Boro
Napsal: pon 20.04.2015 6:09 |
Registrován: 31.12.2010 Příspěvky: 482 Bydliště: SR Obrázky: 4
Z LiFe mam vyvedeny balancny konektor a dobijam cez balancny konektor.Samozrejme prud max 0,5 A .Funguje mi to tak treti rok.
_________________ Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
Papir
Napsal: pon 20.04.2015 6:29 |
Registrován: 26.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
Lark píše: ........propojit krajní vývody balančáku se silovými a mít to v jednom konektoru........ Taky tohle zapojení používám tam kde se mi to hodí a není s tím problém. Pokud by jsi chtěl jít jen přes balanční tak jak je, tak některé nabíječky jen přes balanční neumí nabíjet, potřebují mít právě i ty silové. Tvoje zamýšlená varianta řeší všechno.
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
Dejfak
Napsal: pon 20.04.2015 10:58 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
C60 neumí jen přes balančák. Musíš u ni přivést napájení na silovinu. Řešil jsem to tak, že jsem měl upravený balančák. Na krajní kabely balančáku jsem přivedl silovinu. Mám na to vyrobený mezikus. Myslóm že tak mám vytuněnou jednu balanční destičku. Moc to nepoužívám. Malé proudy, je to pomalé.
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
igorb
Napsal: pon 20.04.2015 11:07 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
aha 2s, to som si nevsimol, videl som tu 3ku tam
Drondys
Napsal: pon 20.04.2015 14:54 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Pokud se jedná o 2S akusady, které už z výroby mají každá svůj vlastní silový i balanční konektor tak tam už jsou přece přímo z výroby propojené krajní vodiče balančáku se silovými vodiči na každé akusadě. Takže není potřeba nic spojovat. Nebo tím spojením máš na mysli to, že všechny ty tři sady 2S budeš nabíjet najednou zapojené v sérii jako 6S ?
Lark
Napsal: pon 20.04.2015 15:11 |
Ne ne, každá sada se bude nabíjet samostatně. Jde vlastně jen o to vytáhnout i ten středový vodič balančáku na jeden konektor pro nabíjení (asi MPX), ze kterého bude na protikusu vytažený normální třížilák s konektorem pro napojení do balančáku nabíječky + dva silové. Uvažuju i o zapojení dvou přijímačovek do jednoho MPX a stejný kabel (1/2) používat i pro nabíjení 3. baterky pro zápalko.
vladinek
Napsal: pon 20.04.2015 18:19 |
Myslím, že by stálo za to se nejprve zamyslet nad tím, prož mají packy vůbec balanční konektor a co udělá nabíjecí proud při průchodu konektorem a vodičem.
_________________ DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
Lark
Napsal: pon 20.04.2015 18:45 |
O to mi právě šlo. Proto jsem se ptal jestli s tím má někdo zkušenost. Ale myslím, že při 4,6A by na tom MPXu tak velký úbytek být neměl, aby to nějak moc ovlivnil a silové kabely jsou taky dost silné, aby se ten úbytek projevil. Navíc jsou to jen dvoučlánky, takže úbytky budou v obou větvích (teoreticky) stejné.
vladinek
Napsal: pon 20.04.2015 20:56 |
Jde o to, kde měříš napětí. Pokud ho měříš "potenciálově" přímo na článku (bez průchodu proudu), tak měříš napětí přímo na článku. Pokud měříš napětí za průchodu proudu na svorkách nabíječky (a to bys v tomdle případě meřil), měríš napětí článku + úbytky napětí na drátech a na konektorech. Ohmuv zákon je nekompromisní. Při nabíjecím proudu 5A a přechodáku na kontektoru (mastnota, oxidy, cokoliv), řekněme 0.1 Ohmu, Ti tam vznikne úbytek 0,5V. Takže sice budeš balancovat článek na 4.2V, ale bude na něm jen 3.7V. Samozřejmě, protože nebudeš schopen zajistit stejný úbytky na + a - svorkách nabíječky, tak si články rozhodíš, ve výše uvedeném připdě pokud by na druhé svorce byl nulový přechoďák, měl bys vybalancované články na napětí 3.7V/4.2V. A to se vyplatí
Lark
Napsal: pon 20.04.2015 21:06 |
Nemyslíš že s tím přechoďákem 0,1 ohmu si to ale trochu přehnal? Až se k tomu dostanu, tak ten přechoďák schválně změřím.
Napsal: pon 20.04.2015 21:15 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
vladinek píše: ... Při nabíjecím proudu 5A a přechodáku na kontektoru (mastnota, oxidy, cokoliv), řekněme 0.1 Ohmu, Ti tam vznikne ... 2,5W nekompromisního tepla
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
