Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pozor na celokovove pristrojove zdroje
PříspěvekNapsal: úte 03.11.2015 22:56
Prave jsem jeden upekl - hlidal jsem si 220 a skrtnul jsem si plusem "sekundaru" (36V/10A) o plech kastle. Blesk, smrad a chranic venku. Po pokusu o znovunahozeni to same. Vypada to ze se usmazil nejaky z tech tranzistoru nebo co to je ktere jsou na ten plech prisroubovane kvuli chlazeni.
Zdroj je sice chranen proti zkratu ale evidentne jen mezi plus a minus, kontakt s chranicim plechem to neprezije.
Zkusenost za 800,- :-( tak at se nekomu nepovede to same.
PříspěvekNapsal: stř 04.11.2015 5:45
No, ten zdroj jsi měl zapojený v mašině? Ten plech je propojený na kolík 230V zástrčky a pokud máš někde zem mašiny taky na chránicím kolíku tak to prošlo skrzevá ten kryt dál... třeba ... Podobné zkraty jsem už řešil :|
PříspěvekNapsal: stř 04.11.2015 8:30
Ja vim jak se to stalo (moje blbost - docasne reseni ve stylu "do krabky po tom" a uz to bylo), spis me prekvapilo ze to tudle situaci neprezilo :-(
PříspěvekNapsal: stř 04.11.2015 9:17
Tak jsem prave zjistil ze to vzalo sebou i arduino co bylo pod tim. Ocouzeny jednocip ktery handluje USB komunikaci. To byl zase vecer, ze jsem si radsi nepustil televizi :-(
PříspěvekNapsal: stř 04.11.2015 13:13
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
To tak někdy je.
To mám docela často. :wink:
Taková ta situace jak vše funguje a buď brobnou nepozorností nebo dobrou myslenkou toho, že tu věc zkontroluji preventivně, nebo že ten kablík popostrčím jinam, protože tady se mi nelíbí, končí totální žumpou a skaženým večerem :lol:
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2015 8:23
Obrázky: 17
Příště si před úpravama vypnout napájení! Mnohokrát se to vyplatilo hlavně v práci, kde by to asi bolelo hlavně moje finanční úspory :-)
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2015 9:16
to chces povedat ze ak mam jeden z polov toho zdroja na kostre zariadenia ktore je uzemnene tak to vyhori? to je nejaka haluz nie? skorej by som videl (podla toho "ohna") ze ten ohen bol z 220 a nieco je niekde blbo pozapajane okolo zemnenia, nemas nejaku haluz v zasuvkach? alebo tak nieco? Skusil by som obehat zasuvky, kable k zdroju atd so skusackou
zmeral som prave taky zdroj a mam + aj - voci koliku 0V
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2015 9:24
Zdroj je spinany cinan, zapojeny 3ma dratama, do 3 drat prodluzky ktera je 3dratama do rozvadece.
Dotklo se plus sekundaru plechove kostry ktera je na zem. Zablesklo se od mista kontaktu, odesel usb cip pod tim (zeme jsou spojene) a vyhodilo to chranic. Jistic zustal.
Tavna pojistka na primaru zdroje je v pohode. Po opakovanem zapojeni se zaprskalo znova uz ze zdroje (to uz bylo samozrejme bez kontaktu) a opet vypadl chranic, jistic zustal.
Zkouset znova to nehodlam a proste to tak je. Zapojeni je spravne.
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2015 9:33
Amper píše:
kludne tomu ver, to uz je na tebe, ja by som to bral ako varovanie ze mam nieco niekde blbo :- ))
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2015 10:16
Vzhledem k tomu ze mam novostavbu, na elektriku jsem si dohlid sam (jsem vyuceny silnoproud s maturitou) tak tomu opravdu davam mizivou sanci.
A mnohem pravdepodobnejsi me proto prijde ze nekde cinan neco usetril.
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2015 10:59
Možná za to může souhra náhod.
1. Zdroj má záporný pól spojený s kostrou.
2. Při doteku + pólu na kostru se při těch 10A vytvoří poruchové napětí a proud tak velký, že vybaví proudový chránič.
3. zdroj je bez napájení, vstupní kondenzátory se rychle vybíjí, proudové ochrany ve stavu s kterým výrobce nepočítal a je hotovo :?
EPP samokřídla
Naposledy upravil jova dne pát 06.11.2015 12:26, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2015 11:33
ten ohen a smrad o ktorom amper hovori bolo asi tazko z 10A sekundaru ale skorej 220 zo siete :- )))
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2015 11:39
igorb píše:
Ono by asi nemělo být až tak složité změřit napětí sekundáru proti kostře. Jestli to tedy ještě v této situaci má nějaký smysl....
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2015 11:50
igorb píše:
Když si to po Amperovi přečteš pozorně, píše nejdříve o zkratu a zajiskření na kostře. Při tom klidně mohlo dojít k proražení tranzistoru na straně 230V na kostru, díky tomu co jsem popsal. Pak už píše že zdroj vyhazuje chránič trvale i s těmi kouřovými efekty trvale.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pát 06.11.2015 11:58
nevidim ze by pisal o "zaiskreni" :- ))) ... pouzil tak trochu ine slovo a pri jeho skusenostiach by asi mohol rozoznat zaiskrenie od 10A a ranu od 220 :- )) ... navyse pise o tom ze poistka to prezila, takze to asi cez nu neslo
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
