší teplotu než to žebro, na kterém jsou přišroubované tranzistory. Proto by bylo lepší, kdyby ten termostat byl přišroubovanej přímo na to žebro, kde jsou tranzistory.
já ten zdroj nevyráběl, ani to spasování chladiču, takto je to originál.
co je ta součástka co jsi zakroužkoval já opravdu netuším, když ele nejede větrát, tak vubec netopí--nějak souvisí s napájením těch větráku.
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 19:32
Já myslel aby si přečet co je na ní napsané. Z toho se dá zjistit co je to za součástku, jestli nějaký tranzistor, stabilizátor, nebo dvojitá dioda... To provedení chladiče je mi jasný že to takhle je originál, ale moc šikovné to teda není, a protože na tom spoji není ideální přestup tepla, bylo by lepší, kdyby ten termostat byl na tom žebru s tranzistorama, protože tam se to zvýšení teploty projeví dřív než na tom hřebenu a bude víc odpovídat teplotě tranzistorů. Lepší než ten termostat se spínáním při 50°C by byla plynulá regulace, aby se při nízké teplotě ty větráky točily pomalu a třeba od 40°C začaly přidávat. Lepší je když je v té skříni trvale alespoň minimální průvan.
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 2:56
ta modrá metalíza tomu zdroji ve společensví baterek trurnigy ale fakt sluší :lol:
[ 84.25 KiB | Zobrazeno 1600 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 13:07
To bude isto ceramic blue. :)
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 17:54
Obrázky: 12
Ty větráky mě taky trochu štvou.Zkoušel jsem trochu hledat ale bohužel tento typ zdroje ještě nikdo nekuchal.Na RCG jsou návody na jiné zdroje kde stačí propojit pár pinů a větráky stáhnou otáčky podle teploty termistoru ve skříni zdroje.Tady ty naše bohužel jak nedostanou signal ze základní desky serveru jedou v základním režimu na plno.Zkoušel jsem propojovat ty zbylé piny mezi sebou a výsledek nula.Pepine dík za nasměrování!Mám tady pár KO ATX zdrojů tak z nich kuchnu řízení větráku a připojím to na ty dva ve zdroji.Předpokládám ke chladiči diod 12V větve.
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 22:09
Chvilku sem tu na fóru nebyl a teď jsem mimo. Dá se ten zdroj ještě někde koupit?
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 0:45
blembondo píše:
nerozumím tomu, ale myslím si, že je to jak píšeš--větráky hučí od začátku nesmyslně a nemají k tomu žádný duvod, jediný co topí, je ten v levo malý chladič, který krmí ty větráky v chodu na plno.
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 13:00
tak už mám za sebou několikeré nabijení s odběrem z toho zdroje zdroje přez 20A a po tom zapojení pernamentního tichého ventilátoru hlavní ventilátor přez to teplotní čidlo ještě nesepnul, v pohodě to při tom odběru uchladí i ten pidiventilátor--který fouká hlavně právě na tu uzkou stojnu chladiče.
ted je z toho opravdu tichounký výkonný zdroj.
pro standartní nabijení vyššími proudy si osobně myslím, že je zbytečné si to komplikovat ventilátorem s řízením otáček podle teploty, páč stejně bude hučet ventilátor nabiječky.
PříspěvekNapsal: pon 24.10.2016 0:22
uběhla nějaká doba, kdy už ten zdroj opakovaně používám při pravidelném odběru, kdy je z něho sosáno pravidelně na 12 voltech přez 20A, za tu dobu ani jednou nenaběhnul přez to mnou dobastlené termo čidlo hlavní hlučný ventilátor a ten zdroj při odběru cca 20a v pohodě funguje při chlazení--ofukování tichým 12v ventilátorem
na nějaké pokusnické šachování s vedlejším zdrojovým 5 voltovým rádo by usb výstupem jsem se vyrdnul, 12 voltu ze zdroje jsem vytáhnul do obyč krabice pod zásuvky s víčkem na banánkové výstupy , kam se vlezla i zásuvka pro zapalovač a do ní klasický auto usb zdroj .
[ 60.67 KiB | Zobrazeno 1193 krát ]
[ 64.3 KiB | Zobrazeno 1193 krát ]
[ 57.03 KiB | Zobrazeno 1193 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
