PatMat
Napsal: stř 06.05.2015 13:57 |
Zdravím, nabíjím sériově dvě baterky 3čl. 1300 2C pouze přes balanční konektory. Mám nabíječku Cellpro 10s, která to umožňuje (omezení pro tento způsob nabíjení je na 4A). Dvě baterky 3čl. 2600 nabíjím také sériově, ale už se silovými kabely. Nabíječka nejdříve srovná napětí článků a potom začne nabíjet. Tím se doba nabíjení podstatně zkrátí. Dají se nabíjet i baterky různých kapacit a počtu článků. Tam je ale omezení, že baterka s menší kapacitou "zdržuje" nabíjení té s větší kapacitou(max. nabíjecí proud je stanoven podle menší baterky). V návodu doporučují po dokončení nabíjení menší baterky proces přerušit, odpojit menší baterku a dobít tu velkou. Pat
_________________ Futaba T14SG Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
TominoLel
Napsal: stř 06.05.2015 16:26 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 137 Bydliště: Brno-venkov Obrázky: 4
igorb píše: tak tak ... len treba aby boli zdrave
To je základ. Vybíjíme na zůstatek cca 40-45%, Baterky přeměřím balancérem, a nabíjím 2 zároveň. u 4čl.3300Ah už to neřeším. Ty už každou zvlášť.
_________________ Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
Marek_Km
Napsal: ned 20.09.2015 11:52 |
Registrován: 27.5.2012 Příspěvky: 1611 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 38
Používám http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31488 a teď i http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=49410Ten první typ na 6 aku používám už déle a bylo to docela pohodlné. Sice nabíjení na Accucell 6 50 Watty trvalo dlouho, ale rozhodně méně, než každou zvlášť. Pokud jsem tu desku zapojil k Reaktoru 300W a zatížil 13,2A (2,2 Ah x 6), tak po chvilce byly silové kabely docela teplé, tak jsem to neriskoval a ubral. Píšu to proto, že v údajích k té desce má výrobce uvedených až 30A a to bych rád viděl na vlastní bulvy, jak by se to chovalo, to tam pustit. Na fotce jsou pro srovnání oba typy: Příloha:
20092015024.jpg [ 74.48 KiB | Zobrazeno 1526 krát ]
Napsal: ned 20.09.2015 13:42 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19740 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Origo silové kabely (včetně HK nabíjecích) jsou dost poddimenzované, stejně tak i napájecí u těch nabíječek - je to trocha mědi pod silnou izolací; kde to bylo záhodno, tam jsem to vyměnil za 10-12AWG a je to...
_________________ jyrry.cbcnet.cz
Marek_Km
Napsal: ned 20.09.2015 14:53 |
Díky za tip, asi to časem udělám. Ještě dotaz. Ta deska na 4 ks aku je údajně nějaká "chytřejší". Nejen že má pojistky, ale nějaké šváby, nebo co to je. K čemu to je? Další ochrana při nabíjení?
Draken
Napsal: ned 20.09.2015 15:12 |
Registrován: 1.7.2015 Příspěvky: 126 Bydliště: Pardubice Obrázky: 2
Na obrázku vidím jen smd odpory které řeší asi rozdílné napětí baterek po připojení.
_________________ TwinStar II, FW-190, FUNCUB http://draken69cz.rajce.idnes.cz/
Marek_Km
Napsal: ned 20.09.2015 15:15 |
Dík, já tomuto nerozumím, proto jsem se ptal, proč to tam je. Na té jednodušší nic takového není. Možná je tahle asi víc blbuvzdorná, podle toho, co píšeš.
Draken
Napsal: ned 20.09.2015 15:19 |
docela zajímavá funkce je to řetězení desek, ale 40A tomu bych moc nevěřil. Asi časem taky pořídím jen mi furt přijde za těch pár konektorů že chtěj dost peněz.
Napsal: ned 20.09.2015 15:36 |
Takováhle udělátka si dělám sám, na míru; nějaká velká univerzálnost mi nesedí, zvětšuje to rozměry a v neposlední řadě roste i možnost nějakého zádrhelu.
Draken
Napsal: ned 20.09.2015 15:40 |
jyrry píše: Takováhle udělátka si dělám sám, na míru; nějaká velká univerzálnost mi nesedí, zvětšuje to rozměry a v neposlední řadě roste i možnost nějakého zádrhelu. Tak se podělte zbastlit bych to dokázal jen to vymyslet abych si to tu nepodpálil
Napsal: ned 20.09.2015 15:53 |
Ono na tom nic není, jen vhodně pospojované konektory... Teď mám kufr s kabelama ve sklepě, po ruce mám jen takové blbůstky jako třeba toto: Příloha:
4mm_XT60.jpg [ 123.01 KiB | Zobrazeno 1470 krát ]
Není to sice na paralelní nabíjení ale není problém ten XT60 zdvojit... Jinak mi zrovna toto šetří místo, píchnu to rovnou do nabíječky
Marek_Km
Napsal: ned 20.09.2015 16:27 |
Draken píše: docela zajímavá funkce je to řetězení desek, ale 40A tomu bych moc nevěřil. Asi časem taky pořídím jen mi furt přijde za těch pár konektorů že chtěj dost peněz. Těm 40A taky nevěřím. Ale možná časem ještě jednu tuhle desku pořídím. A nebo Reaktora. A nebo oboje. jyrry píše: Takováhle udělátka si dělám sám, na míru; nějaká velká univerzálnost mi nesedí, zvětšuje to rozměry a v neposlední řadě roste i možnost nějakého zádrhelu. Tak samozřejmě je ideální tomu rozumět a postavit si, co potřebuješ. My, co elektrotechnice neholdujeme, musíme kupovat
marouncz
Napsal: pát 06.05.2016 7:07 |
Zdravím! Začínám se učit lítat s vertigem od rcfactory 80cm. Přícházím na problém, že když nabíjím na place tak je nabíjení pomalé a větší proud nechcu do lipolek dávat aby nehořely. Narazil jsem že na HK mají něco jako paralelní destičky. Hledám nějakou nejlépe s g2 konektorem ale nenašel. Máte s tím zkušenosti? Chtěl bych koupit/ ubastlit paralelní \sériovou destičku. Mám icharger 106b+ a 4 2s lipol packy giant power 350mah s g2 silovejma konektorama. Máte s tím nějaké zkušenosti? Díky
ellet
Napsal: pát 06.05.2016 8:18 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1680 Bydliště: Vysočina, ČR
Když napíšeš do hledání - paralelní nabíjení (nebo něco podobného). dostaneš hromadu odkazů a najdeš odpovědi.
marouncz
Napsal: pát 06.05.2016 8:49 |
No napadlo mě že bych koupil z HK paralelní rozšestku pro balančák a jeden konec bych ustřihl a napájel místo toho banánky. Co si o tom myslíte?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
