Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: eFuel 540W/30A - kolísá proud
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 16:47
Obrázky: 38
Ten můj zdroj píská v určitém zatížení pořád. Už jsem si na to po těch letech zvykl, ale skoro už se těším, až ten zdroj chcípne a vyberu si něco jiného. :lol: Mimochodem ten omezovač, který jsem zmínil pár příspěvků zpět, chodí naprosto famózně, ani jednou už mi ten podělaný krám (zdroj) nevyhodil jistič. Ani jednou. Jo a vždy postavím k jednomu větracímu otvoru PC větrák, který napájím 6V (jede pak potichu) a tím jsem ušetřený toho kraválu, který ten zdroj vydává, když se občas zapne jeho vnitřní chlazení.
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 18:42
Obrázky: 8
@martin z Někde byl příklad zdrojů k nabíječkám. S komentářem: Proč něco upravovat (bastlit/vyrábět)
když tohle jde koupit za přijatelný peníz! (?jiné fórum?) Časem zkusím pohledat - a dát konkrétní odkaz.
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 19:42
Obrázky: 8
@ Spínaný síťový zdroj MEAN WELL 15V/10A, 150W Stačí zakrytovat svorkovnici Pokud ti LRS: 13,2 až 18V stačí
15V/10A
Skokem do skupiny "Napájecí zdroje pro vestavbu kryté" a filtrem 10A 15V dáš další tři zdroje jiného provedení
VOLTAGE ADJ. RANGE: RS-150-15 (14,25..16,5V ...), RSP-150-15 (14.3..16.5V ...) a SP-150-15 (14,3..16,5V ...)
hodnota výstupního napětí se nastavuje trimrem umístěným u svorkovnice
Mnoho roků pracuje bez závad s nabíječkou SHARK 20 (Na přesný typ bych musel nahlédnout do police)
MW MEAN WELL 150W Single Output Switching Power Supply LRS-150 series
Naposledy upravil guchar dne pon 27.09.2021 20:31, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 20:05
Obrázky: 8
GSM Centrum LED MEAN WELL 15V/10A, 150W výstupního napětí: 13,5..17V Výstupní proud: 10A
HLG-150H-15A
BIGHOBBY
12V 25A 300W A /-/ 12V 25A 300W B
hromada k přebrání SrovnaniCen spinany zdroj 15V 10A
PříspěvekNapsal: pon 27.09.2021 22:27
Ten oplechovanej typ z Bighobby mě zaujal, hlavně cenou.
PříspěvekNapsal: úte 28.09.2021 3:40
Obrázky: 8
@"martin z" Cenou (při jisté rezervě v proudu (watech)) podobný lišící se provedením svorkovnice + větřák je
(aktivní chlazení) - A N004E / versus / - B N004E1
Otázkou je zda má ventilátor spínaný teplotním čidlem, nebo řízené otáčky, nebo běží trvale
